Mawerick
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 14 Nov 2009
salut ! am o vectra a din 92 GL si vreau sa schimb ceasul de bord pentru ca nu imi indica bine nici kilometrajul si nici benzina ... am cumparat unul de la dezmembrari si ma intereseaza daca pot sa il schimb eu sau trebuie sa merg la un service.
Adica imi trebuie vreo scula speciala sau vreun aparat de masura sau doar se desface bordul, se scot niste mufe si se baga la cel nou?
biela-manivela- Suspendat
- 2,900 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,900
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
haiducu
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Vectra 2004 z19dt
- Cont inregistrat: 12 Nov 2008
Mawerick
- Mesaje scrise: 22
- 2,900 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
Mawerick
- Mesaje scrise: 22
vezi ca nu ai inteles...ma refer la tot ceasul de bord pt ca asa se cheama ... nu fiecare in parte (vitezometru,turometru etc.) pentru ca nu iti vinde nimeni numai turometrul , iti vinde tot CEASUL DE BORD ! eu asa am comandat si asta am primit dak vrei o sa iti fac si un desen sa intelegi mai bn ...
Daca ma poate ajuta cnv astept sugestii
- 2,900 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
Cred ca tu refuzi sa intelegi! Sunt mari diferente intre un ceas de bord si niste cadrane de bord. Daca tu nu esti in stare sa te exprimi corect, ti se pare normal ca altii sa se chinuie sa inteleaga ce ai vrut tu sa spui? Poate unii presupun ca te refereai la cum se leaga un ceas de butelie in bordu' de Vectra.
Mawerick
- Mesaje scrise: 22
ba dak nu ai nimic bun de spus nu mai spune ca incepi sa devii enervant ... dute la reprezentanta si intreaba de cadrane de bord sa vezi ce iti vinde ... habar nu ai nene...ma gandeam ca nu ma pricep eu ... dar vad ca tu nu te pricepi nici cat mn asa ca tu nu ai ce cauta aici ... dute si vezi de treaba ta in alta parte ca am vazut posturi de ale tale si la altii si in afara de comentarii inutile nu ai dat. asa ca go go ca faci praf !
- 2,900 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
Mawerick
- Mesaje scrise: 22
marius306
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1990 E18NVR
- Cont inregistrat: 26 Dec 2008
haiducu
- Mesaje scrise: 72
- 2,900 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
- mariocove
- 329 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Vectra 2007 Z18XER
mariocove
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
salut ! daca vrei sa schimbi "ceasurile de bord"(cu " pt ca asa cred unii),nu ai nevoie decat de o surubelnita in stea si sa urmezi urmatorii pasi: 1) demontezi panoul care vine deasupra pedalelor,are 4 cleme -suruburi de plastic 2) bagi usor mana pe langa pedala de frana,si dupa "descoperirea"cablului de kilometraj il desfaci din blocul instrumentelor de bord (exista o clema metalica in ceasul de kilometraj,apesi pe ea si tragi usor de cablu).3) desfaci cele trei suruburi care sunt situate in zona de plastic de sub volan . 4) desfaci cele doua suruburi pozitionate in dreapta si in stanga volanului cum privesti spre volan,tot in acel reper de plastic amintit mai sus (sunt acoperite cu niste dopuri de plastic). 5) dupa desfacerea celor cinci suruburi mentionate,extragi cele doua repere de plastic care vin in jurul volanului impreuna cu alte doua piese rotunde care se gasesc in apropierea contactului metalic de pornire a motorului 6) desfaci din cleme cele doua manete -stergatoare+semnalizare 7 ) desfaci reperul de plastic situat sub instrumentele de bord,te folosesti doar de mana,il tragi usor din centru(are doua cleme in centru) si apoi continui sa tragi fortand un pic din stanga sau din dreapta. 8. desfaci cele 2 suruburi ale reperului de plastic situat deasupra instrumentelor de bord si extragi aceasta piesa. 9) desfaci cele trei suruburi ale instrumentelor de bord 10) aici este partea un pic mai grea,dar totusi nu problematica;inclini spre stanga (preferabil) instrumentele de bord si cu geamul in jos,apoi desfaci cele doua mufe care vin pe placa electronica a "ceasurilor de bord". 11) usor,usor extragi reperul numit "ceasuri de bord","instrumente de bord","cadrane de bord","tablou de bord". La montare urmezi in mod invers toate aceste operatii.SUCCES ! daca mai ai nevoie de ceva ajutor nu ezita sa ma intrebi.Si,cerandu-mi scuze pt un pic de off topic:"altii sa se chinuie sa inteleaga ce ai vrut tu sa spui?" ....chiar nu m-am chinuit sa inteleg ce a vrut sa spuna colegul meu,si poate si alti 99 % dintre colegi...
Mawerick
- Mesaje scrise: 22
Mawerick
- Mesaje scrise: 22
am uitat sa precizez ca, vitozometrul imi indica cu aproximativ 30 km/h in plus. Fostul proprietar mi-a spus ca a avut jante pe 15` si probabil de aia imi arata mai mult. Acum masina are jante pe 14`. Trebuie sa umblu undeva pentru ai adapta vitezometrul la jantele pe 14` care sunt trecute si in acte?
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
Mawerick
- Mesaje scrise: 22
am schimbat ceasurile de bord si imi merg ...dar nu in totalitate . Acum merge kilometrajul, indicatorul de temperatura al lichidului de racire, indicatorul de benzina nush dak merge ca nu am mers decat oleaca in oras. Problema e ca inainte sa il schimb cand puneam contactul se aprindea si bateria,si uleiul ceea ce e normal din cate am inteles...acum nu se mai aprinde nimic. Merge becul la semnalizare si frana de mana precum si cel de la faza lunga.
Stiu ca mariocove mi-a spus ca trebuie sa gasesc doua mufe in spatele "ceasurilor, cadranelor,tabloului" de bord dar eu nu am gasit decat una singura .Sa fie oare asta motivul? Dar inainte mergea cu o singura mufa:(.
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,987
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Mawerick
- Mesaje scrise: 22
