- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Astra C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
Dupa alezare am inteles ca se face o verificare a planeitatii chiulasei,si aici informatiile si pozele sunt bine venite!
Daca ar putea sa ne lamureasca niste cunoscatori am fi super multumiti,vorbesc la plural pt ca sunt sigur c-o sa fie multi care or sa viziteze acest topic,sunt multi care ar vrea sa scoata mai multa putere din motoarele lor...chiar daca sunt monopunct 😊
multumesc si astept raspunsuri cat mai detaliate 😊
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
Skybax- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2008 1,6 Ecotec 115 CP
- Cont inregistrat: 15 Mar 2009
Citeste aici poate o sa ti se para util ...
recomandarea mea stai in banca, te legi la cap fara sa te doara daca vrei sa castigi ceva cai vezi daca face cineva chip tuning pentru motorul tau! Dar la 75 - 80 cp cat are nu inteleg dece vrei sa il transformi in sportiv de performanta! nu o sa reusesti!
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
nu vreau sa-mi transform motoru' intr-unul de performanta,vreau doar sa traga putin mai bine,nu sa fac rally cu el...daca daca vroiam unu de rally poate imi luam alta masina cu alt motor..
daca zici ca in legatura cu alezarea chiulasei ma leg la cap fara sa ma doara...ce ma sfatuiesti sa fac ca sa-l fac sa traga mai bine,in afara de filtru aer sport,evacuare inox fara catalizator si toba intermediara,serpi,usurare de volanta si marirea presiunii in rampa de injectie 😊
A,si inca ceva :crezi ca daca as pune o garnitura mai subtire la capacul de la chiulasa ar fi tot una cu alezarea ?
multumesc!
din pacate soft nu poti sa ii faci.
eu iti doresc bafta si poate ca alti colegi te pot ajuta cu mai multe sfaturi/informatii
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- hot
- 835 mesaje
- din 29 Jul 2007
- Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Botosani
hot
- Mesaje scrise: 835
- Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Deci in concluzie cauta in bucuresti un atelier unde sa ii modifici chiuloasa(cu garnitura mai subtire nu rezolvi nimic ca tot atata se strange,e vrajeala sau hotie ce spun unii cu garnituira subtire)
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
cel mai aiurea mi se pare cand ceri ceva aici pe forum si ti se zice du-te la service 😐 daca toti cei de aici dati sfaturi d'astea pe forum eu zic ca ar fi mai bine sa se puna o poza mare pe toate forumurile pe care sa scrie "DU-TE LA SERVICE" si cand ai o problema si intri pe forum vezi poza si stii ce sa faci ca sa-ti faci masina 😊)
nimeni nu intelege ce cer eu in topicu' asta 😢 deci eu vreau sa o alezez eu singur,si as vrea sa stiu daca stie careva cum se face procedeu' asta...de unde sa incep...de sus sau de jos?cu ce anume se poate face?pot si cu un polizor sau cu un flex sau cu smirghel?
la motoru' meu din cate stiu eu maxim e 1,5 mm ,eu m-as multumi cu o alezare NU mai mult de 1 mm pt ca stiu ca e posibil ca aiba detonatii mai puternice. mai multi cai nu cred ca se poate castiga din asta dar cu siguranta un cuplu mai bun.
nu cred ca ar trebuii schimbate si bujiile daca fac asta...si oricum acum am bujii NGK pe ea si sunt destul de mici,cred eu,dar vreau sa le schimb cu unele beru ultra x platinium.
iti urez succes la modificarea motorului de 2L,i-ai facut evacuare de inox?daca ai putea sa o si lustruiesti ar fi si mai bine.stii cumva cum se fac serpisori pt motoru meu?ca si eu as putea sa-mi fac singur evacuarea si daca tot o fac as vrea una cu serpisori dar stiu ca trebuiesc pusi intr-un anume fel ca sa iasa gazele mai bine...(de exemplu la o evacuare pt motoru meu gen 4-2-1 stiu ca se uneste prima iesire cu ultima si formeaza una singura iar celalte doua se unesc intre ele si formeaza una singura iar cele doua care le obtii se unesc apoi intr-una singura)dar trebuiesc cotite la anumite grade,si nu stiu cum se calculeaza asta...poate poti sa ma ajuti tu!
multumesc mult !
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
crezi ca daca ar fi asa simplu ar mai exista scule de multi bani pt operatia asta?
@hot te-a sfatuit bine.mergi la cineva care stie meserie si mai ales are cu ce sa o faca.
eu zic sa te documentezi bine(carti) si dupa sa iei o hotarare.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
Orice rectificare (refacere planeitate) se face doar pe masini de rectificat si cu asta am terminat discutia. In principiu chiulasa se curata si se demonteaza de pe ea axe, tacheti, culbutori, supape etc, se masoara, se verifica cit trebuie luat din ea si se baga mare.
Nu vei obtine mai nimic din 1mm, mai degraba masori compresia ca de obicei aici sunt surprize (adica segmenti noi cel putin).
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
eu credeam ca alezarea chiulasei se face altfel,credeam ca dai capacu jos si incepi sa pilesti de acolo 1mm si sa fie aceeasi masura peste tot si apoi pui capacu la loc si gata 😃 ( cred c-o sa radeti o luna de mine pt prostia care-am zis-o,dar eu asta credeam )
ma bucur ca am aflat ca alezarea se face la cilindrii,multumesc mult inca o data amandurora pt sfaturi
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
mihai cj
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 23 Oct 2009
- hot
- 835 mesaje
- din 29 Jul 2007
- Botosani
hot
Legat de serpisori si evacuare ce vrei tu sa faci nu poti face singur nici daca ai toata documentatia pusa pe masa.Din proprie experienta din prima nu iti va iesi niciodata de aia zic dute la un meserias care a mai facut asa ceva ca risti sa strici mai mult decat sa faci ceva bine.La serpisori sunt multe calcule e prea complicat sa lucrezi doar cu un aparat de sudura si un flex(pentru fiecare motor in parte sunt calculate unghiurile,lungimea tevii altfel nu faci nimic,unde mai pui ca toata teava aia trebuie izolata sa nu iti ia foc masina).Daca tot vrei sa te apuci de marit puterea la motor eu zic ca cele mai pretabile la aceste modificari sunt motoarele mari unde modificarile aduc si cai putere,la tine la 1,6 ce crezi ca vei obtine dintr-o evacuare cu serpisori(2,3 cai pe care nici macar nu ii vei simti).Pentru ce vrei tu sa faci rezulta niste costuri care nu se justifica in cazul tau(chiar daca le faci u ot ap[ar costuri).Mai tine-o o bucata dupa care vinde-o si cumparati ceva cu motor de 2000 macar si apucate de ala,satisfactiile vor fi pe masura.
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
