  2. Discuții generale
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Accesam forumul de pe un PC. Ca si la masini, apar diverse probleme, ba cu sistemul de operare, ba cu browserul de net, ba cu providerul, ba o componenta. Unii dintre noi avem la munca poate sute de pc-uri de rezolvat. Multi au multa experienta in acest domeniu.
Haideti sa na ajutam cum putem in repararea si intretinerea PC-ului.
Incep eu: Am la dispozitie cam 100 de pc-uri la munca, grupate in 3 tipuri: HP, Fujitsu, No name.
Alea no name sunt foarte problematice. Acum incerc sa le reinstalez pe toate. I-mi trebuie o solutie eficienta prin care sa fac unul singur cu win, office, antivirusi, utilitare, conturi de utilizator, apoi sa fac o imagine pe cd/dvd/stick sa o instalez pe restul.
Am ceva idei, dar as fi recunoscator pentru ceva sugestii si indicatii. Evident, un tutorial ar fi ok.
Multumesc.
Ultima modificare făcută de DB77AAA la Lun 08 Feb, 2010 10:26 pm
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,152
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Vino joi la intalnire si o sa afli mai multe Very Happy
  • mihai_b
  • Mesaje scrise: 746
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
Presupunand ca ai un LAN, este evident ca, cea mai simpla cale este instalarea kiturilor pe server si accesarea lor de acolo. Dar presupun la fel de bine ca te-ai gandit deja la asa ceva... Smile
Eventual, accesul la LAN sa fie restrictionat doar catre cele "no name", dupa care, curatenie generala, si cuplarea si celorlalte
  • DB77AAA
Cea mai la indemana solutie ar fi sa fac o imagine pe un stick. Inca i-mi bat capul cu asa ceva. Calculatoarele merg, au lan, totul e ok, insa cunostintele mele in acest domeniu nu sunt asa vaste, solutia cu LAN ma incurca.
damPe pc-urile fujitsu am o imagine pe un dvd deja creata de cei care le-au adus, foarte tare solutia, cred ca a fost special gandita pentru nivelul nostru(bugetari), pe cele hp am implementat acronis, destul de ok, dar cam complicat. La cele no name am avut mari probleme cu sursele, la unele a trebuit sa scot alimentarea cd-rom si flopy ca altfel se restartau, de aceea sa bootez de pe un stick mi se pare ok.
Ideea o am, dar ma incurc in detalii.
@89dam, am lipsit doar o data, evident ca joi voi veni. Totusi, nu cred sa gasesc solutia la intalnirile clubului........
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Pune imaginea pe un hard extern, butezi de pe usb-ul unde l-ai legat si pui acolo totul. Nici nu stiu ce e acum mai rapid: stickul de 16 giga sau un hard extern slim?
Eu n-am instalat sisteme decat prin LAN, dar nu se poate copia imaginea completa a C:/ as it is si s-o copiezi pe hardul nou partitionat si formatat? Caci atunci bootezi cum poti sa vezi hardul si pe partitia primary pui fisierele copiate pe hardul extern, iar la urmatoarea bootare schimbi ordinea in bios.
Et voila!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Poti sa apelezi la mai multe solutii, incepand cu facut o imagine pe un computer, si restaurat pe celelalte (problema cu drivereleimagina respectiva va functiona foarte bine pe un computer cu aceleasi componente.. dar pe altele, va fi mai interesant) pana la a folosi diverse solutii (Microsoft or other) de deployment in retea, care iti permit sa pregatesti softurile pe server, si se instaleaza automat pe statii, functie de setari (cred ca ai nevoie de AD pentru asta)
Iti recomand sa te inregistrezi pe itboard.ro, poti sa afli de acolo o gramada de treburi...
