  2. Îngrijire și întreținere
  • marius_2999
  • Mesaje scrise: 246
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2006
salut.
a venit caldura...asa ca incepem sa pornim AC/clima cine are.
am descoperit o problema.
dupa ce inchid aerul conditionat, dar las pornita ventilatia, vine un miros f urat...pateam chestia asta si la Megane.
stiti cumva cum se poate scapa de miros?
daca dau drumul din nou la AC, mirosul dispare. presupun ca e de la aer...am inteles ceva legat de continutul freonului...???
multumesc!!!
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
nici o treaba cu agentul termic, acesta nu e in contact direct cu aerul 😊
la tine tre dezinfectat circuitul, canalele de aer. verifica si filtru de polen.
  • corsa1.2tw
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2006
marius, exact asa patesc si eu si ma cam enerveaza, si nici nu stiu ce trebuie facut.
in carte scrie ca din cand in cand trebuie pornita instalatia de aer conditionat iar eu nu am facut-o- o fi de la asta?
  • ebh
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z18XER
s-ar putea sa fie de la filtre
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Sint de la bacteriile care apar in conductele de aer conditionat.O solutie ca acestea sa nu apara este sa opriti aerul conditionat si sa puneti pe ventilatie cu aer cald dat pe treapta maxima citeva minute inainte de a stinge motorul.
Daca au aparut am inteles ca ar exista ceva spray-uri de dat prin conducte.
Parca chiar pe forum am citit chestia cu spray-urile.
La mine nu apare nici un miros si folosesc chestia cu ventilatia data la maxim pe cald cam 2-3 minute inainte de a opri motorul.
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
si la mine a aparut de ceva vreme aceasta problema si am gasit in SELGROS un spray pentru sisteme de climatizare la pretul de 30ron..... il recomand ca l-am mai folosit pe vechea masina si am avut succes .....o sa-l pun saptamana asta ..........succes si voua ....p.s doar la selgros se gaseste , cel putin in alta parte eu nu am gasit..........
  • marius_2999
si unde se da cu acest spray?
am sa incerc maine treaba cu datul la temp maxima a ventilatiei...chiar sunt curios.
azi a aprut iar mirosul...
maine incerc sa vad cum e cu temp max..
  • edy2172
sprayul are un furunash cam de 50cm si se baga pe gurile de ventilatie din bord pe rand fiecare si se incearca sa se ajunga cu acest furunash pana la vaporizator care la stra se afla destul de sus in bord ......acest spray se umfla ca o spuma pentru a ajunge prin toate cotloanele instalatiei de climatizare si are si un miros placut ......si nu pateaza deloc ..... se recomanda a se da jos filtrul instalatiei de climatizare inainte de utilizarea sprayului.....
  • ciulian_a
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2005
Salut!
problema asta este o problema comuna instalatiilor de A/C.
Eu am un Opel Astra G si un Ford Focus. La ambele masini am aceeasi problema cu acel miros.In plus am descoperit ca si la A/C de acasa daca fac aceeasi operatie(dau drumul la ventilatie dupa ce a mers aerul conditionat)apare acel miros.
Am folosit si sprayul de la SELLGROS, am schimbat si filtrul de polen, degeaba.Eu cred ca problema vine de la condensul de pe vaporizator.Apa rezultata nu se scurge imediat si total asa ca dupa cateva zile apa mirosul de la apa.Daca era de la cine stie ce bacterii mirosul persista tot timpul dar, cel la mine, dupa ce merge ventilatia cam 5-10 min. mirosul dispare, aparand la urmatoarea folosire a A/C.
Urmatoru pas cred ca este verificarea tevii de scurgere a condensului(poate fi infundata)
  • obiwankenobi
In legatura cu mirosul ma autocitez :"O solutie ca acestea sa nu apara ".
Adica daca NU ai miros in masina atunci este bine sa dai climatizarea la maxim pe cald inainte de a opri motorul.Solutia nu-mi apartine am gasit-o pe net dar la mine functionea-za in sensul ca am 10000km ,am folosit si folosesc AC -ul si nu miroase.
