  • conek_tt
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2008
Ieri, cand am plecat cu masina am constatat ca nu-mi mai indica temperatura exterioara...in locul unde trebuia sa apara gradele de afara(3oC) acum arata FoC....(oC = grade celsius)....stie cineva ce ar putea sa aibe?
Multumesc anticipat si astept pareri.
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
Senzorul temperatura exterioara (sau contact prost in cupla). De cele mai multe ori senzorul face figura.
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,101
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Vezi unde e pozitionat senzorul de temperatura exterioara. Probabil undeva in bara fata in stanga. Scoate mufa si curata nitel.
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
la vectra c este in bara din fata pe mijloc
cred ca acolo este si la tine
  • conek_tt
Am gasit mufa, am scos-o am curtat-o....nu parea sa fie murdara sau ceva asemanator...am montat-o la loc si acum apare 69,5oC....Ce ar putea fi?
  • petrecila
Dupa cum ti-am soptit, senzorul. Nu e cine stie de scump, asa ca inlocuieste-l.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Ai umezeala in cupla senzorului. Cu cat scade rezistenta la bornele cuplei, cu atat mai mult creste temperatura afisata.
Mai folositi si functia Cautare, s-a discutat mult subiectul!
  • conek_tt
Si ce ar trebui sa fac ...sa schimb senzorul sau sa-l usuc si sa-l pun la loc?
  • mariusgmg
Scoate senzorul, curata-l bine, insista la contacte. Pune-l inapoi, daca tot nu afiseaza bine temperatura atunci schimba-l. Nu stiu ce tip de senzor ai tu la masina, daca e la fel cu al meu. Eu l-am schimbat anul trecut, m-a costa cam 40 lei.
  • LDivora
Pai in primul rand trebuia sa citesti ce s-a mai scris. Apoi puneai mana pe un foen si uscai bine si cupla senzorului si cea de pe instalatia masinii. Apoi verificai.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
usuca bine senzorul si mufa. Eu am bagat senzorul si cupla intr-o punga apoi am strans-o cu un arici de plastic, si am fixat senzorul in gaura cu punga cu gura in jos. Daca ai nevoie pun si o poza. De atunci am rezolvat problema.
  • ionutzmi
  • Mesaje scrise: 469
  • Masina: Omega 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
si eu intanpim aceasta problema cu lipsa temperaturii pe TID ,ami afiseaza --,-C , o sa verific senzorul insa dupa ce il identific .
  • tm09psh
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2008
sal. am avut si eu aceasi problema, pe care am rezolvat-o. problema este mufa , nu senzorul. sfatul meu: taie mufa si cositoreste firele direct in senzor si pui silicon sanitar ca sa nu intre apa. bafta
  • sebycretu
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
am si eu o problema la fel,numa ca mie nu-mi mai afiseaza nimic ,poate sa fie ledurile din spatele displayului?(de senzor am miscat ,am scos si mufa si nimic sigurantele sunt ok),un raspuns?>,mersi si o seara buna tuturor
  • sebycretu
  • Mesaje scrise: 81
rog un moderator sa stearga acest new post facut de mine am dat din gresala aceeasi problema
  • sebycretu
  • Mesaje scrise: 81
rezolvat,mersi
