  2. Îngrijire și întreținere
  • ripper
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
revin....am pus alcool nimic...e posibil sa fie inghetate si duzele? am vazut ca e gheata pe gaurelele alea..am dat cu niste solutie cu alcool dar tot degeaba....
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
De ce nu incerci cea mai logica si simpla solutie? Pune apa de parbriz de iarna si umbla cu masina ca se dezgheata.
  • ripper
aco_008 a scris:De ce nu incerci cea mai logica si simpla solutie? Pune apa de parbriz de iarna si umbla cu masina ca se dezgheata.
pai nu am lichid de parbriz deocamdata...dar daca e 100% ca merge asta o sa fac maine.
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 642
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Domnilor sa ma scuzati ca ma bag si eu, dar tocmai ieri am reusit sa ajung in Bucuresti de la Durau pe acel viscol (pot sa zic ca am fost norocos) la un momendat pe la Tg. Neamt am incercat ca spal parbrizil a sarit un jet si..........pauza gata a murit, am crezut ca sa ars motorasul, zic asta este prima reprezentanta opel la Bacau unde am si oprit si am explicat problema. Am fost intrebat ce am bagat si am explicat ca solutie de iarna -35 grade si am aratat si recipientul, oameni au ras si au zis ca este cumparat din sepermarchet. Au rudicat masina pe elevator si au luat un pistol cu aer cald si au pus pe mototas (la mine astra H este undeva sub bara fata) a durat undeva la 3 minute au coborat masina am pornit si a mers si stropitoarea. Deci aveti grija de unde cumparati si ce cumparati.
  • ripper
pai si de care sa cumparam? ca eu tot din supermarket iau
  • Avram Adrian
eu am fost indrumat sa iau concentrat si ca il amestec eu.
ce am uitat sa spun mai sun ca temperatura exterioara nu a fost sub -7 grade
  • ripper
Avram Adrian a scris:eu am fost indrumat sa iau concentrat si ca il amestec eu.
si cu ce il amesteci?
  • Avram Adrian
cu apa distilata (demineralizata) si scrie pe sticla pt -40 de grade cata apa sa pui, pt -30 .... pt -20.... si tot asa.
  • ripper
aha..si concentratul asta unde il gasesti...cred ca mi-am stricat si stergatoarele...acum lasa amandoua urme Sad(
  • Avram Adrian
eu am gasit la Peco (OMV)
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Iarna trecuta am trecut prin Cheia. Erau -20 grade afara si n-am avut probleme. Zeama cumparata din supermarket. Daca era mai frig sau lasam motorul sa se raceasca, probabil ingheta. Efectiv vedeam cum ingheata zeama pe marginile parbrizului. Smile Ma intreb cum o fi fost la altitudine mai mare...
Oricum, una e sa ai motorul cald la -20 grade si alta e sa-l pornesti la rece.
Ar trebui luata in calcul si componenta zemei. Nu de alta, dar sa nu atace garniturile, pompa de apa etc. Daca are idee careva, share!
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Ieri mi s-a depus o crusta de gheata pe stropitorile de faruri si inca nu am reusit sa o sparg. Cand actionez spalatorul si am farurile aprinse trebuie sa scuipe si spre faruri insa nu are cum sa iasa lichidul. Oare se arde pompa daca scuipa doar spre parbriz?
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Fiind inghetat traseul pt.faruri ,atunci pompa intra in suprasarcina si este posibil sa se arda .
  • ripper
revin la problema....am pus lichid de iarna. am plecat cu masina...am mers vreo jumatate de ora pana am ajuns acasa si d-abia atunci am incercat sa vad daca s-a dezghetat...dar nimic....ce pot sa mai fac? s-a stricat motorasul?
banuiesc ca trebuie sa ma duc la reprezentanta
  • biela-manivela
GL99VRC! a scris:Fiind inghetat traseul pt.faruri ,atunci pompa intra in suprasarcina si este posibil sa se arda .
Multumesc! Inseamna ca trebuie sa stropesc parbrizu' cu farurile stinse.
  • Moshuuuu
  • Mesaje scrise: 669
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Salut!
Legat de inghetatul lichidului de parbriz in bidon. Am patit-o si eu iarna trecuta.
Am incalzit apa si am turnat in bidon ....si-a revenit imediat!
Numai bine . Smile
  • ripper
Moshuuuu a scris:Salut!
Numai bine . Smile
pai acum e plic cu lichid de iarna....cum scot lichidul afara sa pun apa fiarta?
  • Moshuuuu
trage-l cu un furtunas afara...sau toarna apa mai fierbinte peste...te descurci tu Smile ....ideea e ca rezolvarea la problema ta e apa fierbinte Razz
dupa ce ai pus apa fierbinte mai incearca sa vezi daca stropeste Wink
  • ripper
Moshuuuu a scris:trage-l cu un furtunas afara...sau toarna apa mai fierbinte peste...te descurci tu Smile ....ideea e ca rezolvarea la problema ta e apa fierbinte Razz
mda....o sa incerc si varianta asta si daca nu merge in service cu ea...nu stiu unde sa o duc la caldura
  • Moshuuuu
ti-am zis cu apa fierbinte merge...cel putin la mn a mers...ar trebuii si la tine..
