  • djoso
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
cum dau jos farurile la o astra g?in cate locuri sunt prinse?
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
in 3 locuri farurile ... numai ca trebuie sa dai spoilerul jos ...
ai 2 suruburi deasupra si inca 1 sub far
  • djoso
  • Mesaje scrise: 53
aha....probabil ca ala de jos e desfacut de imi misca faru.mersi fain de ajutor
  • m.nyck
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Mai repede sa rupt urechea de prindere de desfacut singur cam greu.
  • djoso
  • Mesaje scrise: 53
se poate ca si sus e rupta una si e prinsa cu un surub:D
  • D.Mihai
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2005
Urechea aia de jos e pacatoasa rau de tot; Cred ca in cazul unui accident usor aia e prima chestie care se strica.
De asemenea vezi cand pui farul la loc, daca strangi prea tare surubul ala, evident se crapa urechea din partea de jos ( eu am patit-o ).
  • djoso
  • Mesaje scrise: 53
io am iesit un pic in decor:D si mi s-a smuls spoileru din fata si cred ca atunci s-o fi rupt si urekiusa aia de zici u de ea.....se mai poate prinde cumva faru in partea de jos sau n-are rost sa ma mai apuc sa dau spoileru jos si alte lucrari?😃
  • Cipiotul
se poate prinde alt far ... sau daca mai ai toate bucatile din urechiusa sa gasesti o modalitate sa le lipesti ... oricum ar fi daca vrei sa ajungi la locul cu pricina trebuie sa dai jos spoilerul ...
PS: incearca sa nu mai deschizi topic nou la orice problema ai ... foloseste cu incredere "Cautare" -> e chiar sub bannerul ClubOpel.com (al 3lea buton) !
  • djoso
  • Mesaje scrise: 53
nu inteleg cu ce te deranjaza un topic nou....daca vrea careva ma ajuta si imi raspunde daca nu ....nu.......si poate am incercat si "cautare" si nu am gasit intocmai ce vroiam....😛 bafta
  • Cipiotul
regulamentul l-ai citit ? macar de curiozitate ?
Reguli cu privire la mesajele pe forum
1. Inainte de a incepe o discutie noua, verifica daca nu exista deja o discutie pe acea tema printr-o simpla cautare.
retine: pe aceeasi tema ... si nu spune ca nu s-a mai discutat nicaieri despre spoilere ...
pe mine nu ma deranjeaza ... din partea mea deschide cate topicuri vrei tu ... pt fiecare bucatica din masina ... era doar o indicatie ca sa eviti suspendarea sau inchiderea topicurilor ... faci cum crezi...
o zi faina
  • djoso
  • Mesaje scrise: 53
ms de sfaturi.....o sa incerc sa caut mai mult.......sper sa nu ma bage astia in "jail" ca is curios de una alta.....😃 oricum ms de ajutor 😉
