  2. Îngrijire și întreținere
  • cetin
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
De ceva timp am un zgomot in zona distributiei , banuiesc pompa de apa ca face acest zgomot ... Astazi am incercat sa scot cureaua de accesorii dar din pacate nu am reusit , am inteles ca trebuie sa aiba un intinzator ... Daca are cineva idee cum se demonteaza aceasta curea rog sa scrie aici.... Multumesc.
Motorul este un Y17DT , cu AC si pompa servi electrica.
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Pompa de apa nu e pe distributie, e pe cureaua de accesorii iar alternatorul este intinzatorul ei. Ce fel de zgomote sunt, fosnaieli, batai?...suna tare, incet? Verifica din nou de unde vin sunetele si scrie-ne din nou.
  • cetin
Stiu ca pompa este pe cureaua de accesorii. tocmai de-aia intreb cum se demonteaza aceasta curea....
Zgomotul este un fel de scartait , ca un fel de rulment stricat sau ceva de genu si se aude mai tare cand e motorul rece...
De ceva vreme nu se mai auzea, dar astazi dupa ce am mers pe ploaie si a ajuns apa in zona respectiva a inceput sa se auda din nou acel zgomot.... 😢
  • Cod
Se intinde de jos de la alternator, dupa ce termini revino si explicane.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Cod- te rugam sa termini cu informatii incorecte. Abtine-te.
Cureaua de accesorii la Y17dt are un intinzator cu rola si arc, iar detensionarea acestuia se face deobicei cu o cheie inelara( 15-16 parca) si se trage spre fata masinii. Vei vedea ca se slabeste cureaua si poate fi eliberata. Montarea se face in ordine inversa.
PS> Tine minte pozitia curelei peste rolele de la pompa de apa, alternator, intinzator, compresor AC ( daca are) pentru a nu te chinui la montare.
  • Cod
Da asa este, imi cer scuze, am incurcat cu modelele mai vechi. Off-topic: eu cred ca e suficient o atentionare, ca doar suntem oameni maturi si cu scoli. Eu cred ca este un forum de oameni nu de "destepti". Multumesc.
  • Tiby
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Se aude cumva un zgomot similar ca in postul meu de aici:(e fisierul video)?
https://www.clubopel.com/vie...1613&start=40
  • cetin
Da , ceva de genu asta se aude....problema e ca la mine se aude si cand sta masina la relanti si cand este turata.... 😢
  • Cod
Exact asa se aude si la mine in jur la 2200rpm, indiferent ca e cald sau rece motorul, iar eu sunt de parere ca problema e la injectoare. Ar trebui scoase si curatate sau schimbate dusele..
  • popescu iulian
Iar te grabesti cu solutiile. 😊 Nu vrea sa fie nimeni destept ci pur si simplu altii vorbesc din experienta nu pe ghicite. La mai multi dintre cei care au acest zgomot au fost curatate injectoarele ( si apropo la acest model se schimba cu totul nu numai duzele) si zgomotul a ramas. Pare mai mult un zgomot de turbina sau din avansul pompei de injectie.
  • cetin
Am reusit astazi sa dau jos cureaua de accesorii ... am pornit motorul fara curea iar zgomotul a disparut... 😊
Am observat ca pompa de apa are putin joc si banuiesc ca aceasta face zgomot ... o sa incerc sa schimb pompa in urmatoarele zile sa vad daca se mai aude ceva.
  • Cod
E bine ca a depistat colegul problema 😃 Nu vreau sa fiu nepoliticos cu nimeni 😊 Asa par probabil ca postez fara cunostinta de cauza, dar in problema in cauza am tratat-o cu cativa mecanici; iar in fata mereu am Auto Data si Tolerance Data. In subiectul de fata ma las pagubit, ca nu imi scrie nici unde si nu stie nimeni cert de unde vine acel sunet. Poate gasim pe cineva mai priceput sa ne spuna.
  • popescu iulian
@cetin- inainte de a comanda pompa de apa vezi pe fulia acesteia cate suruburi ai deoarece sunt pompe cu 3 si cu 4. Daca tot schimbi pompa de apa , verifica si concentratia antigelului, si vezi sa fie de cel roz fara silicati.
  • Mesaje scrise: 16,465
Vezi rulmentul din rola intinzatoare ca pica des, il poti decapsula curata si gresa dar sa nu ai mare baza.
  • cetin
@popescu iulian: stiu ca sunt doua feluri de pompe , difera in functie de seria motorului . Antigelul este nou , am bagat in noiembrie anul trecut ... este cel roz fara silicati.
@dancuciureanu: am demontat ambele role si le-am gresat , nu par sa aiba urme de uzura si nu au nici joc....
  • raducu_dutzu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
am si eu o problema la o vectra b Y17dt '96 cu fulia la pompa de apa are joc si plus de asta cureua de la alternator e foarte slaba nu stiu de unde sa o intind.....din cate am inteles la unii mecanici trebuie dat capacul la distributie josasa este?.....am luat pompa de apa dar nu a venit cu tot cu fulie!as putea sa o pun pe cea de la pompa veche?
  • dassvalencia
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2004 z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
La 1.7 CDTi pompa de apa este pe cureaua de distributie sau pe cea de accesorii?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Accesorii, dar de ce sa cauti cand poti sa intrebi, nu? 😉
  • dassvalencia
EXACT!
  • billyd
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Astra y17dt
Stiu ca este un topic mai vechi dar nu reusesc sa pun cureaua la loc din cauza intinzatorului. Am folosit o cheie de 15 si am tras spre mine adica din spate in fata sau cum zicea colegul am tras spre botul masinii dar nici macar nu se clinteste. Ma gandeam sa pun o teava pe cheie pentru mai multa forta. Cheia pe care o am este de vreo 20cm lungime si ma gandesc ca nu am destula forta. Opel astra g y17dt si am schimbat diodele,releul si rulmentii.
