  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
salut am si eu o intrebare pentru cei care se pricep cat de cat : este normal ca la o masina de de 6 luni sa te lase bateria in conditiile in care a stat maxim 3 zile nepornita?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Nu. Ai uitat ceva consumatori mergand, faruri, muzica?
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
nu. si chestia e ca nu am patit-o doar o singura data
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 1.7dti
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
salut !..s-ar putea sa ai un consumator care iti fura curent ... sau nu iti incarca alternatorul..cam aceasi problema care am avut-o eu !...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Ce marca e bateria ?
CristianTM.
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=61969 uita-te aici..citeste tot !
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
si alta chestie . am pus un pic incarcatoru pe ea cat sa o pornesc si in fine am plecat sa o plimb un pic.cand am vreut sa intorc (era usoara panta )mi s-a oprit cd playerul si mi sa aprins becu de la abs dar fara sa se opeasca motoru sau sa dea in nas.
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
varta 60ah
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
hmmm acum stau sa ma gandesc dupa ce am citit topicul indicat ca atunci cand mi s-a oprit cdul avem rotile bracate total..
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
apropo masina este noua sau bateria ? Confused
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
masina e noua am luat-o in august in schimb de baterie nu pot sa garantez. mi s-a parut dubioasa de la inceput
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
s-ar putea sa ai un consumator pe masina ..ceva care iti fura curent cand e masina oprita.. chiar daca opresti tot AC CD-playerul farurile asa si mie in 3 luni mi s-a descarcat bateria ..dar la mine a fost alta cauza io mergeam cu masina si nu-mi incarca alternatorul deloc..mergeam pe baterie direct si bateria a fost noua... azi am rezolvat problema cu alternatorul...dar refuz sa cred ca si la tine e cauza cu alternatorul ca doar e noua masina.... inclin sa cred ca ceva iti fura curent...totul e electric pe masina asa ca poate fi orice.....
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
o sa incerc sa ma duc iar la service sa imi verifice sistemul electric si daca prin absurd nu o sa gasesca nimic o sa le fac scandal pana imi schimba bateria ca nu ar avea ce sa fie altceva.dar oare garantia o cuprinde si bateria?
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
sfatul meu !
te duci la reprezentanta la opel sa ti-o puna pe tester sa vezi ce consumator ai !....45lei te costa
le spui baietilor de acolo ca ai un consumator care iti descarca bateria sa ti-o puna pe tester..te programeaza si te duci la ei..nu te mai du la orice service .. intr-o ora maxim afli care este problema.
...sau daca stii un electrician auto calumea ar fi bine !...daca erai din Craiova te ajutam !
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
am fost prima data cand mi s-a intamplat dar au zis ca ok bateria si sistemul de incarcare. acu stiu eu ce or fi facut ei pe acolo....oricum o sa ma mai duc odata
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
Ok. Bafta ! sa ne tii la curent.
  • siirm
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2007 3.0 CDTi
Ar fi relevant daca ai scrie aici in ce an a fost fabricata masina, cand ai achizitionat-o, dupa ce ai achizitionat-o ai avut doar drumuri scurte prin oras.
Ce se intampla, daca masina ta a stat mai mult de 6 luni in curtea vreunui dealer, in mod normal bateria trebuiea scoasa dupa masina si incarcata ca sa ajunga din nou la parametrii normali.
Mai este posibil ca sa fi achizitionat masina de noua cu o baterie schimbata pe sub mana. Si asta se poate verifica. Bateria are doua date de fabriatie pe ea: primul poanson este cu data de fabricatie a plasticului iar cel de-al doilea cu data in care a fost incarcata cu acid si curent.
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
deci masina e produsa in 2009 iar eu am cumparat-o in august 2009. cand am luat-o bateria nu avea manere acelea de care o apuci pentru a o cara si daca imi amintesc bine avea si bornele sulfatate. mi-ai dat o idee bune ma duc sa ma uit la baterie
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 66
acum am verificat si avea stantate 2 cercuri :unul care avea pe margine numere de la 1 la 12 si avea indicata cifra 3 iar celalat avea nr de la 05 la 14 si era indicat 08.
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 493
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Eu inainte de toate as face o treaba foarte simpla in locul tau: as face rost de un multimetru si as masura tensiunea la bornele bateriei cu motorul oprit, cu motorul pornit dar la ralanti si cu motorul turat (2500 rpm). Apoi as porni si niste consumatori (faruri, ventilatie, etc). In mod normal ar trebui sa ai incarcarea daca tin eu bine minte intre 13.8V si 14.4V.
Inafara de asta ar trebui sa-ti raspunzi la 2 intrebari: masina a fost masina de show-room ? Pentru ca daca da, atunci mai mult ca sigur ca multa lume s-a jucat cu player, cu geamurile, cu faruri, etc. si bateria aia a fost descarcata 100%. In al doilea rand mie mi-a dat semne de oboseala bateria originala (de 7 ani pe masina) si m-am interesat la reprezentanta daca pot sa-mi duca tot originala. Mi-au raspuns ca nu prea, pt ca le duc doar pt a schimba in garantie eventualele baterii crapate. Deci mi se pare cam dubios ca tu ai Varta pe masina. Ar trebui sa fie macar Bosch, dc nu GM originala.
Si inca o chestie: un prieten tot asa patea, il lasa bateria cand ii era lumea mai draga. O punea pe redresor, mai tragea de ea vre-o luna, doua dupa care iarasi ii crapa. Cand verifica incarcarea si bateria bineinteles ca toate erau bune si frumoase. In final a ajuns sa-si cumpere o baterie noua si de atunci nu mai are problme.
