  2. In-car entertainment
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
sper sa nu uiti si sa ne ti la curent cu ceea ce mai realizezi
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,152
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
In seara asta am desfacut bordu (consola de mijloc), am ajuns la TID, l-am demontat si.... surpriza!
Mufa este cu 32 de pini exact ca la BID, GID. Mufa mama, displayul avand tata, este conectata la vreo 10 fire (cabluri).
Am conectat-o la BID (noua achizitie) si apasand BC la CD30mp3 aparea consumul, cronometrul, etc etc (apareau in spaniola) alaturi de un mesaj care o sa il scriu maine pt ca am uitat foita pe care l-am notat in torpedou Smile. CD-ul bipaia in continuare, iar pe ecran aparea tot acel mesaj "program radio".
Cat timp motorul era oprit displayul functiona fara sa afiseze acel mesaj; dupa ce porneam motorul si intamin BC arata tot dar intervenea mesajul la un interval de cateva secunte (nu am numarat)!
In cazul de fata ce imi ramane de facut!? Embarassed
Multumesc si astept sfaturi (poate s-au schimbat sfaturile)Very Happy
  • 89dam
Mesajul care apare pe BID cand pornesc motorul: "Alcance debereposar" Alcance scrie pe un rand si depereposar pe al doilea rand inghesuit asa ca nu stiu daca nu cumva s-ar scrie "debe reposar" ceea ce ar insemna (co google translate) "Domeniul de aplicare trebuie sã revinã"
Ce mai este de facut? !
Nimeni nu scrie nimic?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Noul BID trebuie programat cu Tech2 cu datele masinii tale, probabil nu sunt bune Code Index-urile si de aia iti da mesajul. Ca sa schimbi limba, intrii la Settings si o poti schimba de acolo. Ca sa programezi BID-ul dupa cum am mai discutat iti trebuie codul lui Wink Operatiunea nu este gata pentru ca trebuie programat cu Tech2 si CD30 mp3 care nu e pereche cu GID-ul tau, binenteles e nevoie si de codul lui de securitate Wink
Succes !
AAAA sa nu uitam ca dupa mai multe porniri si opriri in care cele doua nu sunt imperecheate cel putin unul se va bloca si nu va mai accepta programarea cu Tech-ul Surprised
CristianTM.
  • 89dam
Multumesc pentru informatii!
De ce imi era firca de aia nu am scapat!
Aseara au fost puse pentru o proba doar, mai mult pentru a verifica ce fel de mufa ara TID-ul. Actualmente BID-ul si CD30mp3-ul sunt date jos de pe masina pana fac rost de ce trebuie!
  • 89dam
In sfarsit am rezolvat! #:-S
Nu vreau sa par ca sunt pupincurist, dar trebuie sa ii multumesc din suflet d-lui Cristian TM pentru ca m-a ajutat cum nici tata nu ar fi facut-o si prietenului dumnealui Lucian din Bucuresti care m-a scapat de belea!
Acestea fiind zise sa va explic cum a stat treaba.
CD30mp3 a fost decodat prin rescrierea epromului, apoi BID-ul la fel a fost rescris (pana a iesit treaba a fost facute in jur de 5-6 incercari) acestea doua (CD si BID) au fost scrise cu un un soft imperecheat deja.
Apoi au fost puse pe masina si configurate cu OP-COM (original nu spart), proba de rigoare plimbare vreo 2 ture si gata!
Ce nu va voi spune sunt detaliile referitoare la pret, pentru ca acestea nu sunt fixe si difera in functie de operatiunile facute!
Tot ce am vrut sa demonstrez si sa va spun, este ca "se poate" Idea
Numai bine, cu stima ma inclin! Laughing
  • diagnozaauto
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2007
salut
Eu sunt Lucian,pietenul lui CristianTM
Am(avem) o rugaminte,dupa ce schimbi limba din spaniola in engleza poti sa vii cu el pe la mine sa vedem ce si unde s-a modificat ?
Multumesc anticipat
  • 89dam
@ Lucian - aveti mesaj privat
  • CristianTM
diagnozaauto a scris:salut
Eu sunt Lucian, Am o rugaminte,dupa ce schimbi limba din spaniola in engleza poti sa vii cu el pe la mine sa vedem ce si unde s-a modificat ?
Multumesc anticipat
Stiu eu ce se schimba Wink
CristianTM.
  • 89dam
ce am descoperit acum cu ocazia sarbatorilor cand am facut drumuri lungi cu masina!
Aparatul se incalzeste foarte tare si atunci nu mai raspunde la comenzile de volum si se aude foarte incet? ce sa fac cu el, trebuie sa ii aplic un cooler pe spate sau se gasesc si alte alte variante?
multumesc de sfaturile care mi le veti da
  • 89dam
Rezolvare! (cum am facut eu) Embarassed
Am desfacut unitatea cd30mp3, am demontat-o si i-am atasat in partea de jos un cooler pe 12 V (de la sursa de la calculator), am facut un gauroi cat coolerul sa aiba pe unde sa scoata aerul din ea. Apoi am izolat conductele de aer de prin bord (cu un paravan dintr-o mocheta mai goasa - pazla) care se incalzesc foarte tare in timpul iernii cand e dat drumul la ventilator pe aer cald - ceea ce face ca mediul inchis al EHU* sa fie la o temperatura foarte ridicata - de aici se incazesc si finalii si "moare" volumul!
Coolerul atasat il alimentez de la 12 v (permanent) care intra in EHU, bineinteles cu un intreruptor ascuns pe sub bord pentru a-l actiona doar cand este necesar pentru o racire rapida a EHU!
Toata treaba asta nu este testata la drum lung, cand imi face probleme, dar cu siguranta va functiona; oricum am sa revin cu detalii dupa o calatorie mai lunga sa va spun daca mai am probleme cu protectia "la cald" al EHU.
Am sa revin si cu alte detalii sau cu corecturi despre avatajele si dezavantajele acestei lucrari! Rolling Eyes
EHU* - unitatea de CD30MP3 adica cdplayerul
  • pif
felicitari pentru reusita sper sa nu mai fie pb cu incalzirea insa nu sunt deacord cu butonul si cu pornirea/oprirea coolerului de tine.
un montaj electronic care la o anumita temperatura sa porneasca coolerul
mai gandeste pb in cazul in care se mai ivesc pb cu incalzirea
  • 89dam
As fi vrut si eu dar un astfel de montaj costa si situatia este de criza!
  • 89dam
Wekendul care trecut am facut un drum lung unde am putut sa observ compamentul acestui cd30mp3! A trecut testul! S-a incalzit, apoi am pornit coolerul si totul a functionat bine fara sa se mai reduca din volum.
