  2. Opel Frontera
  • florin_darabut
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Salutare.Deci nu mai vor sa mearga luminile.Stopurile pe spate merg cand apas butonul de aprindere a farurilor dar farurile nu se aprind,daca dau blit se aprind.Ce o fi?
Mentionez ca ininte faza scurta facea figuri in sensul ca daca dadeam blit mi se stingeau si trebuia sa le repornesc de la buton.
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2009
BLoCUl DE LuMINI
  • florin_darabut
si ala care o fi,ala unde se afla butonul cu care pornesc luminile sau unde este maneta de comutare faza lunga si scurta?
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
florin_darabut a scris:si ala care o fi,ala unde se afla butonul cu care pornesc luminile sau unde este maneta de comutare faza lunga si scurta?
Eu in momentul in care dadeam semnal st sau dr mai baga o faza lunga bonus.
Dupa ce l-am desfacut si curatat si putin aranjat am ramas fara faza lunga in rest functioneaza normal.
Incearca alta maneta si vezi daca face la fel.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Cand dai blitz se aprinde faza lunga. Tu ai problema cu faza scurta. Posibil sa fie din maneta de comutare.
  • Mesaje scrise: 16,465
Incearca sa cureti https://www.clubopel.com/vie...;highlight=lumini
Daca nu "iese" cumperi altul.
  • florin_darabut
Mersi tuturor de raspusuri.Daca si la mine sa-r desface la fel de usor ca la voi ar fi bine dardin pacate nu este asa,dar oricum o sa incerc.
PS:nu exista o alta metoda de a verifica daca este sigur problema la comutatorul respectiv?Nu de alta dat trebuie sa dau jos volanul 😶
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
Nu dai volanul jos, doar capacele.
  • florin_darabut
am incercat ieri dar nu merge asa.trebuie dat jos volanul si dupa iese.la vectra asa aveam dar acuma......
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
Imi pare rau. Multa bafta.
  • stelea
Verifica si releele. Poate e blocat vreunul.
  • florin_darabut
Neata.Azi dimineata cand mergeam spre servici cu avariile aprinse dupa vreo 2 km sau aprins farurile,deci numai inteleg nimic.Idei?
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
Sadic rau ce se intampla.
  • stelea
Un defect care nu persista, e cel mai greu de identificat. Am pierdut vreo doua ore studiind schema electrica din manualul Haynes, pt. ca in final sa constat ca schema din carte este gresita (tocmai la alimentarea farurilor) asa ca nici eu nu stiu ce sa mai cred.
  • florin_darabut
Nu de mult am venit de la electricianul auto care a reusit sa-mi faca becurile s a mearga 😊
deci problema a fost ca in bord unde este mufa care vine de la comutatorul de faza lunga si flashuri acolo un fir sa cam topit si facea contact doar cand voria el si era firul de masa parca.Deci problema rezolvata.Aaaaaaaaaapropo acuma imi merge si puitoarea aia care te avertizeaza ca ai uitat becurile aprinse 😃
Daca sunteti de prin zona si aveti probleme cu inst electrica cautati-ma si va dau nr de tel a electricianului cu pricina 😉
Multumesc tuturor ptr incercarea de a ma ajuta.
  2. Opel Frontera
