  • deleted-29512
  • Mesaje scrise: 166
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
as avea o mare problema... de cateva zile de cand cu gerurile astea astra f c 14 nz nu mai vrea sa porneasca de cat cand vrea ea. daca dau la automat invarte bine , am facut proba cu o fisa sa vad daca da curent si da scanteie, benzina la injector vine. am gasit un ELECTRICIAN si dupa prima vedere a zis ca-mi trebuie alt delcou. ma poate ajuta cineva ? Rolling Eyes
  • Blagescu Lucian
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 1994 X16SZR
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2009
eu unul am avut,aceeasi problema,(c16nz)1.6i,la mine a fost motorasul de relantiu(asa cred ca se cheama).
  • deleted-29512
este schimbat motorasul de relanti ( iac ) se mai numeste. el este raspunzator in mare parte de relantiul motorului. la mine treaba este ca DACA porneste, o tine bine la relantiu motorasul de relantiu ( la inceput mai turata dupa care treptat cu incalzirea motorului revine la o turatie normala. ce este ciudat , este ca azi dimineata dupa o noapte cu - 15 grade a pornit imediat. acum 3-4-5 zile cand au fost decat - 3,4 grade dar a nins nu a mai vrut sa porneasca. nu stiu ce sa mai zic. .....
  • jerryboy
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2009
Poate fii ceva condens,si sa fii facut oxid pe ceva fise,contacti pe acolo,cum a fost mai umezeala.
  • deleted-29512
sa stii ca la asta m-am gandit foarte mult. am sesizat ca de regula facea figuri la umezeala+ frig. cum a fost numai ger ( - 15 , -16 ) a plecat bine. dar eu am scos fisele si m-am uitat dar nu am sesizat ceva. ceva este ....dar nu stiu unde si e cam nasol sa nu ai siguranta pe masinuta....pleci pe undeva si ramai pe acolo . un ELECTRICIAN a ridicat capota si mi-a zis ca-mi trebuie delcou...nu stiu ce mai fac Sad chiar ar putea fi raspunzator delcoul pentru nepornirea mea ? porneste cand vrea ea...
  • deleted-29512
azi am verificat fisele si par in regula ...nu am vazut albastreala pe contacte. am pus si alte bujii si degeaba. invarte dar nu porneste. afara erau - 14 . nu stiu ce sa-i mai fac
  • felix1984
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
da mai multe detalii si tu ca sa stim din ce PUNCT sa o luam- ai scanteie?benzina vine?test agrafa ai facut?o aprindere electronica defecta,sunt multe cauze care pot fi problema la tine,sau pur si simplu delcoul.
  • deleted-29512
scanteie am , benzina vine bujiile sunt curate....in rest despre delcou nu stiu cum se poate verifica. la fel si despre aprindere. treaba cu nepornirea o face decand cu gerul si umezeala
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
pe delco ai un senzor.vezi poate e ala.mergi la dezmembrari si ia un delco cu totul si vezi daca porneste.sau numai senzorul ala.
daca ai benzina si scanteie ar trebui sa porneasca.
  • deleted-29512
astazi a venit un mecanic si a facut proba daca da scanteie si este, dar foarte slaba si rosie. am inteles ca ar trebui sa fie albastra si mai puternica. am luat delcoul si bobina si am mers la un electrician la atelier si ne-a facut proba la ele, fiind puse la o instalatie de a lui.( adica mi-am dat seama ca delcoul si bobina mea functioneaza.) aprinderea a avut-o el ca si completare la circuitul meu. nu avea nu stiu ce mufa ca sa faca proba la toate trei piesele mele. judecand logic ar trebui sa fie de vina aprinderea....nu stiu ce sa mai zic la ora asta ca sunt prea derutat....maine va fi o noua zi si poate cu o idee de la voi....cine stie. ai dau de cap
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Vezi ca ai pipa deteriorata ! scoate pipa de pe ax si uita-te exact sub lamela metalica , o sa vezi ca e gaurita , gaura aia este foarte mica sau nu si pe acolo pierzi din scanteie , in loc sa se duca pe fise in bujii mai trece si prin pipa si o pune la masa . O pipa noua cred ca e vreo 20 ron . Respect .
  • deleted-29512
sa inteleg ca nu ar trebui sa aiba gaurica sub acea lamela ? cineva spunea ca daca ar fi pipa cica nu ar mai porni deloc. oricum maine o sa-i spun electricianului aceasta idee si o sa vad ce zice... si atunci de ce cand am pus delcoul si bobina pe instalatia facuta pe banc de acel electrician dadea scanteie bine ? daca era luleaua busita ar fi trebuit sa nu mearga nici atunci. corect ?
  • sandu_race
Aceasi problema apare si la c16nz , un coleg de munca a schimbat cam tot delcoul si nimic , pipa era buba , faza e ca trasa pornea dar la automat nimic . pipa e de plastic deci izolata fata masa , e ca si cum ar scapa scanteie prin fisa centrala , Cumpara pipa aia si schimb-o , daca nu e de la aia dau eu o bere ! Cu respect !
  • deleted-29512
am dus masina " la stanga ( trasa )" la mecanic. acum sunt curios daca ai da de cap....treaba curioasa este de ce cand un electrician a pus delcoul + bobina mea pe o instalatie la banc , singura piesa a lui fiind aprinderea si sursa de curent. dadea scanteie foarte bine. nu era normal ca si atunci sa nu dea scanteie bine ? mersi pt. idei si daca stii mai multe poti sa-mi mai spui. te tin la curent ce se mai intampla
  • sandu_race
Ok ! Sper sa rezolvi !
  • deleted-29512
mersi ! vedem maine....sunt tare curios
  • deleted-29512
m-a sunat azi mecanicul si a zis ca este gata masina. a zis ca a schimbat bobina, ca a reglat sau ceva de genul asta la senzorul din delcou si a mai tras o masa de la delcou la caroserie. speram sa mearga bine. maine o sa ma duc sa iau masina. voi vedea eu...
  • deleted-29512
tot nu da scanteie decat cand vrea ea.... s-ar parea ca si senzorul din delcou este defect.... ca bobina a fost inlocuita cu una mai buna. cat costa acel senzor ?
  • felix1984
  • Mesaje scrise: 31
vreo 220 lei
  • deleted-29512
sh ma refer... ca asa mai bine iau delcou cu totul si am terminat treaba.....
