  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
Salut am si eu un opel vectra b motor de 2000 dti x20dth si mi-sa oprit din mers am alimentat cu motorina crezand ca nu mai am am incercat sa pornesc si nu a pornit decat trasa cand a pornit trasa mergea in 2-3 pistoane si nu se accelara de loc
am fost la teste si a dat eroare p1630 am sters eroare dar tot nu porneste si nu se tureaza ma puteti ajuta si pe mine
  • AAndy22
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
P1630 Theft Deterrent Sys-PCM In Learn Mode
-P1630-Supapa magnetica cantitate; Inlocuire pompa injectie
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
ce este de facut in cazu asta?
ce trebuie sa verific?
mentionez ca am gasit niste fire dezizolate la mufa de la pompa de injectie, este posibil sa fi facut scurt circuit.
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
am observat ca daca scot furtunasu de retur de la injectore ala de vin in tur la pompa de injectie functioneaza bine dar pentru cateva secunde 10-20 poti sa o turezi tot dar se opreste
pe furtunu de redur de vine de la injectoare nu scoate motorina
aveti idee ce se intampla?
  • AAndy22
daca pe furtunul de retur nu scoate motorina si masina se opreste inseamna ca nu se alimenteaza.verifica furtunele de tur si pompa de injectie.
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
am verificat furtunele de tur dar pompa de injectie nu stiu cum sa o verific eu zic ca scoate presiune calume
pentru ca daca desfac o piulita de la conducta de la injector pulverizeaza cam un metru jumate motorina
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Printre altele se pare ca nenea de aici se mai ocupa si de pompe de injectie. Stiu ca este foarte priceput. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26656
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
da dar eu nu cred ca ar fi o problema la pompa de injectie cel putin pana acum
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
am facut diagnoza si mi-au dat urmatoarele erori
P1503 - Imobilizatorul a primit semnal incorect
(0A) - Nu este prezent
P0725 - Semnal de intrare senzor turatie motor - lipsa
(0D) - Nu este prezent
P1631 - Defect 3 pompa de injectie
(0B) - Nu este prezent
P0105 - Senzor presiune turbo - semnal prea mic
(02) - Nu este prezent
P1651 - CAN: primeste defecte
P0703 - Comutator lampi frana - semnal incorect
P1630 - Defectiune critica 1 de sistem(vezi descrierea codului in tabela de defecte)
P0704 - Circuit contact pedala ambreiaj - defect
(06) - Nu este prezent
ce ar putea sa fie defect ?
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
am sters erorile de mai sus si am incercat sa pornesc masina din nou am traso am dat la automat cam 15 -20 minute dupa care am pus iar testeru pe ea si au aparut codurile:
P1660 - Ventil de decuplare combustibil - defect de functionare
ce parere aveti?
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
nu stie nimeni sa imi raspunda si mie Question Question Question
  • Iscander_88
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Vectra 1999 Y16XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
incearca sa scoti o teava de la un injector, si da la automat. Vezi daca iese motorina. Daca nu iese, verifica pompa de injectie s.a.m.d doar din coduri sau tester nu poti repara o masina.
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
am verificat ajunge motorina la fiecare injector
cand trag masina mai mult timp porneste dar nu poti sa o turezi deloc si isi tine relantiu la 500 rpm
dar daca ii trag furtunasu de retur masina se tureaza pentru cateva secunde pana prinde are si se opreste
dar la automat nu poneste
cum mai pot verifica pompa de injectie
  • al3xtrana
  • Mesaje scrise: 517
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
Poate suna o ideea stupida da ia incearca sa schimbi bujiile, cunosc pe cineva care nu ii pornea decat fortata si ii deadea pe tester vreo 4 erorii plus ca in sarcina mergea inecata si rar trecea de 3000 de ture, dupa ce a schimbat bujiile masina si-a revenit ca o minune plus bec stins din bord.
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
am verificat bujile si sunt bune
cum pot verifica pompa de injectie partea electronica
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
am rezolvat problema acum imi apar 2 coduri de eroare si nu stiu la ce sa ma astept
P1690 - Indicator MIL - circuit intrerupt
(04) - Nu este prezent
P1694 - Indicator preancalzire - circuit intrerupt
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
Ai rezolvat problema? care a fost problema la tine, afost pompa de vina? ca am aceleasi probleme si eu doar ca nu-mi apar erori.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
danyiel_22 a scris:am rezolvat problema acum imi apar 2 coduri de eroare si nu stiu la ce sa ma astept
Prietene stim ca ai platit ca sa-ti rezolvi problema la masina dar daca ai cerut ajutor pe acest forum in rezolvarea problemii tale ,si poate ca unii ti-au raspuns corect sau nu,zic eu ca ai o datorie morala fata de colegii de pe forum sa le spui si lor rezolvarea problemei de la masina ta.
  • danyiel_22
  • Mesaje scrise: 30
pompa de injectie a fost de vina am schimbato si acum merge bine
  • madalin_david
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
Salut!Am si eu o problema cu masina un Opel Vectra B 2000DTI in urma cu cateva zile nu se mai tura si la un moment dat s-a oprit din mers,pe moment am crezut ca am ramas fara motorina si credeam ca nu imi indica bine in bord,i-am pus motorina in rezervor apoi am dat mult la automat si a pornit,isi revenise.Ziua urmatoare,dimineata,nu a mai pornit.I-am dat la automat mult timp pana am ramas fara baterie(bateria noua) nu stiu de ce nu mai porneste...multi imi zic ca este pompa de injectie si nici testerul nu pot sa il pun pe ea pt ca...cica are un scutr la mufa de dializa si nu l-au putut depista.Ma puteti ajuta cu o solutie,un sfat ce ar putea avea?Ar putea sa cada pompa asa pur s simplu peste noapte cu motorul oprit? Question
