  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • djflavio
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
Problema a aparut de cateva zile.. La accelerare se aude un suierat, cu cat accelerezi cu atat mai ascutit se aude. Vine dinspre motor..
Masina merge ca si inainte, nu simt vreo diferenta. Este vorba de z13dt.
Nu stiu nici macar la ce sa ma astept... Vreo idee?
  • Furdui
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
Mai multe amanunte. Suiera in mers sau cand accelerezi cu masina scoasa din viteza. In toate vitezele sau doar in una. Daca dai mai multe detalii sigur o sa te ajute cineva. Verifica totusi cum stai cu uleiul in cutie. Daca e murdara de ulei posibil sa pierzi ulei si sa ti se cam invineteasca rulmentii. Asta s-a intamplat la mine si imi suiera in viteza a V-a.
  • djflavio
  • Mesaje scrise: 44
In toate vitezele suiera, cand accelerez. Cineva imi spunea azi ca ar fi ceva cu pompa de apa..
Chiar nu stiu... La Astra mi-am bagat nasul peste tot, iar la Agila ma uit ca curca-n lemne.
  • djflavio
  • Mesaje scrise: 44
Am fost in sfarsit la un service, unde am aflat ca suieratul provine de la turbina care da primele semne de uzura... Schimbarea ei cica ar costa in jur de 500 de euro (eu injur intruna de cand am aflat).
Cat se mai poate merge cu o turbina care a inceput sa dea semne de oboseala?
  • Mesaje scrise: 16,465
Poate sufla pe la un colier, furtun, poate are o gaura in intercooler. De la un ulei neschimbat, slab calitativ sau 5W30 tot asa face.
  • djflavio
  • Mesaje scrise: 44
Ulei i-am pus Aral 10w40, in urma cu mai putin de 2000km. I-am schimbat si toate filtrele atunci.
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Da turbina uzata fluiera - dar un fel de fluierat(vajait) face si ,,ambreiajul,, fuliei alternatorului - daca sti care unde vine ascultale - diferenta intre ele este ca turbina fluiera cateva secunde si dupa oprirea motorului(un fluierat care se stinge) - succes
  • florin23s
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Tigra 2005 1.4
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
djflavio a scris:In toate vitezele suiera, cand accelerez. Cineva imi spunea azi ca ar fi ceva cu pompa de apa..
poate fi de la intinzatorul de la transminsie ala se aude la mine .
  • lazarvili
  • Masina: Agila 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2011
Buna ziua ! sunt noul posesor al unui opel agila 1,3 cdti 2004 150 000 km, as avea o intrebare pt djflavio : ai rezolvat problema suieratului - vajaitului ? si Agila mea face acelasi lucru , tind sa cred ca e de la cuplajul alternator , parca de acolo l aud , undeva in partea dreapta cum stau la volan , mentionez ca in relanti nu se aude , poate slab , abia sesizabil , in mers la apasarea acceleratiei se aude intens , nu cred ca e turbina deoarece nu consuma ulei deloc , nu scoate fum iar la oprire motor nu se aude tiuit descrescator , mai degraba e un suierat care se transforma odata cu cresterea turatiei in fluierat ascutit , sub 2000 de ture se aude mai putin , peste 2000 destul de puternic . Mentionez ca se mai aprinde din cand in cand beculetul service , eroare egr citita la diagnoza , are si un consum putin cam maricel : 7 l in oras , asta in conditii de motor care rar ajunge la temperatura de functionare normala . As fi curios daca cineva a mai intalnit aceasta defectiune si cum a rezolvat , inainte sa duc masina la mecanic , parca vad ca o va demonta pe jumate fara sa gaseasca ce are . As fi recunoscator pt raspunsuri .
  • lazarvili
am urmarit mai atent manifestarea defectiunii : apare numai in mers , pe loc pot tura motorul la 4000 , nu se aude acel suierat
  • Furdui
Nu sunt eu in masura sa-ti dau cel mai competent raspuns, dar posibil ca defectiunea sa fie de la cutia de viteze. La mine suiera de trei ani, nici mai tare nici mai incet, la inceput deranjandu-ma, iar acum tratand cu indiferenta, pana am bani sa schimb cutia sau rulmentul buclucas.
  • cocosai
Tot ce este posibil sa fie din cutie, daca se manifesta numai in mers.
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Furdui a scris:Nu sunt eu in masura sa-ti dau cel mai competent raspuns, dar posibil ca defectiunea sa fie de la
Si a mea suiera (de cand am cumparat-o, acum vreo 6 ani), suieratul creste in tonalitate proportional cu viteza
(seamana cu fluieratul produs de o turbosuflanta) si eu m-am obisnuit cu el, sper sa nu am am probleme in viitor
cu cutia de viteze. Nu am inlocuit niciodata uleiul din cutie, el arata foarte bine si are nivelul corect
  • lazarvili
Urmarind mai atent , suieratul acesta mai degraba e proportional cu demarajul masini , apasarea pedalei de acceleratie , practic cand cer putere de la motor , daca o mentin la viteza constanta suiera putin , aproape deloc , la frana de motor nu se aude , observ ca turatia indicata de turometru nu variaza proportional cu intensitatea sunetului ci intarzie putin , demarajul e proportional cu pedala nu observ sa intarzie , n as crede ca e din cutie , daca urc mai lent turatia in mers iarasi nu e intens sunetul , asta in orice treapta de viteza . La demaraje mai intense , sunetul este deranjant de puternic in exteriorul masini , greu de ignorat , in ideea de a circula cu ea asa cum e . Nu stiu cum e cu turbo defect , dar cred ca ar trebui sa suiere si cand turez in stationare .
  • cocosai
Da jos cureaua de accesorii, porneste motorul cateva secunde si vezi daca fluiera.
  • lazarvili
Am rezolvat , era turbina , una dintre paletele partii de admisie avea coltul indoit invers , probabil a intrat ceva acolo , altfel arata f bine , puteam merge mult si bine cu ea asa cum era , am schimbat o , totul e ok acum .
  • cocosai
Deci esti multumit de turbina, te astept dupa celelalte piese.
  • lazarvili
pana acum da , sper sa nu am probleme pe partea lagarelor , urmaresc consumul de ulei , multumesc deocamdata pt turbo , am sa trec ceva mai incolo si dupa piese
  • andreh
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2010
salut,
am un astra h 1,7 diesel si de ieri a inceput un suierat in partea motorului, nu imi dau seama de unde se aude... 😢
masina merge la fel ca inainte singura diferenta este ca atunci cand opresc motorul mai suiera 2-3 secunde. pe tester nu se vede nimic.
sa fie turbina si la mine?
  2. Opel Agila
  3. Agila A
