  2. Cum să ... ?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
wd 40.merge ca uns.grosul poti sa il iei cu unghia.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
nookie24 a scris:eu vroiam sa incerc cu benzina..numai ca am zis sa va intreb pe voi prima data..sa nu se duca draq vopseaua...mersi!
incearca cu alcool industrial
  • nookie24
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
@marian_sro
@stefan_ciocoiu
mersi de ponturi...am si wd40 si alcool fac rost:)
...si de unghii....mi-i le las o saptamana sa aiba efect Very Happy
  • the biker
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2002 2.2 DTR
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2007
sal baieti,
intrebarea mea este :cu ce ma sfatuiti sa lipesc literele din spate (vectra etc) de pe portbagaj?
am observat ca au inceput sa se desprinda putin cate putin avand in vedere vechimea (din 2002) si citind pe forum de aceasta problema (pierderea lor) m-am hotarat sa le relipesc cu un dublu adeziv sau ceva asemanator. ce ma sfatuiti?
merci!
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
vezi ca este un scotch dublu adeziv care are un fel de buretel subtire intre partile adezive ... tot cu de-ala am gasit lipita emblema de pe hayon si tot cu de-ala am lipit si eu alta emblema ... si rezista super ...
de indicat ar fi sa decupezi scotch-ul exact pe marginea literei, altfel o sa se prinda mizerie pe scotch-ul ramas pe langa litera si o sa arate urat...
  • babuliu
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Da, eu am prins si bandourile de pe portiere cu asa ceva
Au rezistat foarte bune, pana a tras un marlan de una si a dezlipit-o. Oricum, se cunoasta ca a avut de lucru la bandoul ala Evil or Very Mad
  • the biker
  • Mesaje scrise: 24
de unde se procura si cum se numeste?
si eu cam asa ceva cautam pentru ca am vazut niste litere venite din germania ptr un mercedes si asa ceva aveau.
merci mult ptr raspuns.
  • Cipiotul
cauta in Carrefour la raionul cu benzi adezive, unelte, electrice ... de obicei sunt pe langa accesoriile auto ...
  • the biker
  • Mesaje scrise: 24
merci mult,de mare ajutor.
cu stima!
  • marian_sro
banda dublu adeziva se numeste. recomand tesa sau bison.exista si speciala pt exterior.
  • the biker
  • Mesaje scrise: 24
merci,mi-a spus un prieten ca a vazut la bricostore.merci
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Eu am logoul clubopel facut din plastic si este lipit cu banda dubluadeziva bison pentru exterior. Punctul de la logo rezista de de mai bine de un an desi are doar 1,5 mm si masina este spalata de cate ori este nevoie la spalatorie.
  • ciucurica
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2008
"Dublu adeziv litere cifre?
cu ce se lipeste niste litere ?"
SmileSmile si eu carcotas ma bag in seama Razz, ca tot vorbiti de cifre si embleme de unde fac rost de o emblema care sa aiba cuiele in mijloc si in lateral pe fulger, nu cum gasesc peste tot pe mijloc si vertical
  • emoboy
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Salut eu mi-am dezlipit(initial ele au inceput)ornamentele de pe usi si nu stiu cu ce sa curat acel lipici ramas.Pot sa-i dau cu spirt?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Spirt,benzina,WD40.
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
la zafira , am descoperit ca acele bandouri verticale de pe marginea usii sunt deteriorate la intemperii.
am gasit si cumparat (doar pe original) si am incercat sa dau jos cea veche si nu pot deloc ; e asa tare lipit .
  2. Cum să ... ?
