damo
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Rekord 1986 2,2i
- Cont inregistrat: 10 Nov 2007
- barceaparazitu
- 0 mesaje
- din 25 Oct 2007
- Rekord 1986 c 24 ne
- Cluj
barceaparazitu
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Rekord 1986 c 24 ne
- Cont inregistrat: 25 Oct 2007
- Senator
- 460 mesaje
- din 29 Sep 2004
Senator
- Mesaje scrise: 460
- Cont inregistrat: 29 Sep 2004
Ar fi interesant de stiut cum a ajuns mecanicul tau la concluzia ca ECU este defect intrucat sistemul LE-Jetronic nu se poate testa cu mijloacele uzuale de astazi. Noul ECU are exact aceeasi serie cu cel initial? Esti sigur ca nu exista pagube colaterale reparatiei facute la mecanic?
Pe de alta parte faptul ca bujiile sunt ude indica o posibila problema cu senzorul de temperatura , senzor defect , fir intrerupt sau lipsa de contact.Senzorul montat pe motorul 22E cu LE2-Jetronic (mufa neagra) contine de fapt doi senzori fiecare fiind legat la masa...
Injectoarele nu se defecteaza asa de la o zi la alta si cu atat mai putin simultan deci nu cred ca ar trebui sa te gandesti la ele.
Sistemul LE-Jetronic mai contine o chestie care poate da peste cap functionarea motorului , e un regulator electronic situat sub bord in dreapta deasupra ECU.
Regulatorul de presiune de pe retur ar putea fi de asemenea cauza udarii bujiilor , e o piesa care nu se poate repara si ar trebui sa mentina in cazul sistemului LE/LE2-Jetronic o presiune de 2.5 bari.
@barceaparazitu
Motorul de 2.4 de pe Rekord-ul tau e omologat?
- barceaparazitu
- 0 mesaje
- din 25 Oct 2007
- Cluj
barceaparazitu
- Mesaje scrise: 0
- Senator
- 460 mesaje
- din 29 Sep 2004
Senator
- barceaparazitu
- 0 mesaje
- din 25 Oct 2007
- Cluj
barceaparazitu
- Mesaje scrise: 0
damo
- Mesaje scrise: 5
- alexx_marin
- 42 mesaje
- din 01 Feb 2009
- Rekord 1976 2.0 s
- Cluj
alexx_marin
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Rekord 1976 2.0 s
- Cont inregistrat: 01 Feb 2009
- adrian_gts
- 39 mesaje
- din 08 Dec 2009
- Vectra 2004 gts
adrian_gts
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 2004 gts
- Cont inregistrat: 08 Dec 2009
