  3. Vectra C/Signum
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 19dt
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
Salut ,
daca imi recomandati si mie pe cineva pt probleme cu clima ?
baga si cald si rece dar se aude ca si cum ar rasufla ceva atunci cand ii dau drumul si se aude cum ar atinge ceva
Astept raspuns ms Smile
  • Daxy
  • Mesaje scrise: 202
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
sa nu ai un soricel la filtru polen ? An avut si eu din parcare acum un an si jumatate !
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Scoate filtru de polen si vezi daca nu freaca ceva pe palete.
  • Daxy
sigur sebi4fc, freaca blana unui soricel cand se invarte aeroterma si produce caldura, iar cand am desfacut zona respectiva filtrul de polen era ros complet, iar in locul respectiv erau doi ochisori care priveau speriati ! Realizeaza uimirea celor prezenti !? Oare ce face impricinatul ca vad o tacere totala ?
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
sebi4fc a scris:Scoate filtru de polen si vezi daca nu freaca ceva pe palete.
am verificat si nu atinge nimic si nici nu am soricei,atunci cand dau drumul la clima se aude ca si cum ar rasufla ceva ,,pssss"iar cand iau curbe atunci se aude ca ar aatinge ceva
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,593
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Cel mai probabil rotorul nu mai sta in pozitie corecta,il dai jos si verifici rulmenti,bucse,ghidaje.Nu stiu exact care este principiul de sustinere,dar in mod cert la curbe se inclina si atinge undeva.
Ultima modificare făcută de CapellaCt la Mie 29 Dec, 2010 8:04 pm
  • shady08
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2009
Salutare!
Am si eu o problema cu butonul de la clima, cel mare de jos, am un opel vectra c, problema este cand apas acest buton nu mai merge...face tacanitul ala obsinuit...dar nu mai intra in meniul acela de unde dai drumu la aerul conditionat, am scos butonul ala mare si dak apas pe chestia aia de este in mijloc, ma refer dak apas tare intra in meniu, merge, ceva nu face contact cum trebuie pe la el, ca atunci cand invart de el e ok...merge...dar nu merge sa apas....stiti ce as putea face?...a mai patit cineva?
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
CapellaCt a scris:Cel mai probabil rotorul nu mai sta in pozitie corecta,il dai jos si verifici rulmenti,bucse,ghidaje.Nu stiu exact care este principiul de sustinere,dar in mod cert la curbe se inclina si atinge undeva.
Salut ,
poate sti si un mecanic sa ma ajute din Bucuresti,mersi pt sfat
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
Salut ,
referitor la butonol mare de la clima si eu am problema cu el ,vreau sa dau de la viteza 1 la viteza 2 aeroterma dar nu se duce la 2 sare la 7 sau 3 sau este aeroterma este la viteza 4 vreau sa o dau la 3 dar in loc sa o dau la 3 ea se duce la 7.
Poate ati patit ce v am povestit si ati rezolvat problema ,va rog sa imi si mie cum ati rezolvat?
  • deleted-12027
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
tudor daniel a scris:
Salut. Cel mai probabil la tine e dusa o bucsa de la axul rotorului. Aeroterma e formata dintr-un motor si partea cu paletele ... este un ax care trece prin motor si fixeaza partea cu paletele deasupra motorului. Aeroterma este fixata intr-o carcasa de plastic sub bord, iar distanta dintre paletele aerotermei si carscasa e f mica. Daca se uzeaza bucsa de de la axul rotorului acesta incepe sa aiba joc si palele rotorului ating in carcasa. Am avut aceasta problema. Am dat jos aeroterma, am gasit un atelier care se ocupa de reparat motoare electrice si mi-au schimbat respectiva bucsa. Dupa 4 luni s-a dus din nou. Am repetat operatiunea si de data asta a tinut un an. In final am schimbat-o cu una noua si nu mai sunt probleme deocamdata. Daca am dreptate si la tine e problema descrisa de mine mai sus ... nu ai sanse sa-si revina singura si se va agrava. Pana la urma va trebui ori sa incerci sa o reconditionezi ori sa cumperi una noua. O zi buna.
  • CapellaCt
@tudor daniel cu un mecanic nu te pot ajuta,nu cunosc.
Cand rezolvi problema cu butonul de la clima sa ma anunti,am aceeasi problema Very Happy
  • barta
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2009
am un opel vectra c 2003 si am probleme cu climatronicul mentionez ca asa am primit-o
adica problema ar fii ca miseinvarte aeroterma tot timpul si cu contact pus si fara ,am mai citit pe forum
despre problema asta dar nu stiu unde dracu este situat modulul de turatii[reziztorul]varog daca buteti sama ajutati asta este idul meu de messenger brt_zoltan.
  • bratorazvan
  • Masina: Vectra 2007
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2009
VA ROG AJUTOR>>>Vine iarna si mi s-a defectat modulul de comanda climatronic....de pe planseta e bord(mai exact locul de unde reglezi caldura ,clima,temperatura)
Daca ma puteti ajuta ... astept un mail sau raspunsuri:)..
multumesc anticipat .bratosin
  • Julian
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2007
shady08 a scris:Salutare!
Ai rezolvat ceva cu butonul de la climatronic?
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
Salut ,
vreau sa mi fac si eu cheie tip briceag pt ca cea veche sa deteriorat care nu este tip briceag poate stiti unde ?
uneori nu merge cand apas (baterie schimbata) ,deshid masina introducand cheia in yala ,bag cheia in contact ,pornesc masina opresc masina dupa care ies si se inchide din telecomanda si se si deshide .Imi face figura asta din cand in cand din ce cauza nu stiu poate ma ajutati cu sfaturi si cu cineva care face cheie
Multumesc si va doresc un an nou de impliniri si fericire alaturi de ce dragi .
Cool Cool Cool
  3. Vectra C/Signum
