  2. Discuții generale
  • laur702
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
rog frumos pe cineva care are si stie , pe masina nu lumineaza blocul de lumini , functioneaza perfect faruri ,pozitii ,proiectuare ,stop ceatza, dar nu se aprinde ca si bordul , ciudat tare este ca jos am pus curent pe el si fimctioneaza lumina in el , dar pe masina nu vrea .
Rog si eu frumos pe cineva sa imi puna o poza cum lumineaza unul pe vreo masina ,daca lumineaza la cineva , dupa mine as face o punte cu un fir intre pinul de pozitie si cel de leduri din el .
Deci de functionat functioneaza perfect din cauza asta nici nu las schimba duar ca nu lumineaza , nu se aprinde lumina in el si asta duar pe masina , jos se aprinde daca pun curent pe el , daca cineva a mai patit la fel ca mine rog sa imi spuna cum a procedat .
masina cu pricina este un opel omega-b din 1995 2.5tds
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Daca a fost alimentat separat si este ok inseamna ca ai probleme pe partea de alimentare ,vezi daca ai tensinue pe firele care vin spre alimentarea ledurilor din blocul de lumini,cerceteza atent sa nu fie intrerupt undeva cablajul.
  • blanarugh
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Se alimenteaza dar filtrele din fata becului sunt prea opace.
La mine era becul ars, am schimbat becul dar lumineaza foarte putin (insesizabil aproape).
Deci lasa l cum e.
  • laur702
blanarugh a scris:Se alimenteaza dar filtrele din fata becului sunt prea opace.
Deci lasa l cum e.
ahaa mam lamurit pai sa sti ca i dau pace ca atunci lucru degeaba la el ms frumos .
  • aharpa
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Omega 1999 X25DT
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2007
Salut si La Multi Ani daca te mai intereseaza vezi ca poti schimba becul cu ledul dar printr-o rezistenta si o sa lumineze beton.Trebuie numai sa vezi cum centrezi ledul pt ca fasciculul sa intre exact pe ghidul de lumina si vezi ce leduri folosesti.La mine am schimbat la climatronic becurile cu leduri si sunt foarte multumit si o sa schimb tot ce este bec la bord cu led inclusiv display-ul si ceasurile de bord.Cind termin o sa pun ceva poze.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
Nu cumva ai potentiometrul ala de reglaj lunimozitate la minim sau defect
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
sal
si la mine a aparut problema.
farurile de ceata functioneaza dar in bord nu le arata!
daca desfac panoul de lumini stie care-va ce led intra acolo"?
eventual cam cat dureaza toata operatiunea?
  • laur702
eu am vazut ca sunt unele mici , dar merge pus normal ca la brichete dinala zic eu , acum fiecare cum crede .
  • aharpa
shaftt24 banuiesc ca vrei sa desfaci bordul sa schimbi becul ca eu cred ca-i ars daca nu ai martorul aprins.S-ar putea sa ai LED pe placa nu bec pt ca este mai noua masina si atunci sigur este SMD adica cu lipire pe suprafata,daca nu trebuie sa schimbi becul din soclu cu LED printr-o rezistenta.
La panoul de lumini trebuie de asemenea sa vezi daca e cu bec sau are LED,daca este bec la fel ca sus pui LED in soclu printr-o rezistenta de aprox 1K (vezi si tu cat de tare lumineaza).Trebuie doar sa pastrezi polaritatile + -
  • shaftt24
inteleg..din cate am auzit este led..de ala tip ca la bricheta!
am gasit la 0.9 lei bucata..
are doua picioruse..asta inseamna ca tre lipite?sau doar vin bagate!?
am gasit la vitacom!acuma trebuie sa basesc un electrician..habar nu am cum ajung acolo!😊
eu cred ca asa ceva ar trebui sa fie!
http://www.vitacom.ro/SearchList/type/1/key/led
ps:mai am cati-va martori care nu se aprind in bord...de genul TC,MASINA CU CHEIE,ETC
multumesc pt sfat!
  • aharpa
Eu recomand LED-uri de la ZEXSTAR dar prima data trebuie sa vezi de ce ai nevoie, dar daca nu ai cunostinte minimale de electronica eu zic sa apelezi la cineva cunoscator.
  • octavian4
  • Mesaje scrise: 148
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Salutare. As avea nevoie de un bloc de lumini pt. Omega B (1995) 2.0i
Daca merg cu proiectoarele aprinse dupe 1-2 ore incepe sa miroase a ars blocul de lumini, am patit-o de vreo 2-3 ori...si cred ca solutia ar fi sa-l schimb! Stie altcineva de ce se intampla asta!
  • laur702
pune si tu un releu de protectie , din ala cu 3lei si ai rezolvat treaba .
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Becurile alea mici sunt T5 de 1,2 W, iar cele mai mari sunt de 1,5 W. Eu am gasit becuri, insa trebuie sa le cositoresc de soclu. Zilele astea o fac eu si pe asta.
  • aharpa
secarianu trebuie sa gasesti becuri cu tot cu soclu la orice magazin de piese auto si nu numai,dar daca totusi vrei sa lipesti bec in soclu eu zic ca mai bine pui LED
octavian4 eu zic ca ai un contact prost, daca ai putine cunostinte de electronica poti sa-l rezolvi singur
  • laur702
am pus led dar nu se vede de loc , am sal desfac si am sa pun mai multe .
  • aharpa
laur702 becul disperseaza lumina sub un unghi de 180 grade iar LED-ul maxim 120 grade, deci trebuie sa ai grija ca lumina LED-ului sa se disperseze exact pe ghidul de lumina.Trebuie doar sa hotarasti ce rezistenta pui pentru a avea luminozitatea pe care o doresti in limita curentului suportat de LED
  • laur702
de 1kilom sau cum se spune , dar degeaba am sa-i pun eu leduri la fiecare loc sa lumineze , ca bec degeaba nu se vede ca bord , abia daca se vede ceva pe bezna puate putin .
  • secarianu
Ideea cu LEDurile o aveam si eu si am pus-o in practica la ceasurile de bord, in locul becurilor mari ce ilumineaza doar ceasurile, insa efectul era devastator. Vedeam in loc de portocaliul produs cu becurile originale numai galben si doar spre noapte. Cu becurile originale vedeam si ziua portocaliul gradatiilor, asa ca am dat jos LEDurile si am remontat becurile.
  • laur702
bun dar poti pune si leduri sa lumineze fuarte bine , uite pun o poza cum am bordul la fordul meu facut de mine , duar ca tre mai multe , la blocul de lumini ar trebui vreo 4-5bucati.
duar ca trebuie puse pe culori , mam gandit la leduri rosii .
