  • symon2007
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2009
Saul colegi si iubitori de Opel Smile)
Care dintre voi stie daca un Cd 70 Navi are cod de siguranta...sa incep cu inceputul:nu imi merge cd-ul (navi merge brici) dar cand e vorba de muzica ...doar radio.Am fost la un electrician si imi zice ca trebuie schimbata lentila si acum problema e daca eu il dau jos o sa imi ceara cod dupa ce il montez.Unii zic ca nu acum na si daca ar cere de unde pot face rost de cod (doar de la un showroom Opel ).
Va multumesc anticipat.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Cd 70navi are cod de securitate 100%. Dacã nu cunoºti acel cod, singura variantã este o reprezentanþã Opel, unde in schimbul sumei de 70 - 100 -120 Ron ( in funcþie de reprezentanþã ), se elibereazã CarPass-ul maºinii care prrintre multe alte coduri conþine ºi codul pentru CD70navi. Numai bine.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Eu stiu ca nu cere cod. Cel putin nu-ti cere daca scoti bateria.
  • Edwin
Vara aceasta am rãmas fãrã curent in baterie, ºi am luat jos bateria pentru 12 ore. Când am pus-o la loc spre surprinderea mea Cd70navi nu a cerut nici un cod chiar dacã are aºa ceva. Cred cã dacã scoþi Cd70navi pentru reparaþie - timp de 12 ore - nu se intâpmlã nimic. ªi cred cã nici in 2 zile, dar asta nu am încercat.
  • lucio
  • Mesaje scrise: 783
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Nu are nici un cod.El este imperecheat cu masina ,adica nu poti pune aceiasi unitate pe alta masina.
Mult succes!
  • symon2007
  • Mesaje scrise: 35
Gata problema rezolvata.Nu cere cod ,vede calculatorul masinii .
Si cu cd-ul am schimbat toata partea mecanica adica (tot cd-ul) cu 150 ron si merge beton.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Acest tip de aparat este prevazut cu cod dar si cu posibilitatea de a-l dezactiva. Cine spune ca a scos borna bateriei si aparatul a functionat fara cod, inseamna ca il are dezactivat, se face destul de simplu din taste dar atentie, activarea/dezactivarea, se face numai daca se cunoaste codul respectiv, in caz contrar, aparatul se blocheaza. Eu am incercat sa dezactivez codul si....imediat aparatul mi-a cerut sa il confirm.....Nu l-am stiut asa ca s-a blocat. Am fost la "baieti", am dat 50 lei si mi-au citit codul. Acum functioneaza ok.
Ca o paranteza, varianta cu reprezentanta ar trebui luata in calcul ultima deoarece reprezentanta va va furniza codul aparatului cu care masina a iesit din fabrica. Daca pe parcurs, aparatul a fost schimbat, codul primit nu va este de niciun folos.
Cu respect.
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 347
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
CD 70 Navi
Daca ai Car Pass masini cu se introduce Codul de deblocare, explicat pas cu pas.
Lipseste informatia aceasta atat pe forum cat si pe net.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
nu are cod ,
  • koss
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2019
Siemens VDO CD70 Navi varianta 4x20 W RMS (4X40 W Peak), cel putin pe Opel Astra H nu cere niciun cod daca se deconecteaza bateria masinii si se reconecteaza la loc.
Este imperecheat cu masina. Cere cod doar daca il transferi pe alta masina.
