  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • danyelut
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Zafira 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
va rog cine poate sa ma ajute cu citirea unor coduri de eroare
care apar cand apas pedalele de acceleratie si frana simultan si pun cheia in pozitia 2
ECM
038008
007074
5007f
110908
210870
050074
mentionez ca porneste f greu la rece si martorul cu masinuta cu cheita sta aprins doar dupa pornire si numai daca nu accelerez un pic.
daca accelez se stinge si cat e motorul cald nu se mai aprinde.
eu banuiesc ca sunt bujiile incadescente!si ar fi cel mai mic defect cred.dar sunt curios de ec apar atatea coduri cand fac manevra respectiva si apare ECM.
va multumesc pt o eventuala luminare!
  • Me & Astra
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Zafira 2000 x 20 dtl
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Verifica bujiile, sigur ai cel putin una arsa.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
danyelut a scris:dar sunt curios de ec apar atatea coduri cand fac manevra respectiva si apare ECM.
La modelele mai noi aºa apar codurile de eroare: ECN + 6cifre. Dacã martorul "maºinuþa" se stinge insemnã cã problemele care au cauzat aceste erori au dispãrut dar calculatorul a memorat codurile. Mergi la cineva cu un tester sã-þi ºteragã aceste erori. Faptul cã martorul se stinge dupã ce accelerezi puþin ( se incãlzeºte motorul ) indicã faptul cã cel puþin una dintre bujii nu funcþioneazã. Numai bine.
  • danyelut
  • Mesaje scrise: 34
va multumesc pt raspunsuri si sfaturi.
se adevereste ceea ce credeam eu si maine ma duc la un service specializat in dumbrava rosie (langa piatra neamt)sa fac o diagnoza si eventual sa schimb toate cele 4 bujii.
multumesc inca o data si se adevereste ca acest forum are oameni promti si seriosi ca si marca opel in general.
sarbatori fericite!
  • alghe21
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2008
te rog sa ne tii la curent si sa ne spui ce au spus cei de la service.
  • danyelut
  • Mesaje scrise: 34
eu sunt hotarat sa schimb toate cele 4 bujii incadescente si am sa le cumpar chiar inainte de a face diagnoza deoarece sigur sunt 1 sau 2 arse si am sa iau 4 bujii BERU ca am inteles ca sunt f bune si la un pret accesibil
va tin la curent cu ceea ce am rezolvat
  • danyelut
  • Mesaje scrise: 34
da am fost la service si am luat si un morcov mare cu mine ca asa mi sa spus inainte cu o zi ca se pot rupe bujiile incadescente in chiulasa si e problem mare atuncea tre data chiulasa jos si dusa la bacau etc.
a masurat meseriasul cu aparatul si a 3 bujie dinspre sofer era arsa deci 1 arsa si la frigul care a fost a pornit f greu cu 5-6 chei lungi.
bun ce facem ma intreaba mecanicul ne apucam?
zic da nu?
pune cheia pe prima merge usor si se desface nesperat de usor chiar el zice ca f usor.a doua la fel (cea arsa) a treia nu a vrut(ii mai dam spray si o mai lasam) a patra a mers tot usor.
le schimbam toate 3 si dupa un timp incercam si la cea care nu vroia(dar era buna).
nu vrea si nu vrea!basta!
lasam asa ca nu vreau sa fac sarbatorile prin serviceuri.
eroarea era cu P in fata codului la el si era de bujie arsa adica ceva de P380008 si mai apareau ceva erori dar se pare de la schimbarea bateriei cu 2 zile in urma.
a sters tot si acuma nu mai arata nici o eroare si nu se mai aprinde martorul masinuta cu cheita.porneste usor.
dar asta pana se va arde acea bujie care nu a vrut sa iasa pt ca mi sa spus ca atuncea tre sa ma pregatesc de chiulasa data jos.cica la mercedesuri se rup bujiile mai rau.
mi a facut o proba cu bujia arsa pe banc si am vazut cum cedeaza si se rupe ca are carnea din putin metal si sunt f subtiri si cica intra calamina la ele dinspre piston.
asa o fi dar eu am vazut cu ochii meu ca acea bujie nu o putea desface decat daca forta si o rupea eventual.noroc pana acuma ca bujiia defecta sa desfacut.cam aceasta e istoria bujiilor incadescente la masinile opel zafira si nu numai.sa r parea ca le fac special ca sa ajungi prin serviceuri si nu sa o poti repara la tine in fata curtii.asta e!
multa bafta la toti si SARBATORI FERICITE!