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,271
Comod este sa faci cu Hiren's Boot Cd o imagine comprimata a unui Win chior fara drivere, presupunand ca aceste calculatoare au placi de baza/video/sunet si retea diferite, dupa care la fiecare sa instalezi acest Win. Ulterior in server poti copia vestitul DVD cu cele peste 60000 drivere de toate natiile, din care poti instala driverele ulterior pentru fiecare calculator! Dupa ce aceste chestii au fost facute, intr-o partitie nefolosita a fiecarui calculator, faci o imagine, la fel comprimata. Cand ai probleme ulteriuoare de tip soft, accesezi cu Hiren-ul acel calculator si in 2-4 min. maxim ai Win-ul fresh pe el! Mai sunt si alte solutii binenteles...
L.E. Eu, acasa reinstalez Win-ul in 2 min. Acesta contine binenteles toate driverele aferente, dar si toate softurile utilitare de care ma folosesc, de la Fast Stone pina la Ulead Video Studio. Imaginea comprimata are 1,3 Gb. iar la instalare in C: este de 3,7 Gb. Transferul la install, din imagine pe C: se face cu 1,2-1.4 Gb/min. Este adevarat, la o retea mare ai ceva de munca la inceput, dar ulterior orice problema devine banala si rezolvabila extrem de comod!
Un mic artificiu benefic pentu orice membru clubopel..ca sa va mearga netul mai bine! Bonus Smile
In RUN din Start. scrieti gpedit.msc / OK / se va deschide o fereastra in care veti urma acesti pasi:
Administrative Template / Network / QoS Paket Scheduler / Limit Reservable Bandwidth/ setati Enable la cei 20%, Apply si OK! Puteti modifica pina la 40% dar mai apar buguri! Ideal este 30% si sa vedeti cum se deschid / incarca browserele.. Smile Bafta
  • maus
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2009
in ce priveste imaginea partitiei/diskului nu esti limitat de softurile cu licenta ce trebuiesc instalate (windows, office, etc.) ?
O posibila solutie ar fi instalarea automata a windows-ului pana la drivere pe fiecare statie in parte folosind modul de instalare "unattended", pentru a nu trebui sa pazesti calculatorul. Apoi inregistrezi softurile, instalezi update-uri si restul programelor la terminare faci o copie a partitiei unde ai instalat cu norton ghost, sau alt utilitar similar (eu folosesc stick bootabil/CD cu linux Systemrescuecd si utilitarul partimage).
Aproape toate softurile de acest fel iti permit sa salvezi imaginea pe stick, hdd extern, pe alta partitie a sistemului sau prin retea pe al calculator cu windows.
Ca sa nu trebuiasca sa instalezi pe fiecare pc in parte, in cazul ca sunt configuratii asemanatoare (macar acelasi chipset pe placa de baza), poti folosi utilitare ca sa iti permita modificarea seriilor de instalare. Dupa ce ai pus imaginea pe un alt calculator si ai instalat diferenta de drivere si binenteles ca ai activart windowsul si officeul din nou (in functie de versiuni). Vei face o copie la sistemul respectiv iar pe viitor cand vei dori instalarea vei pune imaginea in 5=10 minute si va fi ca nou.
Din pacate nu exista o solutie ieftina si rapida pentru instalarea mai multor pc-uri de o data chiar daca sunt identice. Sad
Sper ca nu te-am zapacit prea tare.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Un Windows 7 nu ar fi bun? Se instaleaza rapid si nu mai ai nevoie de drivere.
  • maus
  • Mesaje scrise: 57
Ar fi bun, daca nu ar crapa din senin si ar trebui reinstalat complert si s-ar intelege in retea cu celelate calculatoare (este totusi versiune de test - si nu vad de unde alocare de buget pentru licente noi si upgrade pc cand va aparea pe piata - suntem in criza in caz ai uitat Sad ).
@DB77AAA
un utilitar interesant ar fi nLite, dar nu stiu cat este de ok de folosit intr-o intitutie (drepturi, licente, posibile atacuri ...)
  • DB77AAA
Am un laborator(scolar) cu 25 pc-uri noname made in china + 1 server. Pe ele trebui xp+office+antivirus+arhivatoare+adobe reader+borlandpascal+borlandc+fox sau visualfox+cont admin+cont user elev.
