bmd maya
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Omega 1983
- Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Bafta tuturor,
Acum un an mi-am luat o Omega B break X2.0Xev automata. De la inceput MID-ul avea probleme asa ca l-am schimbat cu unul tot de pe o Omega 2.0 XEV. Mi-a afisat totul OK de la inceput , fara linii sau caractere lipsa. Problema e ca am luat masina cu un cass "no name", pe deasupre si defect. La asigurarile unui "mare meserias" am luat un CCRT 700. Cand l-am dus sa-l monteze in afara ca mergea si radioul si cass-ul super, pe display nu-mi afisa nimic. "Marele meserias" s-a facut mic si mi-a spus ca-mi trebuie si altele pt a functiona la "capacitate maxima". Adica MID altul (de fapt CID parca ) , antena, microfon + o mie de modificari la mufe si legaturi. Deci am renuntat si la el si am luat un car 400 care l-am montat acum vreo saptamana dar si acesta la montare mi-a afisat "code" si intreaga procedura pana la validarea codului dupa care pauza, nimic , nada..... Nu tu post de radio, nu caseta , nici o informatie = intuneric. Am cautat pe forum dar desi am stat astanoapte pana pe la 2.00 n-am gasit subiecte care sa ma lamureasca , poate nici nu m-am uitat la cele care trebuia ca mi-a afisat la cautare f.f.f. multe. Daca cineva ma poate indruma ce sa fac in continuare i-as fi recunoscator pt ca mor de ciuda sa stiu ca MID-ul ar trebui sa-mi afiseze acolo ceva si la mine nimic. Mentionez ca MID-ul e cu doua mufe una cu 26 pini si a doua cu 12 pini (sper ca bine am retinut). Sa auzim de bine! Multumesc.
- palade radu
- 209 mesaje
- din 21 Oct 2007
- Omega 1996 x25dt
palade radu
- Mesaje scrise: 209
- Masina: Omega 1996 x25dt
- Cont inregistrat: 21 Oct 2007
salut. eu am patit la fel cu un delco cdr 500 . l-am cumparat si nu-mi afisa nimica. pt ca sunt doua tipuri de MID . cel cu 8 caractere si cel cu 10 caractere . al tau este la fel ca la mine si e cel cu 8 caractere. din cauza asta nu iti indica nimica pe mid . eu am un grundig sc 303 cu cod cu tot la vanzare care este compatibil cu midul de omega . dupa cum vezi afiseaza corect.daca esti interesat mai vb . radupalade78 id mess sau 0788239146
- mishu2000
- 189 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Omega 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
bmd maya
- Mesaje scrise: 8
- mishu2000
- 189 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
Buna tuturor,
Când am cumparat masina aveam un radio after market si pentru ca nu aveam comenzile de pe volan am cumparat un CDR 500, am codul original la el, dar nu mi l-a cerut, radio merge ok însã nu afiseaza pe dispay-ul din bord nimic.
La Zafira veche când porneam radioul original, data, ora si temperatura se fãceau mai mici si mi se afișa canalul radio.
Acum, nimic nu se schimbã pe display. Comenzile de pe volan funcționeazã dar atât.
Ma poate ajuta cineva?
Am incercat porțiunea radioului cu tastele 1 și 3, 2 și 4, 3 și 5 fãrã rezultat, doar la 4 și 6 se aude un bip, insa radioul nu se deschide si mai apoi situația e identica, nu se afiseaza nimic:(
Cum sa rezolv problema asta?
