  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Dupa cum am scris si in titlu am o Vectra A cu motor C16NZ. Mai nou a inceput sa faca urat, nu stiu daca are vre-o legatura, dar a inceput sa se intample dupa ce i-am schimbat filtrul de benzina. Mai exact problema este in felul urmator:
- cand pornesc motorul de cele mai multe ori moare
- motorul se inalzeste foarte greu
- in trafic chiar si cu temperatura urcata normal moare
- am remarcat ca doar daca stau cu motorul pornit in parcare in jur de 20-25 de minute, (timp in care mai moare de 2-3 ori) pot sa plec fara sa imi fie frica de eventuale opriri in trafic (sau de ce nu mijlocul intersectiei)
In mers simt ca si cum s-ar ineca sau ar trage aer in loc de benzina... nu stiu ce sa-i mai fac. Am fost la mai multi mecanici, oamenii mai mai sa ma trimita sa-i fac incantatii voodoo ca sa mearga.
Am inteles ca m-ar ajuta un aditiv in ulei sau ceva pentru benzina poate stiti din experiente proprii.
Va rog frumos sa ma ajutati daca stiti.
Cu deosebit respect,
Laurentiu
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
filtru de benzina are sens de montare.o sageata deobicei.verifica daca e pus cum trebuie.
  • ExpressVectra
  • Mesaje scrise: 594
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
filtru de benzina pus gresit , am patit si eu am pus filtru am pornit si ca sa o misc 2 metri am pornit de 3 ori si pe urma mi-a picat fisa ca am montat filtru invers !
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Va multumesc pentru raspunsurile prompte, dar tind sa nu cred ca este vina filtrului, fiindca l-am schimbat acum 3 luni. De aceea as mai vrea si alte pareri. Oricum maine o sa verific sa vad cum sta treaba.
Va nultumesc si numai bine.
  • ExpressVectra
Mai sus ai scris ca problema a aparut imediat ce ai schimbat filtru corect? incepe prin a verifica filtrul intai. e usor doar esti la malu marii tragi masina pe faleza si te apuci de verificat
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Salutare,
Imi cer scuze ca nu am putut sa revin mai repede cu un comentariu dar am fost ocupat.
Am verificat filtrul de benzina si este pus corect, defapt problema este ceva care se afla sub injector. Sper ca poza pe care o atasez sa arate clar problema si eventual sa imi spuneti si mie cum se numeste piesa si cum se poate rezolva treaba.
Deci ca intrebari sunt...: Cum se numeste piesa respectiva si de unde pot sa o cumpar?
De unde pot sa cumpar acel furtun?
Va multumesc anticipat, numai bine!
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
prima piesa de pe corpul injectorului de numeste IAC sau motoras pas cu pas si regleaza relantiul, acesta se poate curata, deci intai curata-l si vezi daca merge si abia dupa aceea mergi sa-l cumperi, cauta aici pe site ca s-a dicutat , si are ceva furtunasul acela de vrei sa-l schimbi?
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Salut papyllon,
Multumesc pentru raspunsul prompt, si da, furtunasul este gaurit. Cat despre acel IAC am inteles ca el este vinovat pentru faptul ca imi moare in trafic si la relanti. Care ma mai poate ajuta cu idei, este rugat sa posteze.
Si o ultima si scurta intrebare... se schimba usor acest motoras de relanti?... Cam ce trebuie sa fac ca sa il schimb (asta in cazul in care pot sa il schimb eu singur).
Inca o data va multumesc pentru raspunsuri, numai bine!
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
IAC ul se schimba usor se desfac doar doua suruburi ,dar sa ai grija ca acolo e o garnitura sa nu o pierzi, si in legatura cu furtunasul acela ....la dezmembrari sigur gaseti Very Happy