Astea pe un cd/dvd/stick botabil, cam atat. Am un laborator cu vista, nu prea este folosit pentru ca se pare ca e dificil pentru colegii mei de informatica.
Problema de care ma lovesc e ca unele sunt partitionate cu partition magic, altele nu au partitii. Momentan ma gandesc la acronis, dar...... trebuie instalat pe fiecare pc.
Serverul are probleme hardware de cand a venit, nu sa-u reparat nici pe garantie. Reteaua in acest laborator este folosita doar pentru internet. Nu are cine sa le arate la copii cum se face transferul informatiilor de pe un pc pe altul. De licenta nu prea se pune problema, ma intreaba la inventar de niste foi pe care le am, nu prea stiu sa verifice daca si exista in teren.
Toate pc-urile au aproape aceiasi arhitectura: p4 celeron, video 128, 10 cu 512 mb/ram si 25 cu 256 mb/ram, in afara de rami sunt identice.
Multumesc pentru raspunsuri.
  • nmugurel2003
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
In principiu, daca le partitionezi pe toate cu C-ul de aceeasi dimensiune, folosesti HBCD - cum spunea cineva mai sus este foarte simplut, mai ales de la v 9.5 incoace, are mini WinXP - si poti face o imagine la primul calculator, apoi iti ia ~3-5 min. de fiecare in parte. Intr-o zi de munca faci tot laboratorul fresh.
http://www.hiren.info/pages/bootcd sapa un pic pe aici.
Spor!
  • biela-manivela
Bre maus, io am 7-le de aproape 3 luni si n-a crapat niciodata. Tocmai ca e free si nu il va intreba nimeni de licenta pe colegul nostru, iar pana cand va expira uindosu' va mai trece ceva apa pe Dunare. In tot timpul asta el se va folosi de un sistem de operare gratis si usor de instalat. Dupa asta nu-l impiedica nimeni sa revina la licentele alea pe care le are in dotare.
Insa din ce inteleg io problema ar fi alta. Cadrele didactice care sunt depasite de Vista cu siguranta ca nu se vor baga pe 7.
  • DB77AAA
Haideti sa va zic mai pe sleau, ca vad ca nu intelegeti, nivelul meu de cunostinte IT nu este asa vast, al utilizatorilor tinde spre 0, desi diplomele lor sunt mai valoroase ca a mea. Din start iese vista sau alte propuneri, ca ar fi necesar sa fiu prezent la fiecare pornire a pc-ului, iar rablele nu ar suporta un asa sistem de operare.
Momentan ma joc cu acronis, care mi-a facut imagine pe vista, dar nu vrea pe xp. Mai sapam.
  • maus
  • Mesaje scrise: 57
daca nu te intereseaza licentele atunci instalezi pe unul si si in partitionezi cum crezi ca e bine si aceea imagine o pui apoi pe toate calculatoarele. Daca dupa ce ai pus imaginea pe alt calculatorul windows-ul nu detecteaza ca s-a schimbat calculatorul nu mai trebuie sa iti bati capul ca fiecare statie sa aita alta licenta de windows. In caz contrar va trebui sa modifici seria licentei pe fiecare si sa ii dai sa se activeze din nou. In ce priveste partitionarile cu partition magic e posibil sa ai probleme cu softul care rescrie partitia cu imaginea de windows noua deoarece s-ar putea sa nu recunosca parametrii partitiei corect.
Daca nu te intereseaza informatiile de pe calculatoare poti sa stergi toate partitiile si sa le refaci asa cum vrei tu. Exista astfel de utilitare in mai toate versiunile de linux live sau ceea pe care ti-am recomnadat-o mai sus sysrescuecd acesta este fdisk. poti sterge si crea partititle asa cu ti le doresti. Daca nu preferi linu xatunci pe cd-ul sysrescue cd ai posibilitatea sa bootezi in freedos care are si el un asemenea utilitar.
