  2. Îngrijire și întreținere
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Eu am patit la fel iarna trecuta. Am pus 2 sticle de spirt medicinal, a 3lei/buc. S-a dezghetat in 10 minute.
Problema era ca s-a dezghetat numai 1 stergator, al doi-lea i-am injectat spirt cu siringa prin stropitoare Smile
  • Vectra GTS1.8
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2005 1.6
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Avram Adrian a scris:pt Vectra GTS1.8
ma costat 25 ron, am fost la reprezentanta de la bacau pt ca eram in tranzit
foarte interesant....eu ma grabeam sa o fac pt ca vineri plec la drum pana in austria , am fost mai intai la un service au zis ca nu au ce sa ii faca si apoi am fost la reprezentanta la radacini pe calea vitan...mi-au luat nu mai putin de 120 ron cu tot cu solutie de parbriz...deci pt ''dezghetat'' mi-au luat 100 ron.asta e.
  • ripper
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
deci intrebare....am intelesc ca o se incalzeasca in Bucuresti cu temperaturi peste 0 grade. Daca nu merge nici acum inseamna ca e stricata instalatia" nu?
  • Vectra GTS1.8
  • Mesaje scrise: 31
ripper a scris:deci intrebare....am intelesc ca o se incalzeasca in Bucuresti cu temperaturi peste 0 grade. Daca nu merge nici acum inseamna ca e stricata instalatia" nu?
pai chiar daca incep sa urce putin temperaturile peste 0 nu o sa se dezghete f repede. vezi si gheata si zapada ,se topeste usor asa....las-o sa zic o zi jumate si daca nu merge probabil are ceva pompa. mie mi-au zis aia ca au schimbat si o siguranta.
  • ripper
Vectra GTS1.8 a scris:
pai d-asta intreb...ca banuiam si eu ca nu se dezgheata asa repede....o sa o las ceva....e posibil sa fie si siguranta. dar m-am uitat in manual la tabloul de sigurante si nu imi arata siguranta pt spalarea parbrizului....sau poate o fi inclusa la siguranta pentru stergatoare (desi e una pt parbriz si una pt luneta in manual)
  • alex_rx
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Am patit o si eu cu Vectra mea iarna asta. Mai aveam ceva lichid ramas din vara ( plus ce l am diluat eu Smile ) si m am trezit la prima ninsoare fara lichid la stergatoare. Cand m am uitat la vas era inghetat tot. Am fiert apa si am pus peste ce era existent ( era pe jumatate plin). Cat am asteptat sa se mai desfaca am pornit motorul, am curatat bine geamurile si am plecat la drum ( fara sa incerc prea mult stergatoarele), am facut cam 10 km si am mai lasat o vreo 5 minute sa merga la ralanti. Caldura de la motor si apa fiarta au desfacut conductele si pompita ..si gata.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Azi am observat si io ca nu-mi mai merg tasnitoarele.
Nu poate fi vorba de inghetat solutia, ca n-a coborat temperatura la -30 de grade, cand am spalat masina am avut grija sa nu intre apa pe-acolo. Cand dau de maneta pt. apa, se aude doar cuplajul electric, nu aud si pompa.
Sa fi cedat pompa cu frigurile astea sau doar s-a gripat?
  • All4Opel
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2010
Si eu am patit la fel, dar la mine doar inghetase lichidul pe furtunase...dupa cativa km parcursi a inceput sa functioneze din nou...sper ca si la tine sa fie doar aceeasi problema...
  • Shiva
NALF a scris:Si eu am patit la fel, dar la mine doar inghetase lichidul pe furtunase...dupa cativa km parcursi a inceput sa functioneze din nou...sper ca si la tine sa fie doar aceeasi problema...
Chiar daca e lichid special de parbriz, pana la -30 de grade? In bidon nu e inghetata solutia ca m-am uitat.
  • inspectoratul
la mine se aude pompa dar nu stropeste Smile
  • All4Opel
Shiva a scris:
Da...chiar daca e lichid special de parbriz la -30 de grade, caci si eu folosesc tot din asta...insa gandeste-te ca orificiile prin care iese lichidul sunt foarte subtiri si acolo se intampla sa iti inghete...in bidon nu ingheata pentru ca e in cantitate mai mare incearca insa pana sa pleci la drum sa torni niste apa calduta pe ''tamburusii'' aceia prin care iese lichidul...ti-am spus la mine asta era problema...bafta si drumuri bune... Smile
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,201
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salutare
si eu aceeasi problema:lichidul inghetat bocna,nici pompita nu se aude.A fier solutie cam un litru si am turnat in bidon,am scos putim mai mult decat am bagat,am repetat,iar am scos iar a treia oara am fiert 2 litri si am turnat,dupa aprox 20 min inca era calda in bidon dar nu sa dezghetat tot.
Daca nu se dezgheata pana maine ,ultima incercare si cea mai buna ar fi sa pun o aeroterma sub bidon si sa o las ceva timp,asta ar trebui sa dea rezultate.
O sa va anunt maine daca am reusit.
  • doru.escu
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Tinuta in garaj ori intr-un spatiu incalzit.
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
...sau lichid de calitate...
  • Shiva
NALF a scris:
Da, s-au dezghetat miercuri, ca a batut soarele pe ea toata dimineata.
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
salut. de ceva timp imi urla rau pompita de spalare parbriz si v-as intreba daca voi ati demontat-o pana acum. adica nu ma refer la datul jos de la bidonas ci la scosul motorasului din pompita si din astea ca daca tot nu mai merge as incerca sa vad dac-o pot face insa n-o pot desface. stiti cumva daca se poate desface sau e turnata din facbrica? Smile multzam fain! Numai bine!
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,593
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Pana acum nu am vazut sa fie motoras din ala sa il poti desface..
  • danutbenghiu
ms fain de raspuns. l-am desfacut cu un mox Smile adica mai bine zis l-am facut praf. o sa cumpar unu de la dezmembrari (pe verificate inainte). numai bine.
