  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • ullise
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
Da, multumesc ... am mai citit o data ce este scris pe topicul acela si nu prea m-a ajutat. As fi preferat sa imi spuna cineva EXACT ce se intampla.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
ullise a scris:Da, multumesc ... am mai citit o data ce este scris pe topicul acela si nu prea m-a ajutat. As fi preferat sa imi spuna cineva EXACT ce se intampla.
Atunci când citeºti erorile cu testul "psudoagrafa" pe randul de sus apare ECN iar pe randul de jos 6 cifre. Trebuie sã fii atent deoarece in multe cazuri ai senzatia ca este o litera dar de fapt este o cifra. Ca urmare un cod citit corect are de ex. forma: ECN 210870 cea ce inseamna ca trebuie sa verifici clapeta de acceleratie. ECN 213970 te duce la senzorul pedalei de acceleratie. Ai mentionat si codul 38004. De fapt cred ca este 038004, adica probleme la bujiile incandescente. Codul 5007F cred ca este de fapt 050074 si indica o eroare la un senzor de la roatã. Dacã ai posibilitatea citeºte incã odatã erorile ºi ai grijã la cifrele ce apar sub ECN. Numai bine.
  • ullise
Dap, ai dreptate ... este un 0 inaintea lor ... pe care l-am ignorat Smile imi cer scuze si iti multumesc pentru raspuns. Un an nou fericit !
P.S: Voi citi din nou in seara asta codurile si sper sa ma mai ajuti o data sa imi raspunzi. Inca o data ... La Multi Ani !
  • Edwin
ullise a scris:Dap, ai dreptate ... este un 0 inaintea lor ... pe care l-am ignorat Smile imi cer scuze si iti multumesc pentru raspuns. Un an nou fericit !
Desigur, te ajut cu multa placere. Dai ai grija sa notezi corect erorile. Numai bine.
  • oanat
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2005 z19cdti
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2009
Apropo de consum indiferent de turatia pe care o ai bineinteles mai mica de 3000 r/min trebuie sa o ti cat poti de mult la o viteza constanta.Si sa ai temp la apa din motor peste 80 g c.
  • ullise
Edwin a scris:
Revin cu erorile afisate in ordine: sus ECU (U intors), iar jos urmatoarele coduri:
07074
210870
05007E
05007F
21397F
213970 (zero cred)
038004
03800F
061504
Multumesc anticipat
  • Edwin
@ullise, codurile de eroare au urmãtoarele semnificaþii:
1. 07074- aici cred cã iarãºi ai uitat un 0 -codul corect este 007074 ºi apare atunci când rãmâi fãrã curent in baterie. Ai avut parte de aºa ceva in ultimul timp? eu cred cã da.
2. 210870- probleme la clapeta de acceleraþie
3. 050074- eroare datã de un senzor de la roatã. Cred cã ai nimerit intr-o groapã, de obicei atunci apare aceastã eroare.
4. 213970- probleme la senzorul pedalei de acceleraþie.
5. 038004- probleme la bujiile incandescente ( ai schimbat cel puþin o bujie in ultimul timp? )
6. 061504- probleme la circuitul de pornire al maºinii ( posibil sã se fi inregistrat când ai rãmas fãrã curent ).
Spune-mi te rog martorul "maºinuþa cu cheia" se stinge inainte de pornirea motorului, dupã pornirea motorului la 2-3 secunde, sau rãmâne permanent aprins.
Pãrerea mea este cã se stinge dupã pornirea motorului, cea ce inseamnã cã erorile au fost memorate de calculator dar problemele care le-au cauzat au fost remediate. In acest caz trebuie sã mergi la un tester sã se ºteargã erorile din memoria calculatorului. Numai bine.
  • ullise
Salut, martorul "masinuta cu cheia" se stinge uneori dupa cateva secunde .. iar alteori ramane permanent aprins. Banuiesc ca ar fi un scurt in ECU ...
  • Edwin
ullise a scris:Salut, martorul "masinuta cu cheia" se stinge uneori dupa cateva secunde .. iar alteori ramane permanent aprins. Banuiesc ca ar fi un scurt in ECU ...
Nu cred sã fie scurt in ECU. Se pare cã unele dintre probleme persistã ºi de acea se aprinde martorul. Numai bine
  • ullise
adica e posibil ca ECU sa fi "supravietuit" impactului? Daca da ... atunci ce anume consuma bateria?
  • Edwin
Dar ECU este lovit? Crãpat? Acum am citit postul tãu in care scrii cã maºina nu a fost lovitã "foarte rãu". In acest caz nu cred cã ECU s-a defectat. Oricum este foarte greu - aºa pe nevãzute - sã-þi spunã cineva dacã ECU este de vinã sau nu. Cred cã trebuie sã mergi la un electrician bun pentru a afla cauza problemei. Numai bine.
  • ullise
Banuiesc ca ECU la modelul asta este aflat in spatele cutiei de sigurante... corect? Daca da ... nu s-a lovit. Doar radiatoarele au fost indoite si capacul de plastic de la motor putin crapat.
  • Edwin
ECU se aflã undeva sub cutia de siguranþe ºi este bine protejat. Rãmân la pãrerea cã nu ECU este de vinã, dar trebuie sã consulþi un electrician, care poate verifica "pe viu" maºina. Numai bine.
  • ullise
Aham...m-am mai linistit putin, multumesc mult pentru raspunsuri. Cunoaste cineva un electrician priceput prin bucuresti?
  • Edwin
ullise a scris:Aham...m-am mai linistit putin, multumesc mult pentru raspunsuri. Cunoaste cineva un electrician priceput prin bucuresti?
Cu multã plãcere. Poate colegii din Bucureºti te pot indruma spre un electrician bun. Mult succes.
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
mucsi mihai a scris:Buna,
Chiar nu stie nimeni? Question
Se pot bloca cu cheia la fiecare portiera cand o deschizi exista un orificiu cu o guma neagra introduci cheia si cand auzi ceva e ca un zgomot micut scoti cheia si inchizi portiera la celelalte la fel cea de la sofer cu iala normal iar porbagajul dupa un timp daca nu o mai deschizi se inchide automat
  • mucsi mihai
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Multumesc mult zafira07 pentru raspuns. Am si testat blocarea manuala si e OK. Nu gaseam niciodata blocarea manuala daca nu-mi ziceai tu Smile
  • alghe21
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2008
mai ai nevoie de electrician?
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
ce tip de xenon merge la zafira b,are montat cineva asa ceva pe masina
  • Edwin
stefan_ciocoiu a scris:ce tip de xenon merge la zafira b,are montat cineva asa ceva pe masina
La ce te-ai referit când ai scris : "ce tip"? Evident se potriveºte orice fel de Xenon dar sã nu fie mai mare ca putere de 55W. Mai ai nevoie ºi de adaptoare pentru becuri, se gãsesc la magazinele de piese auto. Cât despre culoare se recomandã intre 4500K ºi 6000K. De la 6000K in sus lumina are deja o nuanþã albastrã sau chiar mov. ªi dacã tot vrei sã montezi Xenon sã cumperi ceva de calitate sã nu ai erori de bec ars - asta in cazul in care ai opþiunea CC activatã. Numai bine.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
