- daradici_gyuri
- 3 mesaje
- din 03 Dec 2009
- Astra 2001 1.7 DTI
- Hunedoara
daradici_gyuri
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2009
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,192
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
eu am CDR500 si am si cartea lui atat in romana cat si in engleza si nicaieri nu se face vreo referire la acest lucru. Cred mai degraba ca la tine este vorba despre un mic defect, un circuit de cablaj intrerupt sau ...ceva pe la mufa din spatele aparatului , probabilitate extrem de mica (nu cred ca potentiometrul de volum sa aiba alta alimentare pentru leduri fatza de restul panoului.)
- daradici_gyuri
- 3 mesaje
- din 03 Dec 2009
- Hunedoara
daradici_gyuri
- Mesaje scrise: 3
invest20042001 a scris:eu am CDR500 si am si cartea lui atat in romana cat si in engleza si nicaieri nu se face vreo referire la acest lucru. Cred mai degraba ca la tine este vorba despre un mic defect, un circuit de cablaj intrerupt sau ...ceva pe la mufa din spatele aparatului , probabilitate extrem de mica (nu cred ca potentiometrul de volum sa aiba alta alimentare pentru leduri fatza de restul panoului.)
Problema mai mare este k a fost dus la decodat pentru ca nu aveam codul si am schimbat bateria. acuma nu stiu sigur daca inainte daca mergea,asta a fost chiar la inceput cand am luat masina.
Oricum multumesc de raspuns. si o intrebare .
As putea sa fac rost de undeva de manual la CDR 500. O pot gasi undeva pe net ?
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- Mesaje scrise: 2,753
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Dec 2008
- daradici_gyuri
- 3 mesaje
- din 03 Dec 2009
- Hunedoara
daradici_gyuri
- Mesaje scrise: 3
- danyelectronix
- 26 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Astra 2002 z16xe
danyelectronix
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Aug 2007
CDR 500 are (doua) circiute pentru iliminarea butoanelor: 1st circuit este doar pentru botonul de volum (3 LEd-uri de tip SMD) si 2nd circuit pentru restul butoanelor. Problema acolo este un tranzistor tot de tip SMD care este defect, probabil ai vrut sa scoti masca si ai facut un mic scurt la magistrala( stanga cum desfaci masca) care face legatura intre CD-player si masca, moment in care s-a ars acel tranzistor care are rol de comutator electronic comandat la randul sau de alt tranzistor...in fine...poti schimba acel tranzistorel minuscul s-au poti sa "te intepi" de primul circuit de iluminare ca sa le aprinzi si pe celelalte butoane, asta ca sa se aprinda si ele tot la comanda ( contact la cheie, pornire lumini de pozitii sau pornire directa din botonul on/off). Eu asa am facut la al meu si merge perfect si in ziua de azi. Tensiunea de colector a tranzistorului in momentul aprinderii LED-urilor ( adica, cand acesta primeste comanda de aprindere) este in jur de 10V, tensiune care aprinde LED-urile; in momentul in care le conectezi si pe celelalte la acest circuit functional, tensiunea va scadea cu cel mult 1V dar este ok. O sa revin si cu poze in sprijin.
- Brook
- 734 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,651
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
