  • axxelboy
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Salut.
Sunt de ceva timp pe forum dar pana acum nu am apelat la ajutorul vostru, am si eu o vectra b2 y16xe si chiar nu mai stiu ce sa ii fac.
Acum cateva luni mi.a venit ideea geniala de a schimba becurile in boc...am desfacut bordul am schimbat becurile si am pus leduri....problema este ca dupa ce le.am pus imi sta tot timpul aprins ledul de la kilometraj(dreptunghiul mic) si cele de la "computerul de bord"(care de fapt este un TID sau ceva de genu oricum arata doar ora si temperatura)...va rog ajutati.ma k mi.am luat o baterie noua si nu vreau sa o stric pt k asa cred k am stricato si pe ce.a veche.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,657
Asa patesc si eu cu plafoniera..Dupa ce i-am pus becuri din acelea cu leduri incorporate,stau tot timpul aprinse,dar la o intensitate mult mai mica decat daca ar fi aprinse de la buton.Ma gandesc ca este un curent rezidual care nu aprind un bec normal,cu filament,dar pt un led (care consuma f.putin curent,este de ajuns.Pe langa becul in cauza,am mai adaugat si 2 baghete cu leduri,care la fel,stau aprinse ca o lumina de veghe,sau ceva in genul..Oricum,consuma f.putin si nu tb.sa-ti faci griji.Eu unul nu am avut nici o pb.cu bateria,si are vreo 2 ani.
Acum nu stiu cate leduri ai tu,si cat de aprinse stau...Se poate masura consumul de un electrician,sau ma rog,chiar de tine,daca ai aparat de masura..
  • axxelboy
  • Mesaje scrise: 46
Problema mai mare este k la TID intensitatea luminii este f mica, ziua nu se vede nimic chiar dupa ce pornesc masina in schimb la kilometraj se vede la fel de puternic si cu contactul pus si fara
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
da jos led urile in cauza si pune becurile originale , si vezi cum se comporta , banuiesc ca atunci cind ai montat led ul din ceas ai facut un scurt si ai trosnit ceva pe comanda , iar cel din Tid cam acelasi lucru din pacate . PT superdragoss daca vrei sa se stinga ledurile din plafoniera monteaza in paralel cu ele o rezistenta de 47 ohmi 😎
  • axxelboy
  • Mesaje scrise: 46
am avut la kilometraj pus becu' original si sta si el tot aprins...se poate sa fi facut un scurt...cum as putea sa stiu sigur si cum sa.l remediez?