Daca deja AI miros in masina si masina are si niste ani in spate (citeste culturi) atunci nu prea te ajuta datul ventilatiei pe maxim.Solutia in acest caz este sprayul.
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
am exact aceasi problema 😢 ... un miros groaznic... care apare cand folosesc doar ventilatorul. masina are 1,5 ani si la revizie mi s-a spus ca s-au schimbat filtrele de aer ... dar probabil porcii de la DI-BAS nu le-au schimbat si doar au trecut pe factura ... 😢
aveti vreo idee .. .de ce se poate face daca masina este inca in garantie ?
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Thanatos a scris:la tine tre dezinfectat circuitul, canalele de aer. verifica si filtru de polen.
[quote="andrei006"]am exact aceasi problema ... un miros groaznic... care apare cand folosesc doar ventilatorul. masina are 1,5 ani si la revizie mi s-a spus ca s-au schimbat filtrele de aer ... dar probabil porcii de la DI-BAS nu le-au schimbat si doar au trecut pe factura ...
aveti vreo idee .. .de ce se poate face daca masina este inca in garantie ?[/quote="andrei006"]
nu cred cred sa fie la la filtru de polen. in mod sigur trebuie dezinfectat circuitul. la mine si dupa schimbarea filtrului de polen problema nu a disparut
  • andrei006
pai da ... dar totusi sa apara doar dupa un an si jumatate :O ... mi se pare aiurea 😢
  • marius_2999
mda...ce sa zic..la mine a aparut dupa 6 luni.
mai nou nu prea mai miroase pentru ca folosesc AC destul de des si nu mai pornesc doar ventilatia. plus ca folosesc un odorizant fixat in grila pe unde baga aer....
  • andrei006
sa inteleg ca e "boala" la opel-uri ... ca si chederele ???
mi se pare ciudat ... pentru ca sunt masini care nu au problema asta nici dupa 10 ani ...
faza e ca mirosu a aparut la mine dupa ce am mers cu aerul conditionat pe eco cateva saptamani. pana sa folosesc eco nu am avut probleme.
  • marius_2999
eu am patit si la Megane chestia asta. si daca te uiti pe forum au mai patit si altii la alte masini.
  • andrei006
poate am fost mai norocos 😃 ...
in orice caz, cred ca de azi nu o sa mai folosesc butonul de eco:)
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Si la mine mirosea urat o data cu pornirea AC , am schimbat filtrul de polen si acum nu mai miroase .
  • danielul
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2006
ciulian_a a scris:Salut!
Mi se pare cea mai rezonabila explicatie de pana acum citita in interiorul acestui subiect! Ceea ce as dori sa stiu este cam cat de dificila e operatiunea de verificare a furtunasului de drenare de la vaporizator si mai ales unde se afla acest vaporizator la AstraG? Multumesc anticipat celor amabili sa imi raspunda la aceasta intrebare!!!
  • ciulian_a
  • Mesaje scrise: 24
Salut!
Poti sa ajungi la vaporizator daca demontezi torpedoul.
Dupa ce ai dat torpedoul jos, in dreapta lui gasesti un capac dreptughiular de plastic, care este prins cu niste cleme sau suruburi(depinde de modelul masinii).
Scoate clemele, deschide capacul si ajungi la filtrul de polen.
Vaporizarorul se afla in spatele filtrului de polen.Daca il scoti o sa-l vezi.
Sub vaporizator sa afla un fel de tavita de colectare a condensului.Tavita are o teava de scurgere.Suie masina pe rampa si uite-te sub ea cam in dreptul vaporizatorului.(nu mai stiu daca trebuie dat scutul jos)Incearca cu o tija ceva sa desfunzi tubul...
Daca este infundat se poate sa curga apa din tavita in masina.Da drumul la AC si pune mana pe teava de drenare o simti, coboara de la tavita in jos.Vezi daca nu este umezita....
Succes!
