- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,851
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
Xian
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Am revenit cu lucrarea mea si sper sa va placa.
Placa de baza: una micro - GIGABYTEGA-GC330UD, 17x17 cm. integrated Intel Atom processor 330, 1.66 GHz, FSB 533, DDR 2 la 667
Alimentarea placii de baza folosita de mine e un ITX de 125W, care se alimenteaza direct de la baterie, fara alte chestii (stabilizator de tensiune), chestie mica si performanta. Sunt de puteri mai mari dar mi-am facut configuratia PC-ului cat mai economica, dar si performanta.
HDD-ul e de 2,5 , 160 GB, existente si in laptop-uri.
Memoria e de la KINGMAX si e de 2GB.
M-a venit si monitorul care e de 8 inch, touchscreen, si arata asa:
Iar acum arata asa, din caracsa lui am pastrat o mica parte care o sa se vada in modificarea facuta consolei centrale.
Consola taiata arata asa.
Re-lipita.
Si cu ceea ce am pastrat din carcasa monitorului,
Acum sunt in dilema vopsirii, si asi vrea sa o fac pe tenta clasica, adica negru mat. Daca aveti sugestii, sunt bucuros sa le cunosc, pt. ca nu vreau sa-mi bat joc de munca mea si nici nu vreau sa se exfolieze.
Merci !
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Re-lipita.
Merci !
- Lorand
- 1,375 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Corsa 1997 X14SZ
- Mures
Lorand
- Mesaje scrise: 1,375
- Masina: Corsa 1997 X14SZ
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Iata o masina care vine cu car-pc, nu stiu daca e prima/singura, doar am observat-o intr-un ziar si mi-a atras atentia
http://www.marussiaclub.ru/en/car/multimedia/
interesant front-end!
![](http://www.marussiaclub.ru/content/gallery/images/EA0C1C26-2DC4-4091-AD36-09D37CFFDB2A/++EA0C1C26-2DC4-4091-AD36-09D37CFFDB2A.jpg)
- ionut4683
- 230 mesaje
- din 04 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Bacau
ionut4683
- Mesaje scrise: 230
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
Xian
- Mesaje scrise: 43
Xian
- Mesaje scrise: 43
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Interferente de la PC. Acelasi lucru se intampla si cand folosesti telefonul mobil in apropierea amplificatorului, sau PC aproape de radio.
De data asta vine prin cablul audio, si ai nevoie de asanumitul ground-loop-isolator.
http://www.mp3car.com/vbull...-noise-audio.html
Xian
- Mesaje scrise: 43
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Ce-i ºanþul ala de sub monitor? Si spune-mi de unde ai luat vopseaua texturata!
Centrafuse gasesti versiunea 3 trial pe centrafuse.com, sau 1, 2 sparte pe torrente. Atentie, stackul bluetooth nu-i spart si e propriu, nu functioneaza cu altele.
RideRunner gasesti cea mai noua versiune la nisuautomotive.com unde-ti faci un cont...
Roadrunner gasesti mai greu, ti-as trimite eu un kit dar nu stiu care-i bun si care nu, am renuntat de mult la el.
Sau poti folosi si winamp, uite un skin numa bun pt ce vrei tu: http://www.mp3car.com/vbull...beta-release.html
![](http://www.arbybean.com/temp/arbyfs03.gif)
![](http://www.arbybean.com/temp/arbyfs01.gif)
![](http://www.arbybean.com/temp/arbyfs05.gif)
Tot pt winamp, Komodo skin: http://www.nitrousaudio.com...=12&Itemid=26
Xian
- Mesaje scrise: 43
Ceea ce se vede nue un shantz, e locul ramas din cauza ca lpasicul ala care tine blocul ala de controale e usor curbat, nu e drept ca si rama de la monitor, iar cand am vopsit chiar mi-a placut cum arata cu asa zisul shantz, pt ca in realitate chiar da bine chestia.
Vopseaua nu e texturata, am facut-o eu sa arate asa, fapt ce se poate face cu orice vopsea. Adevarul e ca eu am mai avut de-aface cu genul asta de vopsire si de-aia poate a iesit chiar bine, oricum mai pe la primavara cand se mai incalzeste o sa-i dau un ultim strat cu negru-mat, ca sa fie 100% OK. Vopseaua e cauciucata (antifon), toata lumea stie ce e si cum e, si o recomand la oricine vrea sa-si faca efectul original, secretul e ca ultimul strat de vopsire sa fie dat de la distanta de cel putin 1 metru, ca pe suprafata pe care o vopsim sa ajunga doar picaturi mici de tot, asta daca se foloseste un pistol cu compresor.
Merci pt sckin-uri, primul e chiar ceeea ce-mi trebuia.
Merci nult.
Merci nult.
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Xian
- Mesaje scrise: 43
Am o problema: mi-am facut si comenzile de pe volan sa-mi lucreze prin PC, dar de cand am umblat la volan, cand apas pe claxon ramane ,,cuplat" si nu e de la butanele lui problema, iar ca sa opresc claxonul a trebuit sa iau contactul de la baterie iar tot incercand sa-i dau de cap, din graba o data chiar am uitat sa scot cheia din contact (prima treapta) si de-atunci am si o a doua problema: TID-ul nu-mi mai arata data, doar ora si temperatura.
A mai parit careva asa ceva sau stie cum se poate remedia problemele ?
![Embarassed](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Xian
- Mesaje scrise: 43
Sunt sigur ca nu e de la mine ca a mers pana a trebuit sa iau borna de la baterie, si dupa aia n-a mai mers. Firul care l-am pus eu nu are treaba cu restul, e firul de la tasta, celelante adica 2 claxon si 2 air-bag sunt alea care trebe (2 au ramas, alea care erau de la comenzile vechi ale CD-ului). Am uitat sa mentionez ca de cand nu-mi mai arata data, nici nu se mai stinge, ramane permanent cu ora si temperatura afisata. Poate ca poti sa ma azuti cu claxonu ca nu-l pot folosi, in sensul ca daca-l apas, nu se mai opreste decat daca-i iau curentul.
HELP !
HELP !
![Crying or Very sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
xanderx
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Xian
- Mesaje scrise: 43
Problema rezolvata. Am dasfacut chestia, m-am uitat sa vad daca e ceva in neregula, ceea ce nu a fost, am montat totul inapoi si a mers. Nu-mi explic care a fost treaba, dar bine ca merge claxonul, cat si comenzile de pe volan.
CAR-PC-ul merge OK, nu-mi face figuri de nici un fel, o singura chestie mai vreau sa-i fac: sa-mi vopsesc consola cu un albastru inchis, o nuanta cat mai asemanatoare cu interiorul care e in plan de schimbare, dar asta cand se mai incalzeste putin.
mrgreen
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 27 Apr 2009
Buna.
Am mai gasit un proiect foarte simpatic, desi costisitor pentru cel care l-a facut...
http://www.xtremecomputing....id=366&page=1
In fine, sper sa va puteti inspira de acolo
xanderx
- Mesaje scrise: 79
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
