  3. Vectra B
  • C400
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
daca a demontat cineva electromotorul(demarorul) il rog sa dea ceva detalii.Eu am vazut ca ai acces doar la un surub 🙄
  • sogor
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2009
daca iesti din vilcea pot sa-ti dau un electrician auto care sa-ti explice operatiile de demontare .Da-mi un nr de telefon
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
salut, am o probleme la vectra b din 96 x16xel,problema este ca , atunci cand motorul este cald cam pe la 80 grade, masina porneste foarte greu.In timpul mersului se aprinde chek engien si masina merge in "suturi".Am desfacut si sonda lambda sa vad cum arata , si acel cap ce vine insurubat in catalizator era tot afumat.Am luat o sonda de la un prieten de proba sa vad cum se manifest si tot asa figuri face , am scoso si pe a lui si era toata afumata ca si a mea .Poate fii defecta sonda lambda mentionez ca , si consumul a crescut .VA ROG CEICARE POT SA-MI DE VREO IDEEI .
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,972
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
incearca...
  • VEROLIUB
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
xenon, parca tzi-am mai zis...cu sigurantza problema e la egr, curatza-l si mai vbm 😉
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
Posibil si la sonda de temperatura sa ai probleme. Indica valori mai mici iar ECU baga mai mult carburant care nu se arde in totalitate. De aici funinginea pe sonda lambda si consumul crescut.
  • xenon88
[quote="livcro"]Posibil si la sonda de temperatura sa ai probleme. Indica valori mai mici iar ECU baga mai mult carburant care nu se arde in totalitate. De aici funinginea pe sonda lambda si consumul crescut.
mersi acel senzor era de vine , acum la-m schimbat si problema sa remediat.
  • ady1978
  • Masina: Vectra 2001 1.6 xe
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
la plecare intrerupe dupa 2000 de ture merge bine apoi dupa 2500 intrerupe si se aprinde becul in bord dupa 3000 de ture becul pilpiie.Am shimbat pompa si filtru de benzina bobina am curatat injectoarele ,clapeta la carburator nimic schimbat .Ce poate fii?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
bine ai venit pe www.clubopel.com ar fi bine sa participi si tu la intalnirile din orasul tau ,detalii aici.
Ar trebui sa faci o diagnoza tot cei posibil sa ai codul de eroare P0400.
  • ady1978
ady1978 a scris:la plecare intrerupe dupa 2000 de ture merge bine apoi dupa 2500 intrerupe si se aprinde becul in bord dupa 3000 de ture becul pilpiie.Am shimbat pompa si filtru de benzina bobina am curatat injectoarele ,clapeta la carburator nimic schimbat .Ce poate fii?
  • ady1978
mie imi da p0230
Ultima modificare făcută de ady1978 la Dum 20 Dec, 2009 7:40 pm
  • ady1978
ce inseamna p0400?
  • ady1978
sau P0303
  • geugen
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
Salutari tuturor! Doresc lamuriri in privinta unui martor care se aprinde la intervale neregulate.Acesta este situat pe display,sub ceas, este galben si este reprezentat printr-un cerc incadrat de doua paranteze punctate.Multumesc! Question
  • Mesaje scrise: 7,054
Placutele de frana au ajuns la capatul rabdarii. 😃
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Vezi ca la roata stanga-fata ai senzorul de placuta frana , daca ai placutele bune e posibil sa ai o problema cu senzorul cu toate ca inclin sa cred ca e vorba despre uzura pacutelor . Cu respect !
  • geugen
  • Mesaje scrise: 8
Va multumesc pentru lamuriri, o sa mai scriu dupa remediere. Multa stima!
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1996 z0665291
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2012
buna ziua am si eu o gramada de probleme la opelul meu care l-am achizitionat de 3 luni si deja mi-a mancat zilele ma disperat una ar fi imi oscileaza relantiul si imi da in nas asa cand plec cu ea de pe loc in treapta 1 si 2 pana prind viteza trebuie sa o tin mai mult din ambreaj si sa o accelerez mai tare si imi apare si semnul cu fulgerul in bord ,cand am luat masina am bagato pe tester si mi-a dat eroare la senzor arbore cotit sau la senzor axa cu,came nu mai tin minte care exact problema ar fi urmatoarea imi pierde lichid si pe la servo directie nu stiu pe unde dar se prelinge pe jos cred ca pe sub servo e compresorul de la ac si acolo e o mufa cred ca e senzor acum ma gandesc si eu acela s-ar putea sa fie senzorul de la arborele cotit si cum se prelinge lichid de la servo pe el sa faca figuri ,ieri m-am apucat si am desfacut galeria,igr,iac si am curatat igr ,iac,galeria,si clapeta de acceleratie care nu am dato jos ca am vazut ca are furtune de antigel si mi-a fost si un pic frica sa o dau jos de tot
in fine era acolo nomol nu altceva si la igr care cred ca era blocat ca l-am tinut o seara in decarbusolv si dupa aceea am pus doua fire la pini 1 si 5 si i-am dat impulsuri pana la urma sa deblocat in fine m-am chinuit o gramada sa bag cele doua coliere de la furtunul de cauciuc de la clapeta pana la urma am montat tot la loc dar mai mi-a ramas doua stuturi fara furtunase unul ar fi sus aproape de parbriz are un senzor cu o mufa verde si acolo mai are o gaura de stut iar celalant undeva langa clapeta are doua stuturi unul e gol in fine acum masina parca face si mai rau relantiu oscileaza si mai rau decat inainte da sa moara motorul asa rau scade nu mai porneste la prima cheie o ia la a doua la a treia cheie si scoate si fum negru cred ca nu am pus furtunele bine pe acolo si nu mai stiu nici sa le pun la loc sincer va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu poze ceva sau sa ma intalnesc cu un coleg din buc sau if sa ma uit la a lui cum vine si cu celelante probleme ca ma disperat mi-a mancat zilele de tot de cand am luato masina .
  • cipy_roscovanu2000
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
vezi ca ,colegul pustiu_pst are aceasi vectra ca a ta adica acelasi an si motorizare si sta prin rahova daca poti vb cu el si te duci acolo si te uiti la a lui 😃
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 33
pai daca mi-ai da un nr de tel de a lu colegu pustiu sau un id de mes ceva sa iau legatura cu el as fi recunoscator
  3. Vectra B
