  • gherna ion
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
nu reusesc sa scot volanul de pe ax ,iam dat cu sprey degripant,am tras de volan si o alta persoana a lovit cu un dorn in ax dar tot nu vrea sa iasa ;(este o vectra B 2001 ),piulita si saiba de siguranta erau sigilate cu vopsea ; multumiri anticipate pentru orice sfat. .trebui sal scot pentru al pune drept dupa ce am facut directia ,
  • xpander
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
trebuie sa folosesti o presa pentru scos volanul. iese foarte greu. eu am rupt o presa si am reusit sa il scot cu a doua. multa bafta
  • gherna ion
  • Mesaje scrise: 28
mersi, mai bine ma las pagubas .
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,664
Pai vino si tu pe la intalniri si poate are cineva presa...
  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
sfatul meu e sa faci reglarea geometriei ( sau unghi fuga) directiei in loc sa scoti volanul daca tot ai umblat acolo, pentru ca asa se face dupa ce schimbi capete de bara ,bielete, pivoti...
Scoaterea volanului nu e o solutie ..........pentru ca nu de cele mai multe ori reusesti sa-l pui drept din cauza nuturilor - asa a fost la mine ; a trebuit sa reglez geometria rotilor pe aparat ca daca scoteam volanul si il miscam cu un nut tot astramb statea dar pe partea cealalta Smile
La service iti pune volanul drept si dupa aceea regleaza din bielete ca sa merga masina ok. Bafta!
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 577
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
si eu trebuie sa scot volanul ... pentru ca dupa ce am schimbat caseta de directie si dupa ce am facut unghiul acesta nu mai sta drept .... are careva in buc o presa si e dispus sa o imprumte?
Mersi frumos
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,254
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
eu foloseam o alta modalitate in lipsa presei, e drept ca era la dacia. deci , iei un dorn din bronz, aluminiu si un ciocan, te asezi pe scaunul de la sofer si tragi scaunul in fata pana cand poti impinge cu genunchii in volan pe directia in sus, mentineti presiunea in volan si puneti dornul pe axul volanului bineanteles dupa ce ati desfacut piulita si loviti cu ciocanul scurt dar ferm, sigur o sa iasa. in timpul lovirii incercati sa estimati si sa echilibrati forta lovirii cu cea de impingere in volan. bafta.
  • catalyn_bt
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2009
eu stiu ca de obicei au niste imbusuri sub volan pe laterale si ese airbag si ai o piulita si dupa aia ar trebue sa il poti scoate nu cred ca ai nevoie de presa dar nustiu asta e parerea mea?
  • SUPERDRAGOS
catalyn_bt a scris:eu stiu ca de obicei au niste imbusuri sub volan pe laterale si ese airbag si ai o piulita si dupa aia ar trebue sa il poti scoate nu cred ca ai nevoie de presa dar nustiu asta e parerea mea?
Ia-ma,Doamne..! Shocked
  • Radovan_eu
SUPERDRAGOS a scris: Ia-ma,Doamne..! Shocked
da, cu greu m-am abtinut si eu.
  • catalyn_bt
  • Mesaje scrise: 34
da dar sunt masini care ai asa ceva am spus ca nustiu sigur dar sunt modele de masini care merg
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Cataline suruburile alea sunt ca sa scoti capacul de pe volan respectiv airbagul,volanul tot pe un ax este prins cu surub.
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 716
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
gherna ion a scris:mersi, mai bine ma las pagubas .
ai reusit sa scoti volanul? aceasta problema o am si eu, am batut in axul volan si tot nu am reusit. nu stiu unde sa gasesc o presa.
  • SUPERDRAGOS
Presa am eu,pt.Bucuresti,dar e identica cu cea da Cielo,cautati pe la vreun service Daewoo cu imprumut...
