  • cetin
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Salut . Am efectuat testul pseudo agrafa si mi-a rezultat codul 0381 - Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction .
Daca are cineva idee despre ce este vorba , rog sa ma ajute.Masina este un Opel Astra G , Y17DT, 2002. O zi buna .
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ai una sau mai multe bujii incandescente arse.
trebuie sa le scoti pe toate sa le verifici (la baterie).
Foarte putin probabil sa fie dus releul de bujii.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Poþi verifica bujiile ºi fãrã sã le scoþi, trebuie sã desfaci doar piuliþele din capãt ºi sã scoþi conductorul electric. Dupã acea leagã un fir la unul din contactele unui bec de tip h7 ºi conecteazã-l la borna + a bateriei. Leagã un alt fir la celãlat contact al becului iar capãtul firului conecteazã-l pe rând la capãtul bujiilor ( unde ai desfãcut piuliþa ). Dacã becul se aprinde insemnã cã bujia este ok. Dacã nu, atunci bujia trebuie schimbatã. Dacã ai un aparat de mãsurã se poate folosi acela in locul becului. Numai bine
  • suspended-9452
Va sfatuiesc sa nu faceti cum spune Edwin !
Nu este un test elocvent.
Va spun din proprie experienta.
Le dati jos si le probati la baterie.
Asa observati de unde incepe sa se inroseasca si in cat timp.
  • 99max
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
Salut . Am efectuat si eu testul cu butonul de la kilometraj si mi-a rezultat codul 0341. Vreau sa mai mentionez ca masina nu trage. Am scos fisa de la debitmetru si merge bine pe direct.
Daca are cineva idee despre ce este vorba , rog sa ma ajute.Masina este un Opel Astra G , Y17DT, 2001. O zi buna .
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Salut, si bine ai venit.
Cum ai facut testul cu butonul de la kilometraj. N-am auzit de procedeul acesta.
In fine, eroarea ta are legatura cu senzorul camshaft. In nici un caz nu are legatura cu bujiile incandescente.
Da o cautare pe forum si o sa gasesti discutii despre problema ta.
Bafta!
  • 99max
Am vrut sa spun cu butonul acela de la indicatorul de km. Am tinut apasat pe el si am pus contactul. Daca poti fi mai explicit te rog pentru ca sunt nou ce este camshaft? Mersi!
  • bbmt
Senzorul camshaft este cel care iti citeste pozitia axului cu came
Citeste aici si ai sa intelegi despre ce este vorba:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
Bafta!
  • cetin
Cel mai probabil colegul a tinut apasat pe butonul de la kilometraj si i-a aparut numarul de impulsuri , adica 0.341 , el crezand ca este un cod de eraore ...
Nu exista un astfel de procedeu , adica sa afli codul de eroare prin apasarea butonului de ka kilometraj.
Numai bine!
  • suspended-9452
99max a scris:Salut . Am efectuat si eu testul cu butonul de la kilometraj si mi-a rezultat codul 0341. Vreau sa mai mentionez ca masina nu trage. Am scos fisa de la debitmetru si merge bine pe direct.
nu cred sa existe un test cu butonul de la km,sau cel putin eu nu am auzit de asa ceva.
se pare ca ai probleme cu debitmetrul de aer.
stiu ca e 300 ron unul nou,pe Cantacuzino.
e bine sa faci o testare, totusi.
