  • teodorescu_cos
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
astazi cand sa schimb uleiul a intervenit o noua problema filetul dupa baie de ulei era stricat. ce ma sfatuiti sa fac? cum se desface baia?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
recomand majorare filet cu un diametru apropiat si dop pentru baie facut dupa filetul respectiv. Totul se face fara demontarea baii si dureaza maximum 1/2 ora. Luati legatura cu un strungar si spuneti-i ca v-a sfatuit alt strungar sa faceti asta.
Tinem legatura.
  • teodorescu_cos
asta vreau sa fac dar imi e sa nu imi ramana span in motor
  • tax90bul
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
pai dai baia de ulei jos acuma risti
  • tax90bul
se invarte in gol ce probleme are poate te ajutam cu ceva .
  • teodorescu_cos
a fost bagat busonul stramb l-am scos cu greu si evident nu mai intra. defapt intra pe 4 ganguri dupaia se invarte in gol deci nu mai are filet...
  • teodorescu_cos
vreau sa dau baia jos si sa ii majorez gaura la m16 acum are m14. din cate am citit penet loganul 1,5 ar avea busonul m16 si poate reusesc sa il adaptez pe cel de logan
  • tax90bul
da e si asta o solutie buna poti sa te duci cu busonul si la dezmembrari sa vezi la ce masina poti gasi presupun.daca nu reusesti tot strungarul de va ajuta acum de sarbatori
  • tax90bul
si vorba lu invest ar fi bine sa bagi un dop cu filet din punct de vedere mult mai durabil si bun
  • teodorescu_cos
e si asta o solutie problema e ca trebuie sa o repar saptamana asta... busonul il cumpar am inteles ca e 15 lei unu nou de logan. sper sa o fac cat mai repede
  • teodorescu_cos
am cumparat astazi buson de baie de ulei de megane m16. acum trebuie sa fac rost de tator plus ca e patul 1,50 am imperesia nu e pasul sormal sper sa rezolv maine
  • tax90bul
si mare grija cu spanu sa stergi bine ca apar alte probleme mai grave
  • tax90bul
da normal tot nu am inteles cine a gresit si a bagat busonul stramb?
  • tax90bul
ca sa nu mai reusesti sa il bagi stramb sa incerci cu mana cu cu cheia sau tubulara.si cand vezi ca incepe sa mearga greu il scoti si mai incerci pana reusesti.da sa il cureti ca sa nu aive pilitura .ca se mai strange pilitura de la pistoane si deaceia merge si el greu
  • teodorescu_cos
dau baia jos, nu vreau sa risc sa raman cu span in baie.
  • teodorescu_cos
gata am rezolvat, am cumparat un buson de baie de renault megani m16 1,50, tarot m16 1,50, si am dat din nou filet in baie acum totul e ok:D multumesc colegilor pt idei
  • tax90bul
Cu Placere Teudorescu .
