  3. Motoare benzină
  • cypo_korea
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2004 Z 17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2008
Buna...vin si eu cu o mica problema...am tot cautat pe forum unde este pozitionat termostatul la tipul asta de motor z16xe poate ma ajuta cineva....(de vreo 2 zile apa imi creste pana la 88grade apoi scade la 79 pentru cateva secunde dupa care iar urca si tot asa...suspectez ca ar fi termostatul de vina....daca stie cineva asta e problema? afara erau -5grade)
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Umblai la caldura ?Mai tare, mai incet ? Viteza de deplasare /
  • wayshamar
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2007
Problema asemanatoare se manifesta si la mine. La inceput temperatura oscila putin, intre 90 si 80, acum sunt momente in care acul nu misca deloc. La drum lung tremperatura ajunge rar la 80 de grade si asta doar pe portiuni in care viteza de deplasare e mica. in stationare urca pana la 85 dar dupa foarte multa vreme. Am climatronic desi asta nu a fost o problema in iernile trecute nici macar la -17.
Suspectez termostatul dar pentru Z16XEP pare a fi o investitie uriasa (aprox. 750 ron piesa)
Este o posibila defectiune a senzorului de temperatura sau a acului din bord?
Cum se poate face o diagnoza inainte de a fi schimbat termostatul?
  • ddf
Pentru Z16XEP gasesti si Wahler la 500 lei.
  • cypo_korea
  • Mesaje scrise: 32
totusi nu m-a lamurit nimeni unde este pozitionat termostatul?
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Termostatul la z16xe este situat la distributie.Ca sa-l poti schimba trebuie s-a dai jos cureaua de distributie.
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 613
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
La z16xe nu are nici o treaba termostatul cu distributia.
Uite si o poza a lui si unde este pozitionat
  • cypo_korea
  • Mesaje scrise: 32
deci sa inteleg ca ar fi mai simplu la z16xe....adica nu trebuie sa umlu la distributie?....ar fi ceva....
  • cypo_korea
  • Mesaje scrise: 32
corect la z16xe nu se da distributia jos....e foarte simplu
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
e normal sa fluctueze temperatura, atunci cand termostatul deschide, apa din radiator fiind foarte rece, scade prea mult temperatura motorului pana cand termostatul sesizeaza aceasta scadere si inchide.
  • cont-sters-29989
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
Nu este chiar asa de simplu, un mecanic cu experienta ti-l schimba in jumatate de ora! 😢
  • cypo_korea
  • Mesaje scrise: 32
jumate de ora la 3 suruburi?
  • raduadrianb
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2008
salut,am si eu o problema, tot la un motor z16xe cu temperatura... nu se ridica acul la temperatura cand pornesc motorul si ramane asa cam 10-20km, apoi se ridica pe la 80 de grade, iar coboara... ma gandesc si eu ca e termostatul....
ps: daca schimb termostatul, trebuie scos antigelul din instalatie, sau se poate instala fara scoatere?
  • tomyk
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2003 zx16e
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
uite si aici discutie https://www.clubopel.com/vie...p?p=989181#989181
  • maggicianu
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Salutare,
o intrebare am si eu, dupa ce am suspectat termostatul, am ajuns la concluzia ca trebuie altu
La magazinul de piese mi-au recomandat swag/febi, e de calitate sau sa caut altceva?
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 669
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
Salut, eu am pus febi de 2 ani si nu am probleme. Am dat pe el in jur de 60 lei
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
piesa buna,eu am pe masina pus in toamna si merge bine,acum cat o merge la banii astia,daca tine 2 ani este OK
  • flaviumic
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2008
salutare. de vreo 2 zile nu mai face caldura masina cum trebuie. temp la motor nu creste mai mult de 40 gr in mers si 60 gr la relantiu. sa fie termostatul? multumesc
  • nicunicu
mai mult ca sigur,termostat
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Luati termostat original, a luat cieneva Behr si febi si nu a tinut mai mult de 1 an. Un termostat original este pana in 100 lei.
  3. Motoare benzină
