  3. Motoare benzină
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
salutare ...am si eu o mare problema cu masina un vectra b sport 18 16v 125 cp.........
...nu mai porneste deloc,ii dau la automat dar nu vrea
cand porneste(asta foarte greu) oscileaza relantiul si se tureaza greu si merge in trei pistoane
-am schibat bobina aprindere
-schimbat senzor ax came
-schimbat senzor arbore cotit
am pus`o pe tester si a dat ceva la aprindere pe pistonul 2 si 4
ceva la clapeta de acceleratie si pedala de acc......
nu stiu ce sa`i mai fac.....daca poate sa ma ajute cineva
scuze dar nu am mai dat search despre problema asta
astept parerile voastre
multumesc
  • Lao
  • Mesaje scrise: 588
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Eu as zice sa verifici distributia, sa nu fie sarita de la punct. De curiozitate, ai incercat sa o pornesti impinsa sau trasa?
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
luni o am programata la mecanic pentru o revizie totala si sper sa se rezolve
.....nu porneste nici impinsa nici trasa
asta am observat azi ......cand este motorul rece porneste imediat dar daca o tin pornita o jumatate de ora incepe sa trepideze sa mearga in 3 si se opreste
mai porneste o data de 2 ori bine si dupa nu mai vrea deloc.....😢 😢
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Ai problema la modulul distribuitorului(delcoului). Si nu exista distributie sarita de la punct 😂 Daca e nesicronizata e pusa gresit cand a fost pusa sau s-a rupt de tot, punct.
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
Cod a scris:Ai problema la modulul distribuitorului(delcoului). Si nu exista distributie sarita de la punct 😂 Daca e nesicronizata e pusa gresit cand a fost pusa sau s-a rupt de tot, punct.
doar ce l`am schimbat cu altul nou
cel vechi nu mai dadea scanteie pe pistonul 2
dar masina dimineata cand este rece merge rotund ...nu intrerupe
-iar distributia o am schimbata de 30.000 si atunci a mers normal
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Stii vorba aia: "benzineste, scanteieste, nu porneste"
1. Verifica pompa de benzina;
2. Banuiesc ca ai verificat/inlocuit bujiile, desi nu ai zis;
3. Banuiesc ca ai luat puntea de bobine noua si e buna;
4. Banuiesc ca senzorii camshaft/crankshaft montati sunt originali;
5. Mergi la Mihai www.ecu.ro sa iti verifice ECU.
  • bimmer54
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Slabeste-ti putin cureaua, porneste-o trasa si povesteste-ne ce a iesit.
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
maiandrei a scris:Stii vorba aia: "benzineste, scanteieste, nu porneste"
1-pompa de benzina baga
2-schimbat si verificat
3-este masurata
4-sunt pe original
5-luni merg la cineva in craiova...recomandat de un prieten
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
bimmer54 a scris:
o sa incerc si asta .... dar am 30.000 km fara probleme de cand am schimbat distributia
DAR de ce cand este rece merge normal si dupa putin timp incepe sa intrerupa
eu asta nu inteleg...
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
@Robu Daniel: Off Topic: faza cu slabirea distributie si cu trasul masinii nu cred ca iti era adresata tie.
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
Deathman a scris:@Robu Daniel: Off Topic: faza cu slabirea distributie si cu trasul masinii nu cred ca iti era adresata tie.
OK....merci de atentionare
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Scuze de intrebare dar cata benzina ai in masina? S-ar putea sa se gripeze pompa de benzina din cauza mizeriei.
Asa am patit eu, dupa ce sugea benzina 5-10 minute se aduna multa mizerie si o inneca. O lasam 30 min, mizeria se lasa iar la fund si iarasi merge ... vezi sa nu ai aceasi problema.
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
inspectoratul a scris:Scuze de intrebare dar cata benzina ai in masina? S-ar putea sa se gripeze pompa de benzina din cauza mizeriei.
ce sa zic...am mers si cu benzina putina
dar acum cateva zile am facut plinul si dupa nici un km sa oprit din mers asta noaptea pe la 1 si nu am mai vrut sa poarneasca deloc si am lasat`o acolo pana dimineata 😢
si dupa ce sa racit a pornit la "sfert"
azi am dus`o la service .....sper sa se rezolve o data problema
  • Geicsu
  • Mesaje scrise: 35
Deci..s-a rezolvat sau e tot la service ?
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
din pacate nu sa rezolvat inca....este tot in service 😢
nu stiu inca ce problema are dar o sa anunt....
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,074
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Vezi daca nu se rezolva cu alt ECU, daca ai circulat mult cu bobina defecta s-a dus si ECU.
Cum ai masurat puntea de bobine? 😊
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
am masurat cu aparatul de masura dar nu a dat nimic pentru ca nu era intrerupata dar nu mai dadea scanteie normal era mult mai slaba,
am fost la un electrician si a pus cate`o fisa pe fiecare bujie si am dat al automat si atunci am vazut ca pe pistonul 2 nu prea dadea scanteie
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
salutare
maine ma duc sa iau masina din service....
sa rezolvat in mare parte...merge
mai are o eroare la "corpul de clapeta" dar merge normal masina
a fost verificat corpul de clapeta si nu are nici o problema
....si marea problema era si senzorul de turatie
eu am facut comanda pe original si "baieti" mi`au adus o facatura la pret de original si am fost nevoit sa cumpar altul original - siemens VDO
dar acum nu mai face"figuri"
multumesc pentru sfaturi si pareri
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
salut
vin cu vesti proaste ...nu am mai luat masina pentru ca iar nu mai porneste 😢 😢
sa rezolvat si problema cu eroarea de la clapeta de acceleratie ...se pare ca era o rezistenta arsa...
dar acum iar nu mai porneste si se pare ca este din senzorul de la arborele cotit
pe care l`am schimbat acum 3 saptamani si "baieti" de la magazinul de piese auto mi`au adus iarasi o facatura la pret de original 😢
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 669
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
decat facatura mai bine cumpara unul de la dezmembrari.
  3. Motoare benzină
