  • ion florentina
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
fie ca Sad motorul este rece sau cald masina porneste foarte greu cam la a treia cheie problema ar fi lipsa presiunii in instalatie am fost cu ea si la reprezentanta si nu i am gasit problema posibil calculatorul rog ajutorul va multumesc Sad
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
https://www.clubopel.com/rez...cfti&sa=Cauta
poate asta te va ajuta .Succes si te asteptam la intalniri
apropo: cei de la reprezentanta nu au pus un tester pe masina ,nu a gasit nici un cod de eroare?
  • ion florentina
  • Mesaje scrise: 7
opel astra h 2006 motor z19dt
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Da mai multe detali, daca doresti si raspunsuri.
Si nu era nevoie sa deschizi 3 topicuri pe tema asta + ca inainte trebuia sa cauti putin, imposibil sa nu fi gasit raspunsul pe undeva.
  • ion florentina
  • Mesaje scrise: 7
dupa ce au pus testerul mi au spus ca injectorul 3 scapa mai mult pe retur l am schimbat si...surpriza problema persista sa fie rampa de la injectoare s au calculatorul
  • Mesaje scrise: 16,465
Problema e cablajul la injectorul 3, banala si ras-discutata pe forum. Deci surpriza e pentru cei care nu stiu sa caute pe forum si cumpara injectoare degeaba.
  • silviu1972
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
Salutare dragi opelisti am o astra z19dt din 2006 astazi cand am vrut sa o pornesc a invartit electromotoru de vreo 3 sau 4 ori a dat sa porneasca si sa oprit apoi am mai dat odata la automat dar mia murit bateria si au aparut urmatoarele coduri:
065070
210870
181572
5007f
am dat cautare dar nu prea inteleg engleza.Rog daca ma poate ajuta cineva cu vreun raspuns.Mai am o intrebare pentru voi am 70 navi pot sa scot bateria de pe masina si so pun la incarcat pentru ca am pierdut car passul masini?
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2015
Salut, am si eu aceeasi problema la pornire, mai exact prima pornire cand motorul porneste mai greu, invarte de 2 sau 3 ori....in schimb dupa prima pornire, motorul porneste normal.
Am urmatoarele coduri:
ECN018007
ECN181572
ECN038008
mentionez faptul ca bujiile le-am schimbat, Releul de la bujii l-am schimbat, filtrul de motorina l-am schimbat si problema persista.
Va multumesc.
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
"P0180- Fuel Temp SensorA Circ Error...eroarea provine de la senzorul de temperatura combustibil. Martorul "masinuta" se stinge inainte sau dupa pornirea motorului? " - ECN 018007
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance - ECN 181572
"ECN 038008 se refera la bujiile incandescente. Cel mai probabil ai o bujie defecta".
Fa o cautare dupa codul de eroare si vei gasi rezolvare la codurile de mai sus. Inca ceva:completeaza profilul cu motorul ce il are Astra-ul tau.
