  • Octav
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2006
Am o 2 bujii incandescente arse. Ieri m-am uitat sa vad cum as putea sa le schimb. Uitandu-ma la motor pare destul de simplu (tubulara de 11 sau 12, desurubate si gata). Mentionez ca este vorba de un Opel Astra G -Y17DT. Problema e ca am citit si in cartea tehnica si acolo scrie ca mai intai trebuiesc desfacute niste lamele de alimentare (plusul bujiilor).Din cate am observat cred ca nu e cazul meu, bujiile fiind alimentate cu plus prin fise si cu minus de la masa (motor).Gresesc cumva? Rolling Eyes
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
nu stiu cum se desfac dar ai grija cum o faci...
uite ce au patit oamenii:
https://www.clubopel.com/vie...jii+incandescente
  • mikhai
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
Octav a scris:Am o 2 bujii incandescente arse. Ieri m-am uitat sa vad cum as putea sa le schimb. Uitandu-ma la motor pare destul de simplu (tubulara de 11 sau 12, desurubate si gata). Mentionez ca este vorba de un Opel Astra G -Y17DT. Problema e ca am citit si in cartea tehnica si acolo scrie ca mai intai trebuiesc desfacute niste lamele de alimentare (plusul bujiilor).Din cate am observat cred ca nu e cazul meu, bujiile fiind alimentate cu plus prin fise si cu minus de la masa (motor).Gresesc cumva????? Rolling Eyes
modelele vechi de bujii aveau filet la partea de sus,unde se prinde alimentarea-plusul.modelele noi merg pe sistem fisa-e mai avantajos.desi pare simplu,cind schimbi bujiile,mai ales daca ai km destui
cu ele,fa un efort si schimba-le toate.si celelalte sint uzate.exista un aparat de la beru care arata cit de uzate sint,fara demontare.
cind montezi,nu lucra pe motorul cald.tu stringi bujiile,iar cind chiulasa se raceste stringe si ea-asta va reduce viata bujiilor.cind stringi,daca nu ai dinamometrica,nu roti bujia cu mai mulrt de 30 grade dupa ce a blocat.
verifica releul daca decupleaza la timp.
nu te baza ca mecanicii toti stiu astea-vei vedea destule fete uimite.in plus,uita-te la culoarea bujeie cind o dai afara-sa nu fie arsa sau calaminata-asta te informeaza despre starea cilindrului de unde vine.
  • Octav
Multumesc mult pentru sfaturi. Am sa incerc sa le desfac cu motorul rece dar nu inainte de a le degripa cu spray. Le las o noapte dupa care cu destul de mare atentie o sa incerc.
  • mikhai
Octav a scris:Multumesc mult pentru sfaturi. Am sa incerc sa le desfac cu motorul rece dar nu inainte de a le degripa cu spray. Le las o noapte dupa care cu destul de mare atentie o sa incerc.
e ok cu sprayul.o bujie care iese foarte greu anuntza adesea probleme de cilindru,adica poate fi supraincalzita sau calaminata.vei vedea ca intre corpul bujiei pe care e filetul si electrod e un spatiu.daca acolo e calamina,bujia se va arde.pare ciudat,dar ala e un spatiu de racire cu gaze fierbinti-dar bujia e si mai firbinte.cind e astupat-fie strins excesiv,bujia se supraincinge-si adio.iar mecanicul,care a strins-o zemuit,sa nu o sufle compresia(cica) zice ca era turceasca-ca asa s-a zis la circiuma.
daca bujia iese cu aluminiu pe ea exista de la beru un alezor
de corectare.la maxim,daca e problem cu chiulasa,se pune o reductie heli-
coil,producator bolhoff-vezi pe net distribuitorul pe zona.dar e naspa,jos
chiulasa,alta garnitura...scump,draga domnule!
  • Octav
Multumesc mult pentru informatii. Am sa incerc si sper sa nu intampin problemele sus mentionate. Bujii cu preturi mai bune unde gasesc??????
Si inca ceva, exista un cod pentru aceste bujii. Care este acesta?
  • mikhai
Octav a scris:Multumesc mult pentru informatii. Am sa incerc si sper sa nu intampin problemele sus mentionate. Bujii cu preturi mai bune unde gasesc??????
Si i MIINE POT SA DAU DETALII-COST ,TIP.
\\nca ceva, exista un cod pentru aceste bujii. Care este acesta?
  • mikhai
champion ch103-95 ron
beru gn104-85 ron-ASTA E TATA LOR IN TOATA LUMEA
original opel 150 ron-90% BERU
nipparts 95 ron-CA LA FEBI-DAR ADUNA DIN ASIA
febi 75 ron-NU STIU CE BUJIE E IN AMBALAJ-ASTA ADUNA SI VINDE.
  • 16V
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2006
sfatul meu e sa mergi la un mecanic. asta am facut eu. era doar una dusa. am cumparat bujii bosch 40 RON/buc si le-a schimbat mecanicul pe toate. exista riscul sa se rupa cand le scoti p-alea vechi. daca o rupe mecanicul, problema lui. daca o rupi tu...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
16V a scris:sfatul meu e sa mergi la un mecanic. asta am facut eu. era doar una dusa. am cumparat bujii bosch 40 RON/buc si le-a schimbat mecanicul pe toate. exista riscul sa se rupa cand le scoti p-alea vechi. daca o rupe mecanicul, problema lui. daca o rupi tu...
daca o rupe mecanicul e tot problema ta. daca e meserias isi da seama ca se poate rupe si iti zice: risti au ba...? ca doar nu-i tampit:)
cand am fost cu o masina de firma sa-i schimb bujiile, un mecanic mi-a zis ca una risca sa se rupa. ce face...?
