  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • laur702
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
A pornit la sfert de cheie chiar si la -24grade motorul de 2.5TDS si de-o data sa sucit treaba , la pornirea de dimineatza pun contacutl astept sa se stinga bujiile si restul martorilor de bord si in momentul cand dau la automat se aprinde becul galben ce arata pe el motorul si o las nu mai dau la automat ca dau degeaba nu porneste , mai pun odata contactul astept si porneste la sfert , restul pornirilor din zi nu mai face probleme , si de mers merge perfect motorul .
Si consumul a fost exagerat in ultima saptamana am facut 170 km prin oras cu 26litri de motorina , cam mult spun eu ceva nu este bine .
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Ai incercat un tester. Dupa aceea cauti eroarea pe forum sau o postezi aici.
  • laur702
am gasit un fir intrerupt la o bujiie acum daca mai se aprinde vad dimineatza .
  • maryo_samy
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Omega 2001 2.2 dti
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
pai nu ai mai revenit asta era problema ? acel fir ?
  • laur702
cum am verificat fiecare mufa am gasit un fir de la o bujiie intrerupt , apoi am schimbat furtunasele de la injectuare , unul era umed , si de pe o zi pe alta puate se dezamorsau cred , de atunci nu sa mai aprins dimineatza acel bec , si as mai vrea sa pun o supapa de sens pe turul de motorina am auzit ca multa lume a pus si nu mai au treaba .
  • maryo_samy
  • Mesaje scrise: 14
La mine au pus o supapa unisens pe tur cand le-am spus ca nu porneste daca o tin mai mult timp parcata cu fata in deal dar nu sa rezolvat nimic . Ieri am fost in service de mi-a schimbat si mie futunele de la injectoare si T-urile si de atunci se aprinde CHEK -ul ai idee care ar putea fi cauza .
  • laur702
exzact treaba cu parcarea in panta o spun toti cu bmw-urile ,, dar la tine cand se aprinde la fiecare pornire? s-au tot dimineatza , si cand se aprinde mai porneste? amea nu mai pornea . eu zic ca trebuie luata la mana fiecare mufa spreiata eventual . uite idul meu de mess puate te pot ajuta cunva , laur702motoring@yahoo.com
  • maryo_samy
  • Mesaje scrise: 14
masina porneste bine dar se aprinde in mers si atunci nu se mai accelereaza cum trebuie
  • laur702
aaa la tine este injectorul ala cu fir , multi au patito , verifica firul de la injectorul ala si verificati bine mufe sa nu fie cunva intrerupt la intrare in mufa , daca nu va trebui injectorul ala schimbat .
  • aharpa
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Omega 1999 X25DT
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2007
am patit si eu chestia cu becul acesta si de vina a fost injectorul cu fir.Eu l-am reparat pe al meu.Cu un multimetru verifica daca este intrerupt (pe scala de 100 ohm) iar daca firul este ok pina in injector se desface cu grija injectorul pina se ajunge la bobina unde de obicei se rupe inceputul sau sfirsitul bobinei.Grija la semeringurile de etansare!La mine dupa reparatie asa functioneaza de 2 ani.
  3. Omega B
