  3. Motoare benzină
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
numai ...ca acum am facut comanda la service pe original pentru toti senzori - siemens VDO
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Aceasta problema am intalnit-o si eu la masina unui prieten de serviciu dar nu e opel ci e un mercedes meiller-kipper(magarus) erau injectoarele infundate si nu pornea de loc...ne-am chinuit o zi intreaga sa ne dam seama ce are...pana la urma am facut-o...
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Pt. cel cu z18xe, ti s-a spus printre primele posturi sa verifici ECU... Desfa mufele si vezi in ce stare sunt pinii si daca is ok, du-l la cineva sa-l verifice.
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
o sa vb maine cu mecanicul despre asta....
dar se pare ca ar fi din senzorul de la arbore...asta a spus mecanicul
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
a ajuns senzorul de la arbore ,l`am schimbat si nimic....tot la fel
am verificat ECU...nimic
nu stiu ce poate avea Sad Mad ...are totul nou ce tine de electronica
....acum porneste sta 10 min si se opreste si da pe tester ca nu da scanteie pe pistoanele 1,2 si 3
asta dupa ce porneste si merge normal
  • elegance
Cum ai verificat ecu?
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
sincer nu stiu ce sa`ti spun ca ia facut mecanicul ca nu am fost langa el ....
mi`a spus ca nu are defect...
  • cipylan
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Cand vreti sa verificati de ce nu porneste motorul trebuie verificate alimentarea si aprinderea.
La alimentare se scoate turul, in general este furtun gros si se pune contactul daca nu vine combustibil atunci, trebuie mers pe fir, urmeaza releul, daca nu are tensiune se verifica siguranta(aici am si eu o problema nu stiu sigur daca sunt sigurante la pompa), urmeaza filtrul de combustibil, iar pompa merge verificata pe pozitie cu doua fire trase de la o baterie si puse pe mufa
  • cipylan
(atentie la polaritate) daca nu scoate combustibil, atunci trebuie scoasa din rezervor, trebuie verificat daca nucumva este infundata si atunci daca merge curatata se stie ce e de facut.
La aprindere se verifica bujiile daca dau scanteie, daca tot nu dau, atunci se verifica fisele si continuam cu delcoul. Daca am uitat sa trec ceva va rog sa completati si astfel ma ajutati si pe mine. Multumesc anticipat!
  • alex_opc2000
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
Lao a scris:Eu as zice sa verifici distributia, sa nu fie sarita de la punct. De curiozitate, ai incercat sa o pornesti impinsa sau trasa?
Am aceeasi problema dar daca ar fii distributia sarita de la punct ar porni impinsa sau trasa? si am citit ce a-ti spus voi si ieri am avut problema astazi dimineata m-am dus i-am dat cheie si a luat-o dar a ramas aprins pe bord becul martor de motor.
  • tm61cmc
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
ce naspa e cand citesti un topic intreg si nu ajungi la nici o concluzie....
s-a rezolvat problema?
cred ca orice problema(inafara de sanatate) e mai suportabila decat problemele cu masina... de care am si eu parte din plin.... Sad
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
La fel am patit si eu, era intr-un post mai vechi pe forum. Solutia am gasit-o numai cand pompa de benzina a crapat de tot Smile
Pompa de benzina tot facea figuri, se bloca cand avea chef si se "repara" cand avea chef pana intr-o zii cand a crapat de tot. Toata faza a tinut vreo luna pana mi-am dat seama ce avea.
Vezi poate gasesti un coleg sa iti dea pompa lui ... sper sa te ajute. Eu la fel am pus-o atunci pe tester si imi dadea jumatate de pagina de erori, dintre care majoritatea la injectoare cu insuficiente si chestii de genul. M-am uitat acuma dar nu mai gasesc foaia ca a trecut ~1an.
Cristi.
  3. Motoare benzină
