- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Vectra 2001 Y20DTH
- Timisoara
danutzutm
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2005
Motor Y20DTH....am schimbat in urma cu aprox 8 luni termostatul cu tot cu carcasa de aluminiu (cel pe care il aveam nu inchidea destul si urca apa foarte greu). Totul a fost ok (apa imi statea la 90grade) pana in urma cu vreo 2 luni cand am observat ca din nou termostatul nu inchide.
Credeti ca are cum sa se uzeze corpul de aluminiu in 8 luni de zile sau as putea incerca sa schimb doar termostatul(fara carcasa de alu)?
- Gabi.B.HD
- 3,437 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,437
- Masina: Astra 2011 A16XER
- LIVIU_ionutz
- 176 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Corsa 2003 Z12XE
LIVIU_ionutz
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
si la mine cred ca este termostatul de vina... la un drum de 300 de km acul de la temperatura a stat ridicat putin peste liniile albastre...
le.am luat prin eliminare: daca era vreun senzor nu se ridica deloc, la fel si daca era acul sau ceva in bord stricat, nu se ridica deloc...
acum ideea e ca termostatul cu tot cu carcasa e 200 de ron, fara carcasa inca nu stiu, nu am vazut, dar intrebarea mea este: e ok sa schimb doar termostatul? ca banii sunt putini in ziua de azi si orice economie e binevenita...
- LIVIU_ionutz
- 176 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Corsa 2003 Z12XE
LIVIU_ionutz
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Timisoara
danutzutm
De-a lungul timpului am avut nefericita ocazie de a testat atat termostatul simplu (fara corp) cumparat nou, cat si termostat cu tot cu corpul de aluminiu. In cazul meu au fost bani aruncatzi cei pe care i-am dat doar pe termostat (~35RON). Parerea mea este ca mai bine il schimbi de la inceput si iei unul cu tot cu corpul de aluminiu si scapi de grija. Eu am gasit aici in Timisoara termostat cu tot cu corpul de aluminiu cu 170RON. Bafta
vl-05-xrh- Suspendat
- 100 mesaje
- din 30 Oct 2009
vl-05-xrh- Mesaje scrise: 100
- Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Hai sa va explic cum am procedat eu. Am aceeasi problema cu uzura corpului.Nu ma dau banii afara din casa de aceea am procedat astfel.Am scos termostatul, l-am verificat era ok.Uzura mare in carcasa .Nu e logic sa schimbi termostatul daca e bun , pe de alta parte nu gasesti doar carcasa asa ca am facut o mica adaptare termostatului.Am taiat un inel de 1 cm latime dintr-o camera de bicicleta si l-am intins pe taler unde e suprafata de etansare cu corpul.Are 3 luni de zile si merge strong.De atunci am si eu apa la 90 fara abateri. Daca va mai ajut cu ceva sunt aici.Eu zic ca merita incercat de fiecare
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
pt cei ce le place sa-si bage nasul , sa se murdareasca , nu au ce face sau n-au incotro,ii mananca in fund ca pe zambilica,sau ii rama curiozitatea si au ocazia sa strice mai mult decat sa repare daca inchide bine in carcasa , termostatul , eu l-am verificat ,sufland si tragand aer pe unde se baga furtunul ce duce la radiator
daca scapa aer , adica poti sufla fara sa intampini o rezistenta prea mare, atunci sigur nu etanseaza bine , si , inseamna ca scapa si apa,asta fara sa dai jos carcasa cu termostatul , ci doar desfacand furtunul de la radiator, sau
dai carcasa jos , suflii tot la fel sau torni apa in gatul pe unde intra furtunul sau pe partea cealalta, daca scapa si aer si apa , e clar, dar cum se spunea si mai sus termostatrul e bun , doar carcasa face uzura si din cauza asta nu etanseaza bine
aceeasi solutie am aplicat-o si eu cu camera de bicicleta, taiata un pic mai lata si luand cam 1,5 mm din acel taler pt ca se cam bloca in carcasa .
ca nu cumva sa plece vreo bucata de cauciuc pe instalatie am pus pe furtunul de tur al radiatorului un fel de sita dintro bucata de teava de polipropilena cu o tablita cu gauri pe ea.
