  • rosan
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2001 2,2 i
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2009
am o vectra b 2,2i si de aproape o luna nu stie nimeni ce are.nici macar cei de la opel.cred ca mai am putin si ori schimb tot motorul ori masina:la rece motorul merge perfect,cand se incalzeste motorul intrerupe la relanti iar cand o accelerez brusc se ineaca.pe tester nu da nicio eroare.i-am schimbat bujiile de 3 ori,erg-ul,bobina de inductie,fisele...oare ce are?in turatie merge rotund motorul dar sa nu o iau repede
  • biker
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
sal! incearca sa cureti clapeta, de la aia mai "da in nas" cateodata
  • Micu 87
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Vectra 1999 X25XE
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2009
si vectra mea "da in nas" dar asta se intampla dimineata cand e motorul rece,cam la 2 min. dupa ce il pornesc,tot la clapeta ar trebui sa umblu si eu?
  • cristixxx
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2009
Credema ca ARE CE NU STIU DAR ARE si eu tot la fel am patit si am schimbat fisele si acuma merge de mai mare dragul si tot la fel la test nu da dea ca ar fi din ele .te as ruga sa probezi si ai sa vezi diferenta ,MULTA BAFTA
  • cristixxx
  • Mesaje scrise: 47
chiar azi am rezolvat si eu problema cu datul in nas si era din fise asa ca incearca de la un coleg sau chiar noi
  • neculau iulian
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2009
incearca sonda lamda si eu am schimbat aproape tot pana m-am dus la dezmembrari si am incercat o sonda si aia a fost succes
  • rosan
  • Mesaje scrise: 15
cristixxx a scris:chiar azi am rezolvat si eu problema cu datul in nas si era din fise asa ca incearca de la un coleg sau chiar noi
si tot la fel ai patit si tu?la rece mergea bine iar cand se incalzea motorul dadea rateuri?ma duc sa comand si fisele!
  • rosan
  • Mesaje scrise: 15
neculau iulian a scris:incearca sonda lamda si eu am schimbat aproape tot pana m-am dus la dezmembrari si am incercat o sonda si aia a fost succes
dar mi-au spus ca e in regula si sa nu ma leg de ea.a fost primul lucru care l-au verificat cei de la opel.cam cat e sonda noua sau sh?problema e ca nu prea sunt 2,2i prin braila...
  • rosan
  • Mesaje scrise: 15
cristixxx a scris:am o vectra b 2,2i si de aproape o luna nu stie nimeni ce are.nici macar cei de la opel.cred ca mai am putin si ori schimb tot motorul ori masina:la rece motorul merge perfect,cand se incalzeste motorul intrerupe la relanti iar cand o accelerez brusc se ineaca.pe tester nu da nicio eroare.i-am schimbat bujiile de 3 ori,erg-ul,bobina de inductie,fisele...oare ce are?in turatie merge rotund motorul dar sa nu o iau repede
multumesc!schimb si fisele
  • rosan
  • Mesaje scrise: 15
biker a scris:sal! incearca sa cureti clapeta, de la aia mai "da in nas" cateodata
mi-a promis un mecanic ca va curata si clapeta cu o solutie speciala Question e o operatiune dificila si costisitoare?
  • rosan
  • Mesaje scrise: 15
rosan a scris:
am comandat fisele.mi-au spus ca vin cu tot cu suportul din plastic unde intra si bobina.costa 150 lei.la fel ai procedat si tu?
  • cristixxx
  • Mesaje scrise: 47
da bafta Very Happy
  • rosan
  • Mesaje scrise: 15
cei care mi-au comandat fisele(s.c. frontal)nu au inteles nici ei bine ca de fapt 150 lei costa doar o fisa si doar una mi-a adus.mai astept o saptamana sa le aduca si pe cele 3.si daca nici de la fise nu e...
  • sorin.george
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
ca sa cureti clapeta nu e rau ,daca ar fi fisele se pot verifica dar daca e sonda lamda nu se poate verifca decit cu un soft de diagnostic respectiv un tester.incearca pe rind si mai ales acele lucruri care pot fi eliminate repede cum ar fi sonda.o alta sugestie ar fi sa verifici si debitul pompei de benzina.bafta
  • rosan
  • Mesaje scrise: 15
in sfarsit am rezolvat problema!dupa ce am schimbat tot motorul,inclusiv evacuarea,am depistat problema!si nu de cei de la opel care mi-au mancat vreo 8000 lei,ci de un coleg de pe forum care m-a ajutat cu totul pana la capat!placa pe care era prinsa bobina de inductie era crapata si o fisa,cu toate ca era noua,nu lucra cum trebuie.am schimbat placa si dupa un an de zile mai aud si eu motorul ca un leu dezlantuit!multumesc bogdan!
