  • COSMIN22
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2009
imi dadea rateuri in filtrul de aer si deodata sa oprit si nu mai porneste.cateodata porneste 5 minute iar daca vreau sa accelerez se opreste ca si cum ar incerca sa dea iarasi rateu.ajutatima pt ca nu stiu bce sai mai fac.am duso si la mecanic si nu ia dat de cap
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Stai sa ma concentrez la tipul OZN-ului pe care il detii! Shocked
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
la ce motor?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
posibil ...distributia nitel sarita de la punct, posibil...rola intinzatoare tot pe acolo...........
dar ...cine mai stie. O fi o dacie, o fi tractor.. Ba nu. Cred ca e un opel. O sa vedeti voi! Smile
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
georgevig a scris:la ce motor?
Cred ca la motoru' lui.
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Incearca sa pui la semnatura tipul masinii,motor an de fabricatie,O sa ne fie mai usor sa te ajutam pe viitor si o sa eviti comentariile malitioase.
  • Gavrila Tiberiu
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2009
Dupa simptome este distributia sarita cu vreo 2 dinti dar ciudat mecanicul ala la care ai dus-o nu si-a dat seama? Surprised
Ai mers la Rucom? Aia sunt cei mai prosti mecanici vazuti vreodata!
  • weedly
sal.. am un vectra b din 97 .. e si pe gaz..instalatie din fabrika dak nu astept sa se stinga becurile din bord knd pun contactu se ineaca si nu mai vrea.. si cateodata se ineaca si dak astept sa se stinga becurile.. si de 2 zile mi se aprinde si becu ala" engine".. aseara mi-a pornitpe gaz.. cu contact si cu 20 de pedale apasate pana sa turat dintrodata tare.. ce sa-i fac...Smile
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
nu ma prea pricep, dar ca o parere, incearca si fara sonda lambda
  • Mesaje scrise: 16,465
Fise bujii sau bobina, de vazut si delcou la "ozn".
  • weedly
am rezolvato...ms baieti.. era pompa de benzina.. primea curent da nu invartea... mergea pe chefuri...acuma merge Smile
  • Gavrila Tiberiu
  • Mesaje scrise: 39
Opel Vectra B 2001 an fab.Ieri pe ninsoarea aia venind de la servici fara nici un simptom pe drum mergand deci OK masina, se intampla minunea! Cand s-o bag cu spatele in parcare se opreste motorul.Pornesc si cand incerc iar sa o bag ,se opreste iar.Si n-a mai pornit! Adus azi platforma , dusa la service , data jos, vine electricianul la ea , se urca,ii da cheie si porneste! Bravo zic, erai neplimbata pe platforma de aia nu porneai!
Dupa testele de rigoare imi spune ca am codurile 1612si 1613 si Blocaj pornire situatie neplauzibila!
Tradu-mi ,ii zic mecanicului! Adica trebuie rescris cipul de cheie ,imi spune el si deci trebuie sa merg la reprezentanta OPEL!Am plecat pe roti din service si am oprit-o si pornit-o de 15 ori pana acasa si nu a mai facut nici o figura! Acum ce va rog:ATI MAI AVUT aceasta problema? Si daca da cum ati rezolvat-o? Ati rescris cipul de cheie?
Rezolva aceasta operatie problema?
imi e si frica sa mai plec cu ea de acasa! Daca ma lasa pe la mama dreaq , ce fac?
A, am uitat motor de 1,6 benzina deci Z16XE parca!
  • Gavrila Tiberiu
  • Mesaje scrise: 39
Nu ma poate ajuta nimeni? Codurile 1612 ;1613 semnal nepluzibil sunt pentru cipul de cheie?
Codurile sunt de imo, adica imobilizatorul citeste cip din cheie si trimite la ECU, cind nu se "pupa" motorul nu porneste. Mai intii curata contacte la imo, incearca si cealalta cheie si vezi daca face la fel. Imo este afectat de tensiune mica, paraziti pe alimentare, cimpuri electromagnetice, alte cip-uri aflate pe acelasi inel.
  • Gavrila Tiberiu
  • Mesaje scrise: 39
Multumesc pentru sfat ! Intre timp am fost si am facut alta cheie(am avut doar una).Bine inteles aceasta nu mai deschide usile din cheie si nu mai ridica geamurile la inchidere. Dar asta sa fie paguba! Sper sa fi rezovat problema.
Noua cheie -200 ron. Cu cip cu tot.
Daca este cheie cu telecomanda atunci trebuie programata si o sa mearga.
  • Gavrila Tiberiu
  • Mesaje scrise: 39
Nu, nu , nu m-am exprimat bine, nu mai are telecomanda pe ea! E simpla, doar cu cip incorporat.
Alta intrebare: daca le tin pe amandoua pe acelasi inel poate sa dauneze imobilizatorului? Adica sa nu stie ce cip sa citeasca?
Da, imo nu va sti ce sa citeasca. Mai simplu era de cumparat un cip cu 50-60lei si de programat.
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
weedly a scris:am rezolvato...ms baieti.. era pompa de benzina.. primea curent da nu invartea... mergea pe chefuri...acuma merge Smile
Cum ai rezolvat ? Cred ca si eu am aceeasi buba ..
  • biela-manivela
dancuciureanu a scris:Da, imo nu va sti ce sa citeasca. Mai simplu era de cumparat un cip cu 50-60lei si de programat.
Acum nu e mai simplu sa mute cipul din cheia noua in cheia cu telecomanda?
