  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • deimos_ro
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Buna ziua,
am o "zamfira" 1.9 diesel si nu mai pot cu aburitul geamurilor.... Cand ploua e nenorocire....se aburesc de trebuie sa opresc si sa sterg parbrizul cu o laveta...stie cineva care e cauza? in spatele torpedoului este un fel de butoias care are o clapeta...ala e cel de recirculare a aerului? este blocata "cu capacul pus"...Nu stiu ce sa mai fac ma enerveaza la culme...nu pot deschide geamul cand merg cu cel mic in masina ca asa se dezabureste.
Astept raspuns.
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Schimba filtrul de polen la masina. 🙄
  • deimos_ro
  • Mesaje scrise: 18
E schimbat de 10.000 km dar cand l-a scos era cam ud....
Merci ..dar crezi ca o sa rezolve problema?
  • URAGAN
Pai de ce nu l-ai schimbat daca era ud? Tu schimba-l apoi mai vedem ce si cum. 😉
  • Lucifer_The
  • Mesaje scrise: 268
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2009
Daca aerul care-l baga sistemul de ventilatie este reciclat (adica nu baga aer proastpat de afara) si daca afara ploua atunci ai pus-o - se abureste de zici ca ploua pe dinauntru!
Singura solutie este sa lasi aer de afara sa intre in masina - iar cel mai indicat este aerul de AC (aer conditionat) de afara sa intre in masina.
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Primul pas l ai facut spre remediere!
Cu torpedoul scos si cu ochii pe "butoias" apasa butonul pentru recirculatul aerului. Este posibil sa fie blocata clapeta pe recirculat si normal ca se abureste!
Vezi ce se intampla cand apesi acel buton, motorasul aferent "butoiasului" mai functioneaza? vezi daca actioneaza parghia si daca se aprinde si ledul pe buton.
Asa am patit si eu- motorasul funct. dar patghia care actioneaza capeta era sarita dintr-o "nuca"- vina imi apartine tot mie caci asta vara am curatat o integral(prin demontare) si nu am mai uns-o la punctele de culisare....si a sarit-normal 😳
  • Lucifer_The
URAGAN a scris:Schimba filtrul de polen la masina. 🙄
N-are nici o treaba filtrul de polen cu abureala!
  • Mesaje scrise: 16,458
Serios ?
Un filtru murdar sau ud duce la tiraj mic de aer proaspat, ventilatorul "recircula" abureala.
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Datorita topicului asta am rezolvat si eu situatia deranjanta de aburire a geamurilor pe vreme rece sau ploaie.Curgea apa pe ele ca la balamuc !Daca reuseam sa le dezaburesc pe cele din fata,de muta toata abureala pe cele din spate.... Multumesc de idee !
Am facut legatura cu aerul rece ,mult mai rece decat normal pe care mi-l baga a/c-ul asta-vara....clapeta care inchide/deschide recirculare aerului functiona(se auzea) dar nu mai actiona ce trebuie,pana nu s-a demontat cutia de bord,nu am putut face nimic.Am schimbat si filtrul de polen,daca tot am ajuns acolo,chiar daca nu era cazul.
Incearca daca pe deschis,nu pe recirculare,trage aer prin fata,prin goarna aia de plastic,daca nu trage,e blocata pe recirculare,ca la mine !
  • rav77
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Eu am rezolvat-o tot cu aerul conditionat - dezabureste rapid parbrizul si geamurile din fata. Acum am alta problema: nu pateste nimic compresorul daca las aerul conditionat aproape de cald (adica pun comutatorul la minimul liniei albastre 😳 )?
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
rav77 a scris:Eu am rezolvat-o tot cu aerul conditionat - dezabureste rapid parbrizul si geamurile din fata. Acum am alta problema: nu pateste nimic compresorul daca las aerul conditionat aproape de cald (adica pun comutatorul la minimul liniei albastre 😳 )?
nu se intampla nimic la masinile cu clima electronica ac trebuie sa fie tot timpul pornit
  • alghe21
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2008
dai drumul la aerul conditionat rece combinat cu cald si gata!
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2006
Daca se aburesc geamurile sigur e blocata clapeta de admisie a aerului!de obicei se arde motorasul
  • Lacatos Alexandru
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Zafira 2001 2.0 DTI,16V
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2010
Eddie a scris:Datorita topicului asta am rezolvat si eu situatia deranjanta de aburire a geamurilor pe vreme rece sau ploaie.Curgea apa pe ele ca la balamuc !Daca reuseam sa le dezaburesc pe cele din fata,de muta toata abureala pe cele din spate.... Multumesc de idee !
Am aceleasi simptome ca si tine.
Cand am schimbat filtrul de polen m-am uitat la acel butoias (cum zici tu)dar atunci nu cunosteam inca rolul exact al acestuia.
Explica-mi cum pot face sa-mi ramana blocat pe aerul de afara si nu pe recirculare in cazul in care o sa constat ca nu mai lucreaza motorasul.
Acum daca apas pe buton se aprinde dar eu nu observ nici o schimbare.
Astept solutia,multumesc !
  • radu67
  • Mesaje scrise: 86
Clapeta de recirculatie a aerului interior/exterior are un motoras care se strica, e frecventa problema la Opel!se gaseste la sh la 100 lei, daca nu intra aer proaspat din exterior aburirea e puternica, cu aerul conditionat se elimina rapid umezeala dar solutia e temporara!
Recomand:
- schimbarea clapetei de recirculare sau doar a motorasului
- blocarea manuala a clapetei pe admisie aer din extrerior
Cauta in topicurile mele ca am dat informatii detaliate, sunt 2 sisteme de clapete, motorasele sunt compatibile, orice model gasesti e bun pentru reparatie cu modificari minime! recomand reparatia, eu asa am facut si e OK!
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
Mai ridic eu o problema care cred ca se intalneste la toate tipurile de Zafira B (benzina si diesel). Daca geamurile fata si parbriz se dezaburesc, chiar si pe o ploaie torentiala, cele de pe spate raman aburite cand este rece afara (chiar daca am plecat la drum cu ele uscate). Aici ce ar mai fi de facut ? Dezaburirea pe fata functioneaza perfect, reciclarea perfect (chiar daca reciclarea este setata pe automat atunci cand simte ca aerul de afara nu este tocmai bun de respirat ... iti dai seama imediat ca se abureste parbrizul cat ai zice peste. De abea ai timp sa actionezi dezaburirea pe fata).
Daca parbrizul si geamurile laterale se dezaburesc repede la drum lung ... ce ramane de facut pentru geamurile laterale din spate ? Filtrul de polen este schimbat. Temperatura interioara este setata la 21-22 de grade.
Idei ? Pareri ?
Descide eamul sau trae un furtun in spate sa o faci bizonica.
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
Excelent. La asta nu m-am gandit. Cum de ti-a trecut prin cap ?! Geniala idee cu un copil de un an si jumatate pe scaunul din spate. Bravos. Alte idei ?!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
1.Geamurile se aburesc de la umiditate
Solutia:indeparteaza orice sursa de umiditate
2.Geamurile din spate se aburesc din cauza diferentei de temperatura si a umiditatii.
Solutia:-aplica punctul 1
-da caldura mai tare sa ajunga si la acele geamuri
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
Vad ca aveti simtul "omorului" bine dezvoltat. Dar totusi ... niste pareri de la niste detinatori de opel zafira B (ca doar suntem in categoria de ZAFIRA B) nu avem ? In afara de soluti de geam (care sa nu imi dea peste cap sanatatea celui mic) nu exista o rezolvare la condensul de pe geamurile din spate ?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