Dimensiunea partitilor pe care vei instala imaginea este bine sa aiba aceasi dimensiune pe toate calculatoarele.
Daca cauti pe net vei gasi si un cd/stick bootabil cu winXp live folosit in modificarea/stergerea/crearea de partitii bineinteles ca este un cd piratat si nu iti recomand sa il folosesti ...
  • maus
  • Mesaje scrise: 57
@biela-manivela ma bucur ca esti fan windows 7, dar eu stiu destul de multe probleme care apar cu windows 7.. de exemplu antivirusi , firewall, fox sau visul fox e posibil sa nu functioneze corect (nu toate aplicatiile sunt pregatite pentru ), iar cerintele minime sunt dupa cum spune nea Bill urmatoarele:
- cpu: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
- 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
- 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)
- DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
problema la el este cu memoria are pc-uri cu 256 si 512 ram .. nu cred ca ai dori sa stii cum se misca in momentul in care deschizi foxpro.
Eu am vazut 7 care dupa ecranul albastru a trebuit reinstalat complet.
Si cum Bill nu da nimic moca .. uite ce zice el:
"he RC will expire on June 1, 2010. Starting on March 1, 2010, your PC will begin shutting down every two hours .." Smile
  • DB77AAA
Pana la urma am facut un cd de boot cu acronis, sau instalat acronis recovery la unitatile fara CD. Booteaza de pe CD sau acel recovery, iar apoi il pun sa puna o imagine a sistemului facuta mai dinainte pe un sistem curat si salvata pe un stick sau o partitie a hardului.
Singura problema intampinata a fost ca aveam o groaza de PC-uri cu acelasi nume. Evident discutii la colegi ca cineva incearca sa le fure datele. Dar asta e.
  • Catalin_P
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Acum am vazut postul tau. De curiozitate, ai vreun server in retea cu Windows 2008 Server? Pe Windows 2008 poti sa instalezi serviciul WDS (Windows Deployment Service), creezi imagini cu Windows XP/Vista/7 (ce versiune ai tu nevoie) pentru fiecare model in parte in care injectezi driverele si softurile standard. De asemenea si in Windows 2003 Server exista un serviciu asemnator, RIS (Remote Installation Service), dar configurarea si imaginile sunt mai greu de facut.
@maus
maus a scris:
Nu cred ca te-a obligat cineva sa instalezi Windows 7 pe o asemenea configuratie, cu toate ca pe un calculator cu un procesor decent si cu 512MB RAM sistemul de operare se misca destul de bine, as zicea chiar mai bine ca Windows XP daca ii dezactivezi toate acele "minunate" elemente grafice. Si in plus de asta, cine are un calculator in casa vechi de 5 ani, mai mult ca sigur nu-l intereseaza sa schimbe XP-ul cu 7.
maus a scris:
Dar macar poti sa te bucuri un an de zile de o versiune RC (Release Candidate) fara sa scoti un ban din buzunar. Adevarat ca mai face probleme aceasta versiune, dar sa nu uitam ca nu este o una finala.
Cata
Ultima modificare făcută de Catalin_P la Mie 03 Feb, 2010 10:44 pm, modificat de 2 ori în total
  • jE
Angi, si mai elegant: http://www.deepfreeze.com.au/
bineinteles, pentru evaluare poti gasi un torrent, sa vezi daca iti place ce si cum face...
  • Byke
Pb1: Se da un Win7 pus curat, umblat prea harnic cu Disk Managementul si transformat din greseala tot hardul din Primary in Dynamic. Are ceva daca ramane asa? Daca e problematic, atunci cum se poate reveni la Primary Partition, fara a trebui sa repun sistemul si programele?
Pb2: La fel ca si in Vista, Win7-ul aduna atent toata maculatura in Win SidebySide, adica folderul winsxs din C:\Windows.
In Vista, cu Win+R+compcln mai curatam, in 7 insa nu mai functioneaza. Disable System Restore nu rezolva problema, folderul creste in dimensiuni.
Aveti vreo solutie adecvata?
