  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1993 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
Am si eu un opel vectra a din 93 motor 1.7. TD( isuzu ) si dimineata porneste relativ usor ca un diesel dar dupa aceea daca este mai rece afara vreo 5-7 min se comporta ca o dacie care merge in 2-3 bujii, adica trepideaza foarte tare si da semne ca ar vrea sa se opreasca dar nu o face. Daca apas pe aceleratie si o turez o data pana la 3000 dupa aceea nu mai face asa, dar daca plec cu ea de pe loc fix dupa ce o pornesc imi moare motorul. Mentionez ca vara tot asa face dar numai vreo 2-3 min, si in aceste minute in care se comporta asa scoate un fum gros, dar dupa aceea nu mai se vede nimic. Are cineva vreo idee ce ar putea fi?
Multumesc anticipat.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cauzele sunt multe....
trebuie sa-i faci o testare !
banuiesc totusi senzorul cranckshaft.
  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
si senzorul respectiv cam la ce pret ar fi?si ar trebui sa ma duc sa o pun pe tester, sau la ce fel de testare te referi?
  • Mifares
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2009
Poti incerca sa afli singur codurile de eroare stocate, vezi mai jos cum:
https://www.clubopel.com/vie...p?p=107582#107582
Sigur, cu resurse suficiente poti apela si la o diagnoza profesionala 😃
  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
iti multumesc.
  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
am fost cu masina sa o pun pe test, mi s-a spus ca La opel vectra a 17 TD isuzu acea mufa foloseste daca vreau sa vad daca am erori la abs si nustiu la ce alti diferiti senzori dar nicidecum la problema mea, ar putea fi infundat un injector? daca bag aditiv in motorina as avea ceva sanse sa isi revina? sau ce ar putea fi?
  • astragt
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
nu stiu ce poate sa fie.si eu am un isuzu 1.7dti din 2001 si la fel face .dimineata knd pornesc motoru la 2 secunde incepe sa mearga intrerupt si in acelasi timp sa oscileze si lumina in bord da asta numai 2 3 min doar la relantii,in rest numai am treaba .
  • Mesaje scrise: 7,054
paul_motorca a scris:am fost cu masina sa o pun pe test, mi s-a spus ca La opel vectra a 17 TD isuzu acea mufa foloseste daca vreau sa vad daca am erori la abs....sau ce ar putea fi?
Salut.
Daca nu ai nici o eroare pe motor, dupa parerea mea, ai simptome de dezamorsare a circuitului de alimentare cu motorina.
Verifica furtunasele de retur de la injectoare si traseul conductelor de la filtrul de motorina. Posibil sa-ti traga aer pe undeva.
Daca rezolvi problema te rog sa postezi solutia pe forum.
Noroc.
  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
bine, multumesc, maine o sa incerc sa ii dau decapat.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
motoarele 1,7td de isuzu nu au ecu.deci nu se face diagnoza ca nu ai la ce.
  • cosmin-aurel
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
pompa de motorina se dezamorseaza.de aceea porneste bine in primele secunde si dupa aceea impinge aerul din ea in injectoare(motorul trepideaza) iar cand accelerezi ea trage din rezervor motorina si restabileste presiunea catre fiecare injector si dupa aceea merge struna.
  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
de fapt imi pare rau sa o spun dar probleme este ca un injector nu mai functioneaza la parametri normali, acum i-am bagat ceva aditiv si sa vedem cum se comporta in continuare, daca nu trebuie schimbat.