  • alghe21
Salut!
Am o Zafira B cdti din 2006.
Dupa ce pornesc si trec de 2000 de turatii, se aprinde becul galben cu masina si cheita.
Mersul masinii nu se modifica.
In urma testului cu frana si acceleratia apasata, imi apar urmatoarele coduri: ECN 161450 si ECN 56012
M-am uitat in arhiva dar nu am gasit nimic exact despre codurile astea, in liste.
Ma ajuta cineva sa imi spuna ce ar putea fi cu ele?
Multumesc anticipat.
  • Edwin
ECN 161450- Loss of RIM Serial Data- probleme la imobilizator. Verifica, poate ai un contact imperfect la imobilizator
La al doilea cod cred ca ai uitat un 0, codul corect ar fi: ECN 056012-Sys Voltage Error, adicã probleme la sistemul electric al maºinii. Cauze: contacte imperfecte, baterie, alternator.
  • simstef
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
Am si eu un Opel Zafira 1,9 si imi apare codurile ECU 62101, 38008 .Stie cineva ce poate sa reprezinte ? Am uitat sa mentionez ca daca este f. frig porneste f. greu chiar daca am schimbat toate bujiile.
Codurile apar cand apas frana si acceleratia.
  • danyelut
  • Mesaje scrise: 34
P0621 Generator Lamp L Ctrl Circ Error nu stiu ce inseamna
si ala cu P3808 e sigur de la bujii incadescente
verifica bujiile si schimba ce ai arse ca daca una ai arsa pornirea la -15 cat sunt acuma e f dificila si omori si bateria
  • simstef
am fost cu masina azi la service si mi sa spus ca nu vine curent la bujii dar inca nu a gasit cauza defectului. Mi-a spus ca nu primeste impuls releul care alimenteaza bujiile. Maine daca nu face nimic o duc la o reprezentanta Opel.
  • silviud73
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2007
Am Zafira B 1,9 CDTi 101CP
Si mie mi se aprinde in bord masina cu cheie cand se incalzeste bine motorul (dupa aprox 15-20 km) si nu se stinge decat daca opresc si pornesc din nou, dupa care ma lasa in pace ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Trebuie citita eroarea.
  • alghe21
silviud73 a scris:Am Zafira B 1,9 CDTi 101CP
ai vreo problema cu filtru de particule? verifica furtunele de la senzorul de sub filtru de motorina pana la filtrul de particule de sub masina.
  • ionix
  • Masina: Astra 2005 cdti
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Buna ziua am un opel astra....am scos bateria si akm nu imi mai accepta codul la casetofon pute-ti sa imi dati un sfat ceva va rog mult...multumesc
  • florin ioan
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Pentru Edwin
Te rog sa ma ajuti cu acest cod de eroare ECN 4005A. Am o zafira B Z19Dt din 2007
  • Edwin
florin ioan a scris:Pentru Edwin
Cred cã eroarea ECN4005A este legatã de valva EGR. Pentru inceput incearcã s-o cureþi. Dacã te pricepi la mecanicã lasã o adresã de mail ºi îþi trimit tutorialul. Dacã nu, trebuie sã mergi la service. Numai bine.
  • florin ioan
  • Mesaje scrise: 9
multumesc mult edwin
am constatat ca dupa ce mi-a dat codul de eroare nu mai sta aprins senzorul cu motorasul
adresa mea este fly_reno@yahoo.com
  • Edwin
florin ioan a scris:adresa mea este fly_reno@yahoo.com
Ti-am trimis tutorialul pe mail. Succes, ºi nu uita sã ne spui cum ai rezolvat. Numai bine.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
