  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
salut.am un opel vectra b `96 x16xel .problema este urmatoarea: imi porneste f usor masina dar dupa 500 metri nu imi mai trage si moare motorul.o repornesc (porneste ceva mai greu dupa ce a murit) si merge bine(toate astea cu motorul rece,dupa ce se incalzeste merge detul de bine).ce am mai vazut este o trepidatie la volan la 2500 turatii , uneori trepideaza cand o accelerez dintr-o data, si nu trage cum ar trebui sa traga .daca ati avut problemele astea si ati rezolvat va rog sa ma ajutati si pe mine
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Verifica aprinderea. Schimba fise si bujii.
  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
sunt verificate .alea sunt ok
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Posibil filtru benzina infundat.
  • dmirel10
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Sunt nou pe aici, referitor la problema de pornire , si eu am aceiasi problema imi porneste greu dimineata, martorul cu cheita de service sta aprins dimineata la prima pornire , dupa ce motorul se incazeste 30 min. dispare, cind ajung la serviciu opresc si pornesc motorul, martorul de service nu mai apare. Uneori daca o las oprita 2-3 ore, nu mai vrea sa porneasca, decit la a 8-9 cheie, si atunci cu greu.
Am fost la service, au zis ca releul de bujii e defect, am pus unul nou, masina se comporta la fel, nu era releul de vina, acum am lasato in service sa vada si ei dimimeata cum porneste, cei de la service nu au habar ce are, dau vina pe soft unitate de c-da, etc...astept maine sa vad ce diagnostic pun.
Am observat pe forum ca e o problema comuna. A gasit cineva solutia problemei?
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
verifica sonda de temperatura este situata acolo langa acel furtun gros negru este cu doua mufe si un fie.
  • dmirel10
Salut
Revin cu solutia oferita de service, se pare totusi ca problema este si la releul de bujii+ BATERIA, asa mi-au spus cei din service, au observat sa martorii din bord licareau un pic la pornirea de dimineata, au verificat alternatorul ...si incarca, au verificat bateria cu un tester, rezultatul ...baterie SLABA (week)..era pe galben (verde -e ok....rosu- e nasol), intradevar bateria e originala OPEL, probabil neschimbata de cind a fost cumparata (eu sunt al 2 lea proprietar), masina mea e din 2004 Y20dth vectra C.
Sper sa fie bateria, sa scap odata de necaz, asta e prima impresie acum am venit de la service, dupa ce mai merg cu ea saptamina va dau mai multe detalii, ...acum ma gindesc daca sa cumpar o baterie noua, sau sa merg asa ..ca iarna e pe terminate
  • dmirel10
eu am aceiasi problema, cei de la service mi-au verificat bujiile si au zis ca sunt bune, azi am insistat sa imi verifice bujiile cu testerul de bujii, rezultatul o bujie nu functiona in parametri si am inlocuito, am masurat rezistenta bujiei cu un aparat de masura avea 24 ohmi iar din cite am inteles o bujie buna trebuie sa aiba 1 ohm.
Probail de aceea apare si martorul chek engine deoarece ECU masoara rezistenta bujiilor la pornire, iar daca vede valoare masurata depaseste un anumit prag afiseaza martorul check engine.
Eu am o vectra C y20dth 2004, am schimbat releu bujii, baterie, iar acum o bujie ...( eu aveam bujii Beru pe masina si am inlocuito cu una Champion CH231...poate trebuia sa le inlocuiesc pe toate..nu stiu )
