  3. Motoare benzină
  • djsharky
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2009
am un opel astra g 1.6 benzina motor z16se an fabricatie 2001 de ceva timp a inceput sa consume foarte multa benzina am facut un test de 3 ori am bagat de 12 l si de fecare data am facut aproximativ 85km in oras. care ar putea fi cauzele ?
multumesc ,
am uitat sa zic si faptul ca in relanti tepideaza destul de tare... si turatia motorului e variabila putin dar variaza
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
poate sa fie din cauza sondelor lambda sau unghiul mare la throtlle body.
Suna-ma pt. detalii: 0721.507875
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
poti sa dai mai multe detalii aici despre unghiul de la throtlle body?
  • zyku
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Frontera 1999
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
djsharky a scris:am un opel astra g 1.6 benzina motor z16se an fabricatie 2001 de ceva timp a inceput sa consume foarte multa benzina am facut un test de 3 ori am bagat de 12 l si de fecare data am facut aproximativ 85km in oras. care ar putea fi cauzele ?
multumesc ,
Orice masina in anotimpul rece consuma mai mult pt ca se incalzeste mai greu si functioneaza mult in regim rece mai ales daca faci drumuri scurte si motorul nu apuca sa se incalzeasca o sa ai surprinderea ca va consuma f multa benzia fata de cata consuma vara...
Legat de ce zice colegul mai sus unghiul throttle body nu cred ca se poate mari sau micsora dintr-o data din senin fara sa umblii la el, da totusi poti sa demontezi clapeta de acc si galeria de admisie sa-le cureti ca la ce benzina avem noi se depun o gramada de "muci" care poate fi un motiv plauzibil sa iti trepideze la relanti, sau sa-ti oscileze turatia...cand ai facut consumul acela cum l-ai facut? ai bagat 12 litri si ai mers continu pana sa terminat sau ai mers la market ai oprit-o in parcare pe urma altundeva si tot asa?
Unghiul throttle body este unghilu clapetei de acceleratie, care dupa parerea mea daca e mai mare afecteaza consumul la relanti si eventual se ineaca in mers ca nu mai corespunde amestecul aer - benzina.
Da mai multe detalii.
Cele bune!
  • djsharky
  • Mesaje scrise: 7
multumesc foarte mult pt raspunsuri , consumul nu l-am facut mergand incontinuu am mers, m-am oprit in diferite locuri ...etc dar consumul acesta il avea si inaite sa se raceasca vremea asa rau, o problema pe care nu am spus-o este si ca fata de 9 luni de cand am cumparat-o a inceput sa fie si mult mai lenesa.....la unghiul throttle body nu am umblat si nici nu stiu cum se face , singura chestie care am vrut sa o fac este sa curat egr-ul dar unul dintre surubui are capul stricat si nu am reusit inca sa il descfac....
  • cxbcristianx
  • Mesaje scrise: 94
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2008
sa ne tii si pe noi la curent cu remedierea problemei
  • schumy1502
si eu am cam aceleasi simptome....consum marit ....cam lenesa ...tare mie sa nu fie de la ECU
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
mai frate, da' de ce nu dati cu banu' sa vedeti ce au masinile voastre?
prima chestie pe care trebuie sa o faceti este o diagnoza, sa va vedeti parametri. De celel mai multe ori consumul marit la benzinarele mai noi e asociat cu sonda lambda.
  • schumy1502
daca pun un log de la diagnoza ma ajuti?
ce anume te ar interesa din el?
  • suspended-9452
despre influenta unghiului throtle body asupra consumului de benzina,stiu ca a scris si d-l Dan Cuciureanu.
E logic sa consume mai mult masina.
Acesta se ''deregleaza'' din cauza depunerilor de calamina sub clapeta.
Corpul trebuie demontat de pe masina (nu se curata montat pe masina) si se ''spala'' cu spray de curatat carburatoare si o pensula,apoi dupa montarea la loc,se face readaptarea.Operatia dureaza cam o ora.
  • schumy1502
[editat] a scris:despre influenta unghiului throtle body asupra consumului de benzina,stiu ca a scris si d-l Dan Cuciureanu.
e curat corpul luna si bec
la mine se mai aprinde si becul cu cheita cand sta masina la ralanti...dar nu tot timpul...aleator
  • suspended-9452
de obicei,cand se aprinde cheita la relanti,ai probleme cu sondele lambda.
Nu am sa uit niciodata ca m-a luat radarul atunci cand am incercat sa merg un pic cu viteza ca sa se stinga becul din bord.Daca mergeam cu min. 70 km/h, o perioada de timp,se stingea becul.Atunci m-am hotarat sa schimb sondele lambda si bine am facut d.p.d.v. al consumului.
  • schumy1502
[editat] a scris:de obicei,cand se aprinde cheita la relanti,ai probleme cu sondele lambda.
sper ca nu confunzi cu check engine !
mai astept si alte pareri
  • suspended-9452
Cunosc f .bine marca Opel,nu sunt un amator si stiu care este simbolul check engine.
Bafta in continuare...
  • schumy1502
nici nu am zis ca esti amator...am zis doar sa nu faci confuzie
ai schimbat ambele sonde lambda?
alte pareri ?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Parerea mea ca ai ariciu in buzunaru Laughing
Stiu senzatia. Rolling Eyes
  • schumy1502
adica?
  • tonytm
Tot ceri la pareri cand lucrurile-s destul de clare. Sonde lamba
Ai reusit sa prinzi eroarea care-ti apare la relanti?
  • schumy1502
da
astea 4 sunt singurele care imi apar:
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltage Low
(02) - Not present
P1550 - Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
(0A) - Not present
P1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation
(0Cool - Not present
P0335 - No Engine RPM Signal
(00) - Not present
  • suspended-9452
schumy1502 a scris:nici nu am zis ca esti amator...am zis doar sa nu faci confuzie
alte pareri ?
eu,da,am schimbat ambele sonde,pt. ca au un timp si nr. de km. limitat,de functionare; cam 60-80000km.Dupa aceasta perioada ori se strica ori ''imbatranesc'', adica raspunsul lor este lent.
  3. Motoare benzină
