  3. Vectra C/Signum
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,698
Cine stie mai multe de optiunile DRL ?
Am gasit acest tabel care e copiat dupa un document original. Nu stiu de ce versiunea 3 nu e completata si cred ca ar fi si varianta 5 mai nou.
Modificarile trebuiesc facute in ambele module REC si UEC (Vectra -C / Signum, Astra-H / Zafira-B).
CristianTM.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Astea-s prostiile alea ce n-au mai vrut sa se stinga la mine!? Eu n-am observat nicio diferenta intre nicio varianta.
Ai observat tu?
  • CristianTM
tonytm a scris:Astea-s prostiile alea ce n-au mai vrut sa se stinga la mine!? Eu n-am observat nicio diferenta intre nicio varianta.
Ai observat tu?
Noi am umblat doar la REC. Scrie clar in programare ca trebuie si UEC-ul.
CristianTM.
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Ceva amãnunte de pe aici nu vã ajutã? https://www.clubopel.com/vie...highlight=#464149
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
am citit pe alteforumuri case sting luminile daca se trage frana de mana
  • cipri-vkt
  • Mesaje scrise: 805
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
stefan_ciocoiu a scris:am citit pe alteforumuri case sting luminile daca se trage frana de mana
eu am acivata fuctia legata de frana de mana
Adica:pornesc motorul las frana de mana jos se aprind farurile pe faza scurta iar cand ridic frana de mana se sting becurile asta cu butonul de la blocul de lumini pe 0,in aces timp nu poti sa folosesti luminile pt ceata si faza lunga doar prin flashuri,pt a le putea folosi trebuie sa pornesti lumine normal de la blocul de lumini.
Aceasta functie mi-a fost activata cu Tech 2
Pt astra h sunt parca 6 moduri prin care se poate folosi luminile dar nu mai tin minte exact sunt 6 pt ambele modele cu si fara senzor de lumini.
am vazut o chestie zic eu faina la un Chevrolet Captiva se aprindeau luminile in modul "fallow me" din telecomanda,de aceasta functie asi fi si eu interesat.
  • Byke
Pai citeste aici. Intr-unul din posturile din urmatoarea pagina descriam cam ce te intereseaza: https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
  • Stefan_BC
Ultima modificare făcută de Stefan_BC la Mar 02 Feb, 2010 9:36 pm
  • Stefan_BC
cipri-vkt a scris:
stii cumva cam care ar fi cele 6 moduri, nu de alta darv daca ma duc la cineva sa mi activeze aceasta functie sa stiu dinainte ce sa i cer ms mult
  • cipri-vkt
@stefan_ciocoiu imi pare rau nu stiu sa iti zic care dintre moduri este activat la mine,dar daca ii explici celui cu Tech2 banuiesc ca stie despre ce este vorba.
Cand o sa ma mai duc la cel care mi-a activat mie o sa-l intreb.
  • Stefan_BC
cipri-vkt a scris:@stefan_ciocoiu imi pare rau nu stiu sa iti zic care dintre moduri este activat la mine,dar daca ii explici celui cu Tech2 banuiesc ca stie despre ce este vorba.
ms daca afli ceva zimi
  • Stefan_BC
acestea sunt cele 5 variante:
(varianta in germana,poate ne ajuta cineva si o traduce)
si aici aveti varianta in engleza si pasii care trebuiesc urmati cu tech2-ul pt programarea functiei:
http://translate.googleuser...O_YwJE4Rvq9IzedlA
  • CristianTM
Tabelul postat de Stefan_BC este pentru Astra-H !
CristianTM.
  • Stefan_BC
CristianTM a scris:Tabelul postat de Stefan_BC este pentru Astra-H !
CristianTM.
intradevar ,dar si pt zafira b
in mod normal cred ca ar trebui sa mearga si pe vectra c
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 485
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
Am gasit asta pe vectra-c.com dar sincer nu inteleg exact ce si cum 😊
"OK right so you want auto day running lights.
first take the key out of the igniton then if you have the 3 positon light switch ie: off, side lights, and on. turn the switch to the side lights positon whilst gently pushing on the knob. the switch should pop back into the dash slightly. now whilst turning the knob towards the lights on positon and holding the pesure pull on the knob and the switch should come out, now disconect the loom from the switch buy lifting the blue leaver.
once done now put the key into the igniton and re connect the wiring loom to the switch. now check to see if the lights are on if they are turn the switch to the off positon the lights should still be on. if they are then take the key out of the igniton and the lights should go off. if they do pop the switch back into the dash and job done "
Nu stiu daca merge. Din cate inteleg e ceva cu deconectarea unei lamele de la blocul de lumini?
  • Stefan_BC
Cel mai simplu este tot cu tech-ul
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Pentru vectra B1 nu se poate activa nimic? 😃
  • cipri-vkt
cred ca ar fi frumos sa se si spuna pt ce modele de masini sunt explicatiile 😉
  • Stefan_BC
CosmineLis a scris:Pentru vectra B1 nu se poate activa nimic? 😃
Din cate stiu nu ai BCM (body control modul)
deci nu cred
  • ag10tit
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2007
Am citit pe forum ca se pot activa DRL din blocul de lumini dar nu am gasit cum se face?
Imi puteti explica si mie cum se face(astra h)?
  3. Vectra C/Signum
