  • keepwalking
  • Mesaje scrise: 107
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Am urmatoarea problema.
Cand stau pe loc sau merg usor se incalzeste motoru, dar la drum lung aerul "cald" e gheata.
Inca o chestie, aerul nu mai e asa puternic, adica dau pe 4 la putere si nu sufla, de parca ar fi la 2.
Am fost la 3 service-uri, unu zice ca e de garnitura de chiuloasa, altu zice ca de la circuti de apa, altu zice de la termostat, nush ce sa cred.
Ati avut problema asta ?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
asa e la Daciile astea, se mai intampla si la Lada. Nu ai ce sa ii faci. Ia-ti un opel si atunci sa vezi , o sa ai caldura.
  • keepwalking
Pai la un opel am problema asta Smile alftel nu as fi intrebat aici pe forum Smile
  • Bunicu
daaaaaaaaaaa? si ce fel de opel? Smile
sper ca nu o sa vii acum sa imi spui ca ai unul negru ca ma tavalesc prin zapada.......
  • tiry213
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Apasa recirculare.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Eu am o alta problema,la grilajul pe unde iese caldura in partea de la sofer aerul este cald,la mijloc mai putin,iar in dreapta e rece.Aveti idee de ce?Very Happy
  • keepwalking
cum sa spun unul negru, ca nu e negru e verde.
e opel astra G 1.6 16V din 2000.
Problema mare nu e de frig ca pot sa ma imbrac, problema e la dezaburire, ca nu vad nimic.
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
N-are putere ventilatorul = schimba filtrul de polen. Poti verifica daca asta e problema activand recircularea. Pe acceasi treapta de viteza a aerotermei, daca se modifica substantial cantitatea de aer pe care o baga cand activezi recircularea, cel mai probabil filtrul de polen este infundat.
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
am si eu o problema in asa ceva am o astra y 20 dth la care nu mi se ridica acul de la temp apa atunci cind merg cu treapta 2-3-4,daca opresc ventilatorul se ridica apoape normal dar daca il pornesc inapoi incepe iar sa scada treptat(afara sunt circa - 5 grade)este normal sa faca asa ceva sau e defectiune mai vreau sa precizez ca nu am schimbat treapta mai mult de a doua.
  • keepwalking
claudiu__ a scris:N-are putere ventilatorul = schimba filtrul de polen. Poti verifica daca asta e problema activand recircularea. Pe acceasi treapta de viteza a aerotermei, daca se modifica substantial cantitatea de aer pe care o baga cand activezi recircularea, cel mai probabil filtrul de polen este infundat.
Foarte mica diferenta.
Un mecanim mi-a spus ca ar fi de la chiloasa ca are fi crapata si scapa caldura acolo ceva de genu.
Dar nu stiu ce sa zic, imi e frica sa nu fi spus asta doar ca sa imi ia o carca de bani sa imi desfaca motorul si sa schimbe chiuloasa.
  • COSTEL@dufy
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
in oras merge bine caldura dar la drum lung nu salta temperatura nici cu carton in fata la opelul meu,sa fie din termostat
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Exista detaliat simptome si remedieri ..TERMOSTATUL ...si este o jumatate de pagina de explicatii.Este destul de simplu de remediat accesul facil,scule nu tocmai imposibil de gasit trebuie doar rabdare de citit ..si vointa.
  • keepwalking
Termostatul functioneaza foarte bine am fost la control cu el. Pe loc se incalzeste masina si cand trece de 80 de grade porneste si ventilatorul de racire, deci nu e de la Termostat sigur.
mecaNIK a scris:Exista detaliat simptome si remedieri ..TERMOSTATUL ...si este o jumatate de pagina de explicatii.Este destul de simplu de remediat accesul facil,scule nu tocmai imposibil de gasit trebuie doar rabdare de citit ..si vointa.
  • mecaNIK
keepwalking....garnitura ori chiulasa strapunsa sa stii ca face dop de aer in motor si pe furtune deci nu se incalzeste nici radiatorul nici radiatorul aerotermei,motorul fierbe si furtunele sunt reci TOATE, schimba acel blestemat de termostat si vei vedea diferenta.Spui ca motorul se raceste in mers,dar pe loc ori in aglomeratie se incalzeste e normal ca nu se ventileaza radiatorul,....pe loc orice motor se incalzeste proba termostatului e IN MERS ala e rostu' lui sa mentina motorul cald si circuitul mic care include si aeroterma cand mergi si se raceste peste masura radiatorul.Schimba-l si lasa mecanicii care nu stiu de capu' lor ........
  • keepwalking
Hmmm .. .sa sti ca motorul fierbe, cand am deschis capota, in vasul de antigel se vad niste bule de aer care vin dinspre motor, si daca deschid capacul aproape ca imi iese antigelul din vas... deci cred ca fierbe motorul...
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Termostat blocat pe deschis. Schimba termostatul!
  • mecaNIK
Din cele adaugate de tine reiese ca e mai complicata treaba...
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
invest20042001 a scris:
Mr. Green Smile)))
