  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • deimos_ro
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
am o problema cu masina la pornire - zafira 2001 diesel
adica: daca e rece afara se aprinde "arculetul" si porneste fara probleme.Merg cu ea 10 min o opresc 3 min si dau la automat cateva secunde bune mai porneasca... Asta vara era si mai rau... dimineata abia pornea...invartea de-i venea rau...
Ma poate ajuta cineva?
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
la fel patesc si eu ; asta vara dadeam de 3 ori scurt sa porneasca , acum porneste repede cand se pun incandescentele dar dupa aia greu , pana se incalzeste motorul
  • DANIEL G.
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
S-a verificat bateria? sunt sigur ca de la ea este!
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
exact asta mi-a zis cineva , inseamna ca a avut dreptate . multumesc mult
  • DANIEL G.
Asa a patit socrul meu cu zafira saptamana asta.M-am dus eu sa verific bateria la un meserias cu un aparat electronic si arata incarcare 8,7;deci aproape moarta.Am cumparat una la 300 lei si arata incarcare 13,8 si deja se simte ca masina merge mai bine si pornirea la prima cheie numai este o problema!
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
ma duc si eu sa o schimb ca ma enerveaza tare
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
nu va scumpiti la baterii fratilor.
luati ce e mai bun.
recomand :
bosch silver 77 ah - 370 lei sau
varta silver dynamic 74ah - 390 lei.
eu am luat boschul si pornirile sunt `` la sfert``.
atentie: bateriile care au 4-5 ani vechime, sigur sunt obosite, chiar daca ai impresia ca poti sa mai tragi de ele.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
bateria e sigur si eu am patit la fel
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
eu cred ca ar trebui sa aveti in vedere si o problema destul de frecventa la Opel-uri mai batranioare. E vorba de furtunele de retur de la injectoare la diesel. Materialul din care este facut furtunul de retur imbatraneste (cel cu manta textila) si nu mai asigura etanseitatea circuitului de motorina.
Bateria daca e sa se duca nu mai ajunge sa invarteasca motorul deloc. Daca ai reusit sa invartesti motorul cu ea cateva secunde atunci nu e cazul sa o schimbi.
Problema cu furtunul de retur a mai fost discutata si o puteti gasi dand o cautare.
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
m-am gandit si la treaba asta insa acelasi timp de stationare (o noapte de exemplu) si cand se "baga" incandescentele porneste imediat fata de cazul in care nu se baga , cand porneste m-ai greu . eu zic ca daca era returul pornea greu in ambele cazuri.
plus ca daca opresti pana sa se incalzeasca motorul tot greu porneste
  • deleted-18977
celebra problema din Domnia Sa ECU.
e clar ca nu ai nici o problema cu :dezamorsarea,bateria,bujiile,pompa si altele.
daca nu te deranjeaza pornirea mai greoaie , la cald, lasa masina in pace.
mia Madre [ zafira 2001 y20dth], are aceeasi problema.
i-am zis clar: IGNORA
mentionez ca la cald [ cand nu deschid bujiile], dureaza vreo 5-6 sec. pornirea.
in rest masina e superireprosabila [ actual 220.00km]
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
bateria a fost ; dupa ce am schimbat'o porneste bine
  • ROSCA DANIEL
  • Mesaje scrise: 117
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2005
si eu pateam la fel dar de cand am schimbat termostatul(nu este defect termostatul ci capacul lui ,mai bine zis scaunul termostatului)nu am mai avut probleme,si eu schimbam furtunase de retur,bujii am resoftat ecu si calculatorul masinii si nimic si am ajuns de am schimbat si sonda de apa care da informatiile catre ecu etc si am zis sa mai incerc si cu termostatul si cand il dau jos vad ca suflind in el trece aerul puternic si lam schimbat si gata problemele atit vara cat si iarna cu porniri usoare cand intrau bujiile in actiune si grea cand nu intra
  • siirm
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2007 3.0 CDTi
Ia incercati si in urmatorul fel: puneti contactul, dupa ce se stinge "arculetul" luati contactul, puneti din nou contactul si iar dupa ce se stinge arculetul luati contactul din nou. Mai repetati inca odata, si a treia oara dupa ce se stinge "arculetul" dati la automat. Daca porneste "la sfert" trebuie sa verificati bujiile care au devenit cam puturoase.
Stima,
  • sorinsorin
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
nu cred ca sant bujiile ..a mea o ia dimineata la sfert dar dupa ca se incalzesta si o las sa stea mai mult nu mai cupleaza bujia si porneste foarte greu ..... am mai auzit varianta cu bateria slaba si cred ca si ata ar putea fi o problema ....eu am schimbat si buji si sonda de apo si termostatul cu toate ca termostatu nu are nici o legatura dar am vazut mai sus in topic si probabil sa fie ecu... mai vedem ce mai zic si altii
  • kete
  • 4 mesaje
  • din 25 Apr 2010
  • Zafira 2001 Ecotec
  • Ialomita
  • kete
  • Masina: Zafira 2001 Ecotec
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2010
Am un OPEL ZAFIRA 2.0 din oct.2001 si am probleme cu pornirea ,cat a fost frig si se aprindea becu de la bujia incandescenta pornea la sfert, acum ca sa incalzit si nu se mai aprinde cand opornesc trebui sa o tin cca. 10-12 secunde pe automat. iar dupa ce o opresc 2-3 ore cat este motorul cald porneste imediat , daca trece mai mult iar porneste greu.La tester nu aiesit nici o eroare .mi-a pus si o supapa de sens la motorina degeaba .
Poate cineva sa ma ajute?
Va multumesc!
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
la fel patesc si eu , masina din noiembrie 2001
  • geomutihac
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2005
si la mine la fel si la multi altii....
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
Colegiii...cititi aici sigur va va fi de ajutor acest topic
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21773
  • bogdyy
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2010
am vazut un caz cu 3 bujii arse si tot pornea,nu f usor da nici 10-12 secunde.a ta cred ca pierde presiunea de motorina si pina o aduce din rezervor ........dureaza.......poate 10-12 sec.deci furtune de retur si oringuri de la injectoare,furtunele de retur sunt iefine,se vind la metru,dar oringurile is mai scumpe,e mult de lucru pt schimbat,gasesti greu pe original si e lucru migalos,sunt f sensibile,vezi sa nu le deformezi pina ti le monteaza mesteru.......
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
