  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
@Pupak nu are corsa C? Acolo merge aceeasi chestie fara sa mai apesi pe frana.
  • Pupak
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2008
Da bubufam, corsa C am Razz
Stefan, mersi mult videoul dar la mine tot nu merge. Am vazut un lucru interesant la tine. La secundul 0:28 cand apesi butonul aprind numerele, la mine nu apare nimic Smile) poate la mine butonul e defect?
  • BuBuFaM
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=resetare asa ar trebui sa mearga.
  • mowgly benzinarul
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Combo 2009
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
felicitarii, tot asa am facut si eu...bravo
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
INSP2 = bulb failure
Ia vezi ce bec ai ars.
  • Pupak
Bec ars pentru faza scurta/lunga, semnalizare etc nu am, doar in bord, cand pornesc faza lunga nu apare lumina albastra, oare de aia nu pot sa resetez insp?
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
insp simplu nu are treaba cu vreun bec doar insp2 dar se refera la becurile din blocurile optice fata/spate mai putin cele de ceata si cele de pozitie fata, nu are treaba cu becuri din interior .
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
am zarit astazi inainte sa pornesc masina ca scria insp4 am scos cheia din contact,dupa care am bagat-o din nou ,dar nu imi mai aparea acel insp4,am pornit masina totul mergea perfect
ce poate fi,ma gandesc ca daca era vreo eroare imi aparea in continuare nu?
  • Mesaje scrise: 16,464
Citeste prima pagina, ai apa
  • Stefan_BC
ma gandesc ca daca este apa in filtru aceasta eroare imi aparea si a doua oara sau imi ramanea insp4 mereu aprins nu?sau poate gresesc eu
Nu este o regula, apa poate fi trasa pina la urma la injectie daca este putina.
  • maiandrei
Daca aveti INSP4 inspectati si senzorul de temperatura a motorinei.
Poate fi intrerupt.
  • Stefan_BC
dancuciureanu a scris:Nu este o regula, apa poate fi trasa pina la urma la injectie daca este putina.
poate ca asta este raspunsul(era o cantitate infima)
  • scafarnet
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2011
Haideti sa va dau ceva bun Corsa D „INSP 0”
Dupa schimbarea uleiului
sa nu mai apara INSP 0
1. Contact oprit
2. Tineti apasat butonul X (in bord la kilometraj). Dupa aproximativ 3 secunde va aparea pe ecran literele „INSP 0” .
3. Continuati apasarea buttonului X , calcati pedala de frana si dati contact pornit.
4. Literele "INSP ... .." vor începe sã clipeascã pe afisaj, sa fie schimbate sau inlocuite dupa aprox. 10 sec cu mesajul "INSP xxxx km".
5. Eliberam sau luam degetul de pe butonul X, eliberam pedala de frana si oprim contactul
Sper sa nu profitati pe informatia asta (sa cereti bani la oameni)
Va rugam dati drumul la secrete! Trece timpul pe langa noi!
  • zellot
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Corsa 2007 1.3 CDTI 75 CP
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2010
acum ca veni vorba de INSP , mai exact INSP4 , eu am observat ca atunci cand fac FULL rezervorul prima cheie care o dau mereu imi apare INSP4 , sau mai apare atunci cand se arde un bec , apare INSP2 urmata de INSP4 .
de ce ? a mai sesizat cineva anomalia ?
  • Viz
  • Mesaje scrise: 513
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
Stefan_BC a scris:am zarit astazi inainte sa pornesc masina ca scria insp4 am scos cheia din contact,dupa care am bagat-o din nou ,dar nu imi mai aparea acel insp4,am pornit masina totul mergea perfect
INSP 4 - avertizare "apa in filtru motorina"
La mine s-a rezolvat prin schimbarea filtrului de motorina + aspirarea motorinei din carcasa filtrului. (senzorul este pe fundul carcasei)
Dupa 4-5 plinuri a reaparut avertizarea... In schimb, am observat ca dupa drumuri lungi(turatie mare pentru timp mai indelungat), avertizarea dispare (pentru un timp indelungat), apoi reapare. (exact ce zicea colegul Dan, tind sa cred ca este vorba de condensul format in rezervor).
Daca era apa mai mult, se simtea in mersul motorului + alte beculete aprinse in bord.
  • manuafk
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2009 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
Mi-a aparut si mie INSP 0 pe Corsa D.Inteleg din posturile anterioare ca ar trebui schimbat uleiul + filtre & stuff sau acest cod indica si alte probleme.Astept un raspuns de la cineva care este specializat in domeniu.Multumesc anticipat!
  • machoke83
  • Masina: Astra 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
sal... am si eu un opel corsa din 2007, motor 1.3 motorina,90 cp,65000 km... acum 2 zile mi-a aparut mesajul INSP in bord, din opelurile care le-am avut, stiu ca inseamna sa faci schimbul de ulei, problema este ca nu stiu ce tip de ulei sa pun,aceasta fiind prima masina diesel care am avut-o...
ma poate ajuta cineva cu vreo informatie? in reprezentanta nu vreau sa ajung sa ma lase fara bani. merci
  • cristi d
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2003 1.6 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
am o colega care ia aparut insp,am incercat sa o resetez ca in video de la prima pagina si nu se reseteaza...multumesc.
AM REUSIT,MULTUMESC.
  • Bejenariu
  • Masina: Combo 2005
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2012
La mine a mers conform filmuletului. Precizez masina> Opel Combo 2005 CDTI 1,3
Multumesc colegilor care au postat.
Artie
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