asta cu camera nu o consider totusi o solutie cat de cat "profesionista", vreau sa-i pun ,cand mai am timp, pe acel taler o garnitura plana, dintrun material rezistent la apa fierbinte,cum e la pompele de aer, acele cu care umflam rotile
acea garnitura vreau sa o prind in 3,4 nituri si cred ca se rezolva problema mai bine decat cu camera
si cu camera este totusi o solutie , dar cred eu ,tranzitorie
si inca ceva , cu acea bucata de camera suflii de iti iese aerul pe urechi si nu scapa deloc
claug
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1998 2.0DTL
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
claug
- Mesaje scrise: 71
Am rezolvat etansarea termostatului cu carcasa cu ajutorul unei garnituri de pompa de benzina dacia. Garnitura am gasit-o in garaj de pe vremea batranei dacii. Avea un canal care se potrivea perfect pe termostat. Am lipit-o cu silicon rezistent la temperaturi peste capacul termostatului si apoi am taiat partile care erau in plus. Totul pare a functiona corect acum.
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
@ claug de obicei garniturile de dacie erau romanesti sa nu ai surpriza sa le atace antigelul din cauza compozitiei (cauciuc prost), plus s-ar putea sa nu reziste la temperatura de 90 de grade a motorului... bucati din garnitura pot sa intre prin chiuloasa si sa faca ravagii in ceea ce priveste circulatia lichidului de racire
NU recomand astfel de improvizatii.
Nu costa decat 120 de lei un termostat nou cu carcasa cu tot.
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
nu-i vorba neaparat de bani, aici, ci si placerea de ati rezolva singur o problema la masina
si oricum, improvizatia e temporara, daca acel taler de la termostat ar avea un material mai putin dur decat metalul din care e facut, sigur uzura la carcasa ar fi mai mica, nu-i ca atunci cand calca metal pe metal, carcasa fiind din aluminiu
si daca o improvizatie e facuta cu destul cap, poate, cel putin, egala originalul
- nicholas886
- 197 mesaje
- din 30 Dec 2009
- Vectra 2001 y20dth
- Dolj
nicholas886
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
Drogas a scris:@ claug de obicei garniturile de dacie erau romanesti sa nu ai surpriza sa le atace antigelul din cauza compozitiei (cauciuc prost), plus s-ar putea sa nu reziste la temperatura de 90 de grade a motorului... bucati din garnitura pot sa intre prin chiuloasa si sa faca ravagii in ceea ce priveste circulatia lichidului de racire
Sunt si eu total de acord cu ce ai spus..dar ma macina o intrebare..
de unde ai gasit termostat cu 120 lei..?..ca ma duc acum si il iau..\
sub 200 nu am gasit nicaieri..
p.s: si eu am aceiasi problema..cand vine frigul..iarna si toaman tarziu ..temperatura motorului nu trece de 60'C..
vara e extraordinar..niciodata nu a trecut de 90...si se stabiliza in mers pe la 85..dar..acum vine iarna..si iar o sa inghet in masina..daca e afara sub 0'C...motorul merge rece..foarte daunator pentru el si buzunarul meu..asa ca vreau sa-l schimb..
dar...
e scump..
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
http://www.autokarma.ro/Produse.aspx
153 ROn wahler -cel mai ieftin, eu am dat 120 de rona cum vreo 3 ani
- nicholas886
- 197 mesaje
- din 30 Dec 2009
- Dolj
nicholas886
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Improvizatiile astea cu garnituri si silicon se vor desprinde si sa vezi atunci bucurie.
Eu nu-i inteleg pe unii care cheltuie aiurea pe spalat, parfumat, xenoane, CC, BC, ledulete, jante bla bla dar pe ceva important sa-i mearga bine masina, sa aiba gume de iarna etc. nici gand. De asemenea nu-i inteleg nici pe cei care cumpara masina scumpa (evident si la reparatii, consumabile, impozite, consum) si pe urma se smiorcaie ca nu au bani.
thezetu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 23 Oct 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
thezetu
- Mesaje scrise: 7
- 100 mesaje
- din 30 Oct 2009
Raspund si eu aici. Am facut treaba cu garnitura la termostat acum aproape 1 an . Merge brici .Referitor la eventualele bucatele de caucic stati linistiti ca nu se intampla nimic.Voi credeti ca la atata volum de antigel o bucatica de cauciuc infunda instalatia.Orificiile prin care circula antigelul prin motor sunt destul de mari.Problema ar fi la radiator unde celulele sunt destul de inguste dar cine nu risca nu castiga.In cel mai rau caz infunta o celula care e nesemnificativa pt racirea circuitului. Referitor la costuri ce sa zic . Fiecare face ce vrea si isi asuma riscul. A fost un sfat o parere . Nu poti obliga pe nimeni.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