1)incearca poate se desface;
2)incearca oricum si in caz de se rupe facem alt filet si bagam bucsa;
3)o lasam asa.
am ales varianta 3. era cea mai ieftina. ca oricum masina pornea ok si cu una arsa.
  • 16V
Nu stiu ce mecanic ai tu. Cand am fost la al meu, mi-a zis ca este dusa o bujie si ca bine ca am venit la el si nu m-am apucat s-o schimb singur pt ca o puteam rupe. M-a trimis sa iau bujii si s-a pus sa le schimbe. Nici vorba sa zica ca daca se rupe e problema mea, ba dimpotriva. A mai zis si ca nu ar fi prima data cand ar rupe o bujie, s-a mai intamplat.
Le-a desfacut cu grija pe fiecare si a zis ca demult nu a mai prins un astra care sa-i iasa asa usor bujiile. Smile
Dar asta-i mecanic. Pacalici sunt multi, mai nou oricine stie sa stranga un surub si nu are de lucru se face mecanic auto. Nu fac referire la al tau @Daniel, tu il cunosti mai bine, stii ce poate. Dar eu nu as accepta un mecanic care sa-mi spuna "o facem pe riscul tau". Pai atunci o fac eu si nu mai ii dau si lui bani.
  • mikhai
Daniel a scris:
3)o lasam asa.
de cite ori pornesti fara bujie motorina pe care injectorul o arunca pe bujia arsa are tendinta sa curga in cilindru,in loc sa se vaporizeze pe
zona fierbinte a bujiei.de aici spalarea cilindrului de ulei-evident,in timp.
adica uzuri suplimentare.mers neuniform la pornire-chiar daca greu
sesizabil,el exista.
asta e.totul are consecinte.
iar cu mecanicii-unul cu experienta cam stie din start,dupa cum misca
si spune clar:domnule.asta se va rupe si costa atit sau nu si costa atit.
in biz,uneori cistigi cam nemeritat si alteori nu scoti nici de piine.daca
e un client constant,poti risca ,ca mecanic.vei scoate mai tirziu.
ca si client,poti negocia all inclusive-pret fix pe operatie egal de riscuri.
cere o oferta de pret-acceptind ca ala nu reactioneaza prost.
  • Daniel
asta s-a intamplat la gtt. era masina de firma. asa a ales seful parcului auto. dar nici un mecanic nu face pe banii lui o astfel de lucrare daca vede ca e naspa treaba cu o anume bujie. se prinde de schema si-ti zice. si mie mi se pare corect.
  • mikhai
AI UN COD LA BUJIILE BOSCH?CA NU APAR NICI IN TECDOC,NICI IN
BOSCH ESITRONIC SI NICI TEMECO NU LE IDENTIFICA...MOTOR Y17DT
55 KW-ESTI SIGUR CA PT ACEST MOTOR?
  • Daniel
mikhai a scris:
nu-ti trebuie cod.la magazin stiu aia ce sa-ti dea dupa codul motorului
  • mikhai
Daniel a scris:
mikhai a scris:
ca sa glumesc,as putea intreba la magazinul unde lucrez...
hai s-o lamurim .bosch are o baza de date si complexa,si scumpa-modulul de baza e 600 euro/an,unde apar toate reperele bosch pentru un anume tip de masina.daca ai vazut al magazin sau service o vedere explodata
a unui demaror sau alternator,ea vine din esitronic.
consultind un amic ce lucra la bosch germania am primit raspunsul ca nu face bosch acest tip de bujii pentru acest tip de motor.
dealerul zonal zice si el nu-la fel robert bosch srl,importatorul.
nu gasesti nimic nici in programul tecdoc de cautare piese.
e ceata,nu?
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,358
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
imi poate recomanda si mie cineva un mecanic in Bucuresti (de preferat Militari) care sa-mi schimbe niste bujii incandescente la un motor de Astra G Y20DTH? Am vazut ca sunt niste fise pe ele si nu m-am prins de mecanismul de scoatere...
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Ce chestie, cand am schimbat bujiile nu stiam de riscul ruperii lor la demontare. Le-am schimbat de capul meu, Beru au fost Beru am pus si nu s-a intamplat nimic. Spray n-am folosit. Poate am mana buna, adevarul e ca am fost mecanic la inceputurile vietii de salariat.
  • GabiB77
BAC a scris:Ce chestie, cand am schimbat bujiile nu stiam de riscul ruperii lor la demontare. Le-am schimbat de capul meu, Beru au fost Beru am pus si nu s-a intamplat nimic. Spray n-am folosit. Poate am mana buna, adevarul e ca am fost mecanic la inceputurile vietii de salariat.
Poate imi spui si mie cum ai scos fisele de la bujii... Ca le-am invartit, le-am sucit si tot nu mi-am dat seama de mecanism...
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 1,153
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2006
am incercat si eu sa imi schimb bujiile, la fel am patit si eu cu fisele. am fost la un service unde baiatul de acolo a tras de ele, dar nu de fir pentru ca s epoate rupe, ci de fisa cu totul. poti sa incerci sa tragi de ele putin mai tare. Am aflat si eu de riscul ruperii chiar din service, unde statea un ford transit cu tot motorul desfacut tocmai din cauza bujiilor.
P.S. pe parscursul operatiunii m-am simtit ca un viitor tata care asteapta sa nasca nevasta (nu k asi sti cum se simte, am apreciat) Wink
