aurel
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Omega 1995 x20xev.0 16v
- Cont inregistrat: 20 Oct 2005
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- Mesaje scrise: 429
- Cont inregistrat: 07 Sep 2004
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
am verificat si jocul supapelor si am schimbat si garniturile(semeringurile) de la supape...am uitat sa scriu mai sus 😳 ...cred ca e o problema...la evacuare(unde de altfel erau mai uzate supapele) tija supapei are un joc mai mare pe ghid decat cele de la admisie...e normal?...ca daca nu, asta ar putea fi singurul impediment...oricum, inainte de a monta arcurile si restul, am pus supapa la locul ei si am vidat prin admisie/evacuare...in acelasi timp am rasucit in toate partile de supape sa vad cum calca pe scaune...totul era ok...nu scapa deloc aer...sa vedem cand o s-o pornesc 😶
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
Vreau sa multumesc pe acesta cale lui senatorC30SE(coleg de-al nostru de pe forum) care m-a ajutat f. mult, avand atata rabdare sa ma invete multe lucruri pas cu pas...l-am disperat cu telefoanele 😳 ...sper ca nu s-a suparat...
Multumesc si lui Mihai(un bun prieten), roBERT,Marius Radu,Maiandrei si Foca, si tuturor celor care ati comentat si veti comenta in acest topic, fiecare in parte avand contributia lui la repararea acestui motor.
O sa incerc in timpul liber(cam putin ce-i drept) sa fac cateva tutoriale cu operatiile efectuate...e cineva interesat?...cu toate ca nu cred ca sunt eu in masura sa va explic cum se planeaza chiulasa sau cum se rectifica supapele, neavand experienta necesara in domeniu...consider ca, facand lucrul acesta pt prima data, e mai bine sa scrie altcineva ,mai cu experienta.
Ultima modificare făcută de eduard33 la Sam 27 Mai, 2006 7:40 am
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
...Am verificat si jocul supapelor si am schimbat si garniturile(semeringurile) de la supape...am uitat sa scriu mai sus 😳 ...cred ca e o problema...la evacuare(unde de altfel erau mai uzate supapele) tija supapei are un joc mai mare pe ghid decat cele de la admisie...e normal?...
E normal, supapa lucreaza mai calda, deci se dilata mai mult... Teoretic, la temperatura medie de functionare, jocurile la cele doua supape vor fi identice...
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
-garnitura chiulasa Victor Reinz - 40 lei
-semeringuri supape Victor Reinz - 25 lei
-pasta abraziva rectificare supape(granulatie mare)-13 lei
-pasta abraziva rectificare supape(granulatie mica) -13 lei
-garnitura evacuare - 17 lei
-curea distributie - 35 lei
-spray WD40 - 20 lei
-oringuri injectoare - 24lei
-termostat Behr - 35 lei
-solutie degresanta Asevi(1L)- 15 lei
-pasta siliconica auto(rosie) - 9 lei
-prezoane - 45 lei
-hartie abraziva(granulatie 400) - 10 lei
-coliere diverse dimensiuni - 15 lei
-ulei romanesc - 25 lei(am pus pentru 2-3 zile din asta romanesc si prost, avand in vedere ca baia nu am mai dat-o jos si vreau sa spal motorul...cel vechi fiind amestecat cu antigel in urma arderii garn de chiulasa)
...operatii efectuate...in mare,mai importante:
-chiulasa am spalat-o bine cu Asevi...-schimbare garn chiulasa...-curatare si rectificare supape...-schimbat semeringuri supape...-planare chiulasa(f.putin)...-desfacut tacheti si curatat cu benzina...curatat capac chiulasa(axa cu came)...curatat capac motor...verificat si curatat orificii ungere ulei axa came si chiulasa...curatat bloc motor de resturi de garnitura cu un spaclu, apoi degresat...schimbat termostat...schimbat curea distributie...schimbat oringuri injectoare...curatat injectoare in baia de ultrasunete...
si...au mai fost 🙄 dar nu mai stiu acum 🙄 ...dar daca imi amintesc revin cu un "later edit" 😊
...ma gandesc, oare cat ar fi costat manopera la tot ce am facut eu, la un service specializat???...si sa lucreze cu multa grija, asa cum am lucrat eu 😉 ...nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar cred ca m-ar fi curtat de vreo 2-300 euroi
- ionut_astraG
- 6 mesaje
- din 30 Dec 2007
- Astra 2001 1.7
ionut_astraG
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 1.7
- Cont inregistrat: 30 Dec 2007
- catalin-g3
- 88 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Ascona 1985
catalin-g3
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Ascona 1985
- Cont inregistrat: 27 Feb 2006
vali2015
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2009 Z12XEP
- Cont inregistrat: 13 Feb 2020
