tudordoru
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Omega 1988 23YD
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
salutare tuturor...am cumparat de curand un OPEL OMEGA LS diesel 2260 cmc anul 1988...la cumparare a pornit si a mers super bine.dimineata am vrut sa plec cu masina dar nu a mai pornit deloc si nici pana acum nu am reusit sa o pornesc...am primit pareri diferite,poate pompa,poate electromotorul sau poate bujiile...motorul invarte dar nu o ia nici cum am verificat si bujiile asa cum a scris cineva in forum...de la + baterie la cap bujie si becul se aprinde ar mai fi o problema ca nu se aprinde acel bec la bord pentru preincalzire[la bord se aprinde becul ce arata bateria si cel cu semnul ]
Ultima modificare făcută de tudordoru la Lun 01 Feb, 2010 5:58 pm, modificat de 2 ori în total
- cip opelomega
- 81 mesaje
- din 03 Jan 2010
- Omega 1998 X25TD
cip opelomega
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Omega 1998 X25TD
- Cont inregistrat: 03 Jan 2010
Iti zic ce am patit eu dupa ce mi-am cumparat un omega 25td.
Am umblat la cheie sa-i schimb bateria,dar inainte o dusesem la atelier sa-i fac o verificare,de tunci cind vroia pornea,cind nu,si tot dadeam vina pe atelier ca i-a facut ceva la verificare,si tot asa motorul invirtea dar nu pornea.
Era cipul din cheie pe care lam miscat eu cind am schimbat bateria.(imobilizatorul).
Incearca cu cheia de rezerva .
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
Am duso la TOTAL DIESEL SERVICE au verificat pompa de injectie si injectoarele si sunt in regula...doar ca au gasit o scurgere de motorina[asa spun ei]eu ma intreb cum isi pot da seama ca are scurgere de motorina pompa daca masina nu porneste!inca nu au spus cam cat mar costa acele garnituri dar ma trece fiori cand ma gandesc...verificarea injectoarelor si a pompei ma costat 260+400 manopera[demontat-montat]stie cineva cat costa aceste garnituri la pompa de injectie?ce ma doare pe mine este ca degeaba schimb daca masina tot nu porneste....am mai vazut la masina o problema,cand bag cheia in contact se activeaza inchiderea centralizata asa cum este normal dar cand incerc sa pornesc se dezactiveaza cea ce eu cred ca nu este normal....este posibil sa am probleme cu pornirea din cauza inchideri centralizate sau alarma?
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
se misca electromotorul? se invarte? daca da nu este alarma de vina caci deobicei alarma nu permite deloc pornirea (nu misca nimic).
la Opel nu se inchid usile automat ca la Logan deci vezi ca nu este in regula.
daca ai scurgere de motorina normal ca nu porneste caci la diesel daca nu se amorseaza pompa nu merge in veci
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
da electromotorul invarte,imi vine motorina pana la pompa de injectie,am desfacut conductele care duce la injectoare si nu vine nici un pic de motorina din pompa....cu toate ca pompa a verificato si este in parametri normali!si inchiderea centralizata se activa cand dadeam contact si asa ramanea pana opream motorul...acum cand incerc sa pornesc motorul se dezactiveaza inchiderea centralizata....
stefan112
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Omega 1997 x25dt
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
intrun final au reusit sa o porneasca...inca nu am luato de la servis TOTAL DIESEL SERVICE o paguba de servis..am duso pe 3 febroarie cu problema ca dupa acel ger nu mai pornea...au zis ca trebuie verificata pompa de injectie si injectoarele,au verificat si mi-au zis ca are conpresie buna,pompa este in parametri normali si injectoarele sunt in regula numai ca a gasit la pompa o pierdere de motorina si trebuie schimbata o garnitura,am acceptat sa schimbe acea garnitura[pret total 11 mil.]a doua zi cand am sunat sa intreb daca este gata imi spune...pai sa vedeti ca trebuie si injectoarele schimbate[pret injectoare 15 mil.]nu am acceptat...au schimbat acea garnitura si au montat totul la loc si sa imi spuna ca da porneste dar este probleme cu motorul, doua injectoare sunt bune si doua nu lucreaza si mai trebuie si segmentat ca nu are compresie.....deci masina a mers fara probleme,fara zgomot,intreruperi sau ceva care sa imi faca probleme...problema masini a fost ca nu a mai vrut sa porneasca dupa acel ger[nu iesea mororina din pompa de injectie....
tudordoru a scris:intrun final au reusit sa o porneasca...inca nu am luato de la servis TOTAL DIESEL SERVICE o paguba de servis..am duso pe 3 febroarie cu problema ca dupa acel ger nu mai pornea...au zis ca trebuie verificata pompa de injectie si injectoarele,au verificat si mi-au zis ca are conpresie buna,pompa este in parametri normali si injectoarele sunt in regula numai ca a gasit la pompa o pierdere de motorina si trebuie schimbata o garnitura,am acceptat sa schimbe acea garnitura[pret total 11 mil.]a doua zi cand am sunat sa intreb daca este gata imi spune...pai sa vedeti ca trebuie si injectoarele schimbate[pret injectoare 15 mil.]nu am acceptat...au schimbat acea garnitura si au montat totul la loc si sa imi spuna ca da porneste dar este probleme cu motorul, doua injectoare sunt bune si doua nu lucreaza si mai trebuie si segmentat ca nu are compresie.....deci masina a mers fara probleme,fara zgomot,intreruperi sau ceva care sa imi faca probleme...problema masini a fost ca nu a mai vrut sa porneasca dupa acel ger[nu iesea mororina din pompa de injectie....
dupa cate se vede ai duso la un carpaci pina la urma dupa ce o sa segmentezi motorul o sa zica ca este electromotorul si tot asa poate renunti la masina si gasesc ei ce sa faca cu ea
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
bmd maya
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Omega 1983
- Cont inregistrat: 24 Jan 2010
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
Hmm, cam ciudat sa aud ca nu prea sunt priceputi mecanicii de la TDS, eu am luat pompa de injectie de la ei si in afara faptului ca erau mai ieftini cu 1000 lei fata de radacinii (pretul pompei) inginerii se vedea ca stiau ceea ce zic. Poate nu au avut timp sa se uite si la masina ta, fiind preocupati cu repararea pompelor ce le pun in vanzare, care este mult mai profitabila
stefan112
- Mesaje scrise: 49
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
secarianu a scris:Hmm, cam ciudat sa aud ca nu prea sunt priceputi mecanicii de la TDS, eu am luat pompa de injectie de la ei si in afara faptului ca erau mai ieftini cu 1000 lei fata de radacinii (pretul pompei) inginerii se vedea ca stiau ceea ce zic. Poate nu au avut timp sa se uite si la masina ta, fiind preocupati cu repararea pompelor ce le pun in vanzare, care este mult mai profitabila
pompa mea nu avea nimic...a fost gasita in parametri normali....tine cont ca masina nu ierea verificata si imi dadea niste preturi la piese care nu avea nimic de aface cu problema masini
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
Am vorbit la tel.cu tipul de la TDS care mia preluat masina si care...azi imi spunea ca piesa X de la masina este in stare buna si a doua zi ma suna sa imi spuna ca a gasit piesa X la un pret bun...deci imi dadea un pret bun pentru piesa care cu o zi in urma mi-a spus ca este in stare buna..pai sunt eu nebun sau TDS este varza....
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
stefan112
- Mesaje scrise: 49
tudordoru
- Mesaje scrise: 86
